1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Решение каждому принимать лично, я с малютками не парился, но если привести сравнение с автомобилями, то при одинаковом кузове я выберу с самым мощным двигателем во всей линейке, расход топлива увеличивается незначительно, а вот ресурс, из-за того что движок не работает в критических режимах, значительно, да и при обгонах, если надо ускориться, чувствуешь себя намного комфортнее. :hello:
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Парни, читайте тему, не ленитесь, фильтром пользуйтесь, обсуждали 10 раз уже... последний вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-181#post-12391479
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Подскажите плиз, есть ли у Скоропарки вход для подвода внешнего воздуха ?
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Подвода внешнего воздуха куда? :faq:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Есть печи, у которых конструктивно предусмотрен ввод воздуха для горения по специальному воздухопроводу с улицы, чтобы печи не брали воздух из помещения.
    Таким образом исключается разряжение атмосферы в доме при горении печи, пропадает подсос холодного воздуха в дом через двери и окна, нет "выжигания кислорода" из помещения.
    В общем-то актуально для отпопительных печей, которые горят по много часов, и надо сохранить тепло в отапливаемом помещении.
    В бане, мне кажется, это излишне, т. к. выбежать на мороз - это составная часть банных процедур, что нивелирует плюсы печей с подводом внешнего воздуха.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Именно это и имел ввиду. Скоро предстоит постройка УШП, думал сразу в нее заложить трубу для подачи воздуха. Только не знал, как оформить вывод у печки.
    Считаете, что вообще не стоит этим озадачиваться ?
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У меня не УШП, мне проще, но подвод воздуха к морде печи (в КО) заложил, еще заложил подвод воздуха под печь (в парной).
    Собираюсь ставить решетку с жалюзи (для регулировки количества поступаемого воздуха) подобную этой:
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Красивая решетка. А где такие продают ?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Прошу прощения, если уже было... Подскажите, не тянет ли холодом зимой по ногам от такого притока?
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Я у себя только планирую еще ставить. Там есть жалюзи, открываешь на время топки печи, потом закрываешь. Знакомый сделал такой подвод к камину, рассказывал что после того как поставил ее, дома стало теплее, т. к. перестало сосать воздух из всех щелей. воздух из этой решетки поступает сразу к топке и не гуляет по дому.
    В магазинах где продаются камины.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Когда после веничка дубового выбежишь на улицу и в речку (если не замерзла), или в сугроб нырнешь, а потом опять в парилку... нихрена там ничего "не тянет" ни по ногам, ни по телу, а все жаром пышит, и мелкими иголочками покалывает:)]. Вы че хранилище для картин строите или баню:faq:.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если в капитальном строении баню делать, то озадачиваться однозначно, нужно закладывать сразу, причем две, одна под морду печи, для горения, вторая для притока свежего воздуха для вентиляции в парной, ну и предусматривать возможность перекрыть. если не пользуешься, задвижку, заслонку, типа той что Меркури показал. Если конечно не хотите заморачиваться с дырявлением плиты то можно конечно и после поверху отдельным коробом-каналом подводку сделать. Но это уже как вам удобнее.
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Вроде писали, что для русской бани вредна вентиляция в парилке ?
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Для русской бани с полуторатонной кирпичной печью может быть.(Хотя думаю что вентиляция нужна в ЛЮБОМ помещении.). А для современных печей, коей является скоропарка вентиляция обязательна! Вы тему внимательно почитайте, инструкцию по эксплуатации и многие глупые вопросы сами отпадут. :hello:
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Terfree, по поводу канала подвода воздуха в УШП, я сам точно не уверен в этом, т. к. УШП не делал, но от кого-то слышал что такие каналы внутри УШП не рекомендуют делать из-за того что зимой по этому каналу будет идти холодный воздух, который будет охлаждать саму УШП. Я не утверждаю что так 100% делать нельзя, просто советую вам поподробнее изучить этот момент.
