1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. С Петербург
    С Петербург
    С Петербург
    Сегодня общался с человеком, сообщения которого исчезают из этой темы загадочным образом (кстати лично с ним знаком ни один десяток лет ;), так вот у него было отличное решение, я с ним солидарен полностью...
    p. s. Повертите в руках крышку от автомобильного радиатора...
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А смысл?
    В данном случае это не технологично. Она что проще, дешевле и надежнее при массовом производстве? Опять же они (точнее вся система охлаждения авто) подлежат регулярной опрессовке и периодической замене?
    Опять же пригрузом расчетное давление контролируется более точно, чем пружиной (разумеется при неизменной силе тяжести, атмосферном давлении и вертикальной установке печи) :)]
    Ну нет там давления. Нету... Да и абсолютной герметичности не надо. Так зачем из пушки по воробьям усложнять?
    Если для повторения в домашних условиях, то проще предложенного узла только обычный болт с гайкой (или несколькими) в роли пригруза... Можно и без гайки, но болты выпадать будут при доливе воды. Придется на основной верхней поверхности дырку (ну или отверстие, если по-правильному) делать :aga:
    P. S.: спросите у кого из реальных пользователей скоропарки этот узел породил хоть какие-то сомнения ;)
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ничего загадочного, удаляются согласно правилам форума модераторами по просьбе топикстартера. Я в самом начале темы писал:
    Посему все посты не касающиеся темы будут удаляться и впредь все выяснения отношений в личку.
    По поводу клапана также считаю что это один из наиболее надежных и безопасных вариантов. Готов даже ради интереса поэкспериментировать в выходной, заткнуть трубку пароперегревателя и посмотреть как будет клапан подпрыгивать, но только с разрешения производителя. Или предложить Конструктору провести эксперимент у себя в лаборатории, снять на видео и выложить на всеобщее обозрение, чтоб снять все существующие и будущие вопросы. А они будут, безопасность в России все-же хоть и не напервом но и не на последнем месте.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Делали. На лабораторной печке до сих пор вход паропровода в белом силиконовом герметике измазан. Ничего интересного. Из под клапана в парную выходят струйки пара, как из кипящего большого чайника, не заметить которые невозможно.
    Может сниму видео с оказией, покажу.
    По безопасности еще одно мероприятие делаем, на вчерашней фотке топки с каменкой "вмятину" сзади почему-то никто не заметил:
    Труба паропровода будет прямая без изгиба и все, что в нее может свободно попасть, провалится в большую емкость пароперегревателя и там либо сгорит либо, если несгораемое, будет там валяться, пока печку по старости не выкинут.
    Если же в трубе что-то застрянет вдруг, то это можно будет прошомполить напроход.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я если честно подумал что это для подачи воды в каменку:|:
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если будет возможность то желательно снять на видео и выложить где-нибудь на видном месте, а то народ всю тему как правило перечитывать обламывается и сразу начинает вопросы задавать, по десять раз одни и те-же.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И я тоже думал, что в этом месте воронка будет и трубка из нее в каменку. А иначе как поддавать, вход каменки ведь обращен мордой на кирпичный портал.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кошмар, примитив, лентяи, даже трубку в бак вварить ленятся всё одной гибкой обойтись норовят. (это я из зависти, что не я придумал :aga:)
    Каменку фффтопку, дырку от бублика на пьедестал!
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Здесь тоже можно так сделать! :|::close:
  11. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Приехал домик по назначению!) Всё отлично!
    Константин, спасибо за оперативность! Поеду устанавливать новую крышку!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Даже лучше, чем была!
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    На своём месте!
    p. s. konstruktor, а уплотнитель в крышку не вставляете уже?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вставляем. А что случилось с уплотнителем?
