1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    А чем тогда дышать?
    Кто-то делает залповую вентиляцию, кто-то постоянную.
    По поводу скоропарки: не однократно уже писалось на форуме, и это отражено в инструкции к печи, о необходимости вентиляции. Приток - под печь, отвод - первое отверстие под полоком в 30-40 см от пола, и второе под потолком (для просушки парной после окончания процедур). ну и форточку еще.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Terfree, сам планирую делать УШП и заводить два притока для печи, вот только глубина прокладки трубы (под УШП) смущает, не получиться ли обратной тяги.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нууу, в нужном эмоциональном состоянии... это да:victory: А если дети в парной, например?
    Если посмотреть на тему, так сказать, с академической точки зрения, абстрагируясь от эмоций, успевает печь прогреть поступающий воздух?
    Спрашиваю потому, что сам хочу сделать приток с улицы. @chichic, Юра а у тебя как?
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А как должен выглядеть этот приток под печь в парной, просто открытая труба из под пола под центр печи ? Или как то с закрывашкой надо мудрить ?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    По идее не должно, если снаружи трубу высоко не поднимать.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну хотя бы так.(надоело уже многим это фото)
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Terfree, ну в любом случае на улице высота забора воздуха будет выше, чем в бане выход...Не критично?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Идёт канал с улицы под саму печь. Канал можно закрыть\приоткрыть\открыть хоть с улицы, хоть из парилки (если из парилки, кое-что надо сделать в канале-дело вкуса и рук)
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Так еще же вытяжка должна быть, которая еще выше.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Виктор Волков, это понятно, но что это меняет? Если забор воздуха выше чем выход?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как это? Канал ниже самой печи порядка 200 мм, Он проходит через цоколь (у меня) напрямую.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да откуда вы взяли, что забор выше. Он идёт под ПОЛОМ, если так понятнее, заходит ПОД печь, а дальше как заставим, Венткороб с отверстиями. Чичика посмотрите.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Виктор Волков, мы обсуждали именно прокладку труб притока под фундаментом УШП, поэтому и выход ниже входа получается.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Terfree, с вытяжкой всё понятно, говорим о притоке!
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Почитайте здесь.
