1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    как под печь подходит, выше Виктор Волков выложил картинку. я собираюсь туда печную задвижку поставить что бы регулировать (перекрывать) канал притока.
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    А если без форточки, окно не охота к соседям делать.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Имеет значение не разница высот, а разница температур, холодный воздух всегда продавит тёплый поскольку он тяжелее, опрокидывание тяги возможна в вытяжке, по этому и нужно иметь возможность временно её перекрывать, пока согреется воздух в вытяжном коробе.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я форточкой, за полтора года, как форточкой ни разу не пользовался:aga: .По факту это у меня просто отверстие 40х40 см в которое высунута гофра-вытяжка заткнутая вокруг постынёй и полотенцем. Если нужно проветрить я полотенце оттыкаю, а после опять затыкаю. Вполне хватает.
    Соседям привет передавай:hello:.
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Владимир140270, передам обязательно. вытяжка справляется? Приточка код печкой?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Володя, в первых страницах твоей темы ты об этом сказал и показал. Что-то не вериться, что нет желания сделать капитально, или руки не доходят? Наверное, хочешь выделиться? Это шутка. ну на самом деле, почему не делаешь?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тогда извиняюсь. А печь будет стоять непосредственно на этом фундаменте, или на какой-то высоте от него?
  8. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Похоже, что именно так. У меня вытяжной канал из парилки сразу уходит на улицу, и потом 3 м вверх. Стоит дефлектор. Баню только запустил (2 раза топил). В общем работает система плохо, точнее как приточка хорошо, а как вытяжка плохо. Буду голову ломать. Т. е. как у меня делать точно не стоит... 2015-03-19 17-42-39.JPG
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Виктор Волков, печь на плите, ну там вроде надо на кладке в один кирпич...или не обязательно? Если Вы не в курсе, у меня пока всё в проекте!
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да, справляется вполне, за исключением редких случаев когда сильный ветер в аккурат с этой стороны, но это в моей местности крайне редко бывает (один-два раза в год). Приточка у меня не из под пола а из КО через щели вокруг портала. Все работает просто отлично. Я уже описывал все нюансы достаточно подробно. Нажми фильтр вверху справа и выбери мои сообщения.
    Конечно же, я даже пытался несколько раз, но во первых, есть более важные дела. У меня еще не закончена внутренняя отделка в домике, все прошлое лето занимался этим. И если бы вентиляция со своей функцией не справлялась я бы конечно занялся ей, а так работает, почти безупречно. Не очень презентабельный внешний вид меня особо не смущает. Я человек почти деревенский и к особым изыскам не приучен. Дача а скорее заимка находится в глухом месте, до ближайшего соседа с пол километра будет. На фотках три вида с моей заимки: на север, на восток (первый дом брошеный, зеленая точка вдали это крыша ближайшего соседа) и на юг. Так что выпендриваться особо не перед кем:aga:. Да и фото господина @ghostda, говорит о том что "капитально" не всегда хорошо.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это еще один повод задуматься о прокладке вытяжки внутри парной а не снаружи. У меня по этому поводу был целый диспут в теме, я физика Ю. Хошева просил рассчитать будет ли теплый воздух из парилки продавливать столб холодного воздуха в вытяжке выполненной вот в таком варианте. Мне лень было внутри короба городить, да и места внутри жалко. Хотел дырку внизу прорезать и снаружи пластиковой трубой (как у @ghostda,). Он тогда ничего конкретного не ответил и я решение не принял, оставил как есть. И вот практика показывает, что работает плохо. Так что есть о чем подумать.
  12. ghostda
    ghostda
    ghostda
    У меня в голове не укладывается, приточка работает как приточка, вытяжка тоже работает как приточка, все притекает... А куда же вытекает? :) Дыр вроде нет... Сегодня попробую сколхозить или прогрев трубы или вентилятор...
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Владимир140270, привет. я помню твою историю с вытяжкой, просто думал может что то изменилось. У меня мысль, делать как у тебя только короб из доски и хочу протянуть на второй этаж через потолок, дефлектор тоже хочу.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А нет возможности канал провести поверх плиты? Задекорировать как-то.Это чтобы горизонтальный ход был с улицы. прямиком под печь. У меня знакомый не стал делать отверстие в стене, ссылаясь на некачественные керамзитоблоки (боялся-рассыпятся),и при возведении кирпичного портала на всю высоту стены соорудил совместно с ним канал на чердак, оттуда на улицу под углом. Так номер не прошёл,не протягивает, пришлось монтировать вентилятор, периодически включая и отключая его. Но ведь не дело это. Я сделал так: на грунте утрамбованный песок, на него выложил три ряда кирпича, в них-то сам вентканал, далее бетонная подушка 3 см. Печь довольно лёгкая,даже с водой и весом дымохода (если он не на тал-репах) суммарно будет чуть более центнера, так что не стоит заморачиваться с чем-то грандиозным. Когда сделаю полы, будет видно, приподнимать печь, или нет. И на сколько. От этого будет зависеть материал под печь, плитка или более толстая плита. Пока по предварительным расчётам поднять придётся на 2-3 см от бетонного основания. Ну война план покажет.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Виктор Волков, внутрення стена в бане будет 100мм + обрешётка и финишная вагонка или ИБ... влезет ли 110 труба в неё, тем более их надо 2 шт., да ещё и утеплять... Вроде говорят что из-за незначительной разницы (1м) должно тянуть без проблем.
