1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ребят, я все еще планирую баню. Печь хочу огородить углом из кирпича. Какой лучше использовать под отделку клинкерной плиткой? Полнотелый или облицовочный? Отделать бы хотелось с 2 сторон. Облицовочного пару поддонов во дворе несколько лет стоят. Если облицовочным, получится ли по гладкой стороне тоже клинкер наклеить?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А для чего делать угол из кирпича? От назначения будет зависеть из чего делать. Для красоты? Для передачи тепла в мыльную? Просто использовать лежащий без дела кирпич?
    Из гладкой поверхности всегда можно сделать негладкую.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    чтобы скоропарку ближе к углу поставить.
    И очень нравится как смотрится угол с клинкерной плиткой.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все это лирика. Таких единицы, их даже меньше 0, 01%. Вот я сделал управление горением Скоропарки из парной. Описал, сфотографировал. Изготовить проще простого. Удобство управлением повышается. Кто нибудь повторил? Фиг вам. Так и продолжают бегать в КО, зольником регулировать.
    Показал видео жене. Она покрутила пальцем у виска :)]
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На улице обработать лицевую поверхность кирпича зачистным кругом по камню. Не отрезным, а зачистным (тем, у кого толщина 5мм). Или алмазной чашкой.
    Выложить угол, наклеить клинкер. Если сделаешь из полнотелого, он хреналион времени прогреваться будет. Если выводить из минуса, долго будет ледяная глыба.
    P. S. Фундамент под угол не забудь.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @chichic, да я это только лишь к тому, что сейчас уйма готовых решений для прохода крыши. :hello:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Джон ТриВольта, я тоже не против выхода вентиляции через крышу. Сам так сделал (вывел вентиляцию через кровлю). Но вот рекомендовать никому не буду. Наемные строители могут допустить массу ошибок. А расплачиваться будет заказчик и поминать меня недобрым словом. Оно мне надо?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @chichic, варианты тех или иных строительных решений советовать можно, если их реализуют "криво" с советчика спросу нет, я считаю.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    тогда труба не влезет в короб.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так и не надо чтобы влезало. Внутри парилки идет прямоугольник деревянный без трубы внутри. из стены дырка круглая. Главное чтобы короб перекрывал дырку. Как-то так. Площадь круга 3,14 * R*R. Площадь квадрата (прямоугольника) ш*д. Площадь круга диаметром 160 - 201 см квадратный. Короб поэтому должен быть по внутреннему размеру 16см (чтобы закрыть дырку) на 10 см.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При равных площадях сечения трубы и короба, наружный диаметр трубы больше, чем внутренняя сторона короба. На второй фото я выделил срез красным цветом. Цифры не помню. Вырез делал фрезером.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    при равных сечениях диаметр трубы будет больше, чем ширина грани короба, вот и всё.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ничто не мешает увеличить одну сторону короба и уменьшить другую.
  14. Владимир_Кучин
    Владимир_Кучин
    Владимир_Кучин
    К производителю. Прошу пояснить, когда можно будет купить скоропарку 2015 для маленьких парных?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если парная такая, что человек в ней может в полный рост стоять и может в ней же в полный рост лежать, то, мне кажется, этой печи будет в самый раз. Просто сделайте вентиляцию по инструкции. или с небольшим запасом в бОльшую сторону. Будет возможность более динамичной смены режимов парной.
    Если же у Вас баня на корточках и шириной в метр, то стоит задуматься о другом помещении, ибо в таком кайфа не получите: ни тебе лечь, ни веников... Таких бань встречал много. Толи курятник, толи баня...
