1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1000 и 1 раз всё расписано, не ленитесь читать, т. к. читая, получаете ответы не только на эти вопросы, но и на другие, которые еще даже и не знаете. Ваши вопросы сейчас именно к Скоропарке имеют минимальное отношение, они сейчас классические. Пользуйтесь форумом, "курите" темы, через 500...1000 страниц придет понимание, еще через столько же все уляжется по полочкам и сами сможене ответить не только себе, но и другим.
    Удачи!
    Продухов мало. Даже очень мало. При сливе под пол, ваша баня сгниет за несколько лет. Надо обязательно выводить сливную трубу за пределы фундамента и делать дополнительные продухи.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну я не был бы так категоричен, у меня товарищ за 6000 км себе дачу купил, в Черногории, правда без бани почему-то:faq::aga:.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    По сути @syslog, дал дельный совет. прежде чем задавать вопросы нужно набраться терпения и почитать соответствующие темы форума.
    Если кратко по пунктам то:
    1. Слив наружу предпочтительнее. Влага это всегда дополнительный негативный фактор для развития гнилостно-плесневых явлений и прочей бяки и под полом в бане она тебе точно не нужна.
    2. Мокрый пол это что? Вижу два варианта первый: цементная стяжка сверху плитка (не скользкая, керамогранит и т. п.) слив в центре и по трубе на улицу (в бочку без дна) или через боковое отверстие в фундаменте (как удобнее). И второй вариант, если с плиткой возится нет желания или возможности то цементная стяжка с уклоном для слива а сверху деревянный проливной пол и лучше его сделать из отдельных блоков (типа поддонов) и не закреплять, чтоб можно было поднять для просушки.
    3. Стены парной утеплять не нужно, просто как следует проконопатить. Потолок - черновая доска, на ней пароизоляция (фольга) с нахлестом и проклейкой стыков алюминиевым скотчем. Далее вент зазор 50 мм и вагонка. Сверху любой утеплитель мин. вата, баз. вата желательно не менее 150 мм. (ну или если денег нет то природные материалы (глина с соломой), но за этим в соответствующую тему).
    4. Читай тему, эту и соседние, написано все подробно.
    По покупке не скажу, интернет в помощь, @konstruktor е раз опубликовывал список официальных представителей по стране.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    и стирку
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не получится как следует проконопатить. Посмотри на фотки, там треугольный паз выбранный бензопилой. Вся конопатка провалится внутрь. К сожалению, такой дурдом теперь повсеместно в России. Рационализаторы блин. :no:
  7. Владимир_Кучин
    Владимир_Кучин
    Владимир_Кучин
    Да, Вы правы, лень топором работать и долго, а людям денег побыстрее поднять нужно, семью кормить надо.
    Я все прокладывал самым толстым и широким джутом, какой только мог найти в магазине, а после сборки загонял все внутрь деревянной лопаткой. Сейчас в мае поеду, буду дополнительно конопатить, пока еще думаю чем.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    С разрешения форумчан поделюсь собственным опытом. По моему мнению наиболее подвержены гниению деревянные конструкции пола, лаги, черновой и чистый пол, нижний венец, которые периодически увлажняются и плохо просушиваются. Любой пористый утеплитель пола лишь усугубляет положение. Как ни герметизируй, внутри пирога утеплителя будет точка росы и он всегда будет влажным. Кардинальное решение - бетонный пол по грунту. Чуть дольше и затратнее, зато проблема исчезнет в принципе. Идею почерпнул на форуме, она пришлась по душе. Каторжные работы летом прошлого года и идея претворилась в жизнь. Заодно, реализованы такие мелочи, как тёплый пол. Я надеюсь, что вопросы гниения исключил в принципе.
    Слив (бочку) лучше ставить не внутри периметра, а снаружи, для удобства чистки, ревизии и пр.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Деревянной лопаткой это баловство, для начала конечно пойдет, но после капитальной усадки, нужно хорошенько повторить. Я этой зимой конопатил джутовой лентой, при помощи зубила, с затупленным концом и молоточка грамм на четыреста:|:. Гимнастика силовая я вам скажу:aga:. Где-то по три слоя влетало на раз! И ничего с обратной стороны не выскакивало.
    Если будешь делать перегородку, а также окна-двери, не забудь что сруб продолжает активную усадку еще года два-три. Поэтому перегородки, окна, двери, делай с зазором вверху и жестко к бревнам не крепи, а к специальному бруску "на скольжение". В профильных темах все описано подробно.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    По данному поводу Юра заставил задуматься и я тоже пришел к выводу, что на потолке не нужен вент зазор, там не будет конвекции для обдува.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по последней фотке, я правильно понимаю, что:
    - нижнее бревно сруба это уже стена;
    - пол вровень с фундаментной стеной, её верхом ?
    Если так, то, по хорошему, Вам надо сделать утепление наружной стены фундамента, т. к. там образуется мостик холода.
    Т. к. у Вас теплый пол, то на ощупь Вы его можете не ощущать, но энергию на отопление улицы тратите.
    Удачи.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Баня задумывалась для периодической (1 раз в неделю) круглогодичной эксплуатации, что предполагает многократную циклическую заморозку-разморозку. Тёплый пол не предполагается постоянно держать включённым, он должен выполнять вспомогательную функцию. Основное отопление дровами - печь СП2014 в парилке и в КО (думаю для зимы поставить чугунную буржуйку). В этом случае мостики холода не играют существенной роли. Тем не менее я старался их не создавать, а именно:
    1. лента фундамента изнутри обложена пенопластом 5 см. Внутри слой рулонной битумной гидроизоляции, утрамбованный песок, пенопласт 5 см, 2 слоя ПЭ плёнки под стяжку, арматура, сетка, ТП. Стяжка 7 см опирается через 1 см теплогидроизоляцию на ленту фундамента. "Корыта" для стяжки пола каждого помещения образованы кирпичным рядом, защищённым от стяжки также теплогидроизоляцией.
    2. На плоскость фундамента+стяжки уложена через битумный гидроизолятор подкладочная доска 5 см, на неё ставился сруб. Внутри в ПО и МО уложена плитка. Стык пола и стены гидроизолирован резиновым Glims'ом. В КО, топочной и прихожей будет наливной пол.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Извините. Толщина слоя пенопласта в полу 10 см, в ПО около 14 см, забыл.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А я вчера приобрел лейденфрост. Осталось баню построить.
  15. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
    Зато обратного пути теперь нет)
