1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да согласен, на лето не проблема, а если зимой туда конденсат натечет, а потом замерзнет, открутить и слить будет проблематично, надо будет подумать что-нибуть попрактичнее и без заморочек.
    Я вообще стараюсь придерживаться принципа мужичка из притчи:
    "Жили два соседа в деревне выращивали и продавали капусту, один был ленивенький-раздолбай и часто выпивал. Забор у него был плохенький калитка из штакетника закрывалась простой резинкой прибитой на ржавый гвоздь. В второй сосед рукастый трудяга-изобретатель забор у него железный, калитка запиралась на хороший новенький замок с пультом управления:aga:. И вот однажды они оба на свадьбе напились... да так что не помнят как домой пришли. На утро встали, а второго мужичка козы всю капусту в огороде съели. Он спьяну калитку то свою навороченную закрыть забыл. А у соседа резиночка за три копейки, она сама закрыла ...":hello:
    Так вот я за "резиночку", токмо без пианства:)].
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В принципе да, но не совсем согласен, если ты вытяжку прикроешь, то приток у тебя автоматически прекратиться, а если при закрытом притоке и открытой вытяжке баню продолжать топить то она наберет давление и пар начнет выходить под давлением в вытяжку и возникнет новый режим, какой он будет это конечно вопрос, но чисто теоретически, думаю что педали все-же две. :)]
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем его сливать? Пока печь разогревается всё не только растает, но ещё и испариться успеет, можно даже мал мал водички в трубку плехнуть, чтобы стенки топки меньше перегревались на сремя пока бак закипит.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Ничего туда не никогда не натечет и ничего там никогда не замерзнет. :)
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я чейт не понял мы походу про разные весчи говорим, я пишу про заглушку-ревизию на нижнем тройнике трубы-вытяжки, которая у меня на улице стоять будет, а вы про что?
  6. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Да похоже мы не о том беседуем. :) Я - о ревизии трубки пароперегревателя.
    -ты в баню?
    -да нет, я в баню.
    -а я думал ты в баню.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У тебя на работе сварщик есть? Найдите двух метровую трубу, поставьте вертикально. Попроси сварщика нагреть трубу сверху, газовым резаком. А теперь поднеси снизу листок А4. Увидишь что его сразу притянет к трубе. Что это значит? Это значит что есть движение воздуха снизу вверх. Не знаю точно как это объяснить, но своим крестьянским умом понимаю- есть тяга.
    Теперь перенесемся в баню. Труба вытяжки идет внутри бани и выходит либо через потолок, либо через стену у потолка. У потолка всегда жарко. Верх трубы точно нагревается. У пола нагревается меньше. Будет в таком случае тяга?
    А если труба в 30 см от пола выйдет сразу на улицу, будет в ней тяга?
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    :)]:)]:aga: а я чуть было в баню не пошел!
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Твой эмпирический пример конечно интересен но думаю в вопросе тяги в трубе температура в верху и внизу трубы к тяге имеет второстепенное значение, думаю что тяга от трубы а не от разности температур. Ты когда печь топишь у тебя сама печь и нижняя часть трубы горячее чем вверху у зонтика, так по твоему принципу дым обратно идти должен. Я теорией сейчас блеснуть не смогу и пару тр-йку формул выложить :aga: но (как ты говоришь) своим крестьянским умом рискну предположить что тяга в трубах возникает из-за разности плотности воздуха вверху и внизу трубы и поэтому чем труба выше тем разности и соответственно тяга больше.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Владимир, я честно говоря уже всю голову сломал, в раздумьях, как сделать лучше. :) Давай ты делай по своему варианту, а я по своему. У кого то, должно же получится хорошо. :)
    Очень жаль что с баньки на Ладоге нет известий, там как раз твой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/212509/
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я сам сегодня всю голову сломал, все сомневался, но как не крути, вода не потечет наверх а воздух не пойдет из зоны высокого давления в зону с низким. Посему изначально движение воздуха в вертикальных каналах, коими являются трубы дымоходов или вытяжек возникают из-за разницы в давлении внизу и вверху трубы, проще говоря, если поставить вертикально любую трубу то в ней в идеальных условиях (без влияния ветра и прочее) должен возникнуть восходящий поток воздуха т. е. тяга, а уж все остальные факторы как появление в нем теплого воздуха от горящих дров и горелок который этот воздух разогреют, просто усиливают эффект.
    Другой сложный вопрос, если наружная вытяжка с холодным воздухом внутри канала будет герметична на всем протяжении и при этом начинаться в теплом помещении бани, где находится нагретый печкой (а значитболее легкий) воздух, сможет ли он передавить этот столб:faq: сходу на пальцах не просчитаешь, нужно теоретиков подключать, но моя крестьянская логика подсказывает, что в данном случае необходимо снаружи, в самой нижней точке вытяжки сделать отверстие для создание постоянной тяги уличным воздухом а уж он поднимаясь по трубе затянет туда более теплый и усилит тягу.
    Теоретики, инженеру ау... помогайте.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как высоко планируешь поднимать эту трубу? Над крышей?
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет предела совершенству, стоит 300 руб за 2х метровую, главное чтоб не выше печной, где-то на строительно печном сайте сегодня попалось, но вообще там столько х-ни пишут что верить нельзя. А так думаю две полторашки купить и два тройника трубы к стене на стандартные пластиковые хомуты крепяться и получится акурат от пола 0,3- 0,5 (как на бревно ляжет) первое отверстие+ тройник 0,2+ труба 1,5 + тройник 0,2 (второе отверстие) акурат наверху получается, ну и сверху ее 1,5 почти под конек. И ветер мешать не будет (он тоже на тягу влияет существенно и далеко от стены отходить не надо (с креплением не заморачиваться).
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Посмотрел сейчас твою планировку. У Андрея, с Алтая, судя по видео, такая же. Вытяжка (красным) в этом углу будет? А с мойки где?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А не уточнял что за батарея? Электрическая? Что собой представляет? В каком месте стоит? Мы с ним тоже общались, но вопрос отопления мойки, я упустил.
