1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Его нету)
    Я подумал может ноу-хау какое-нибудь)
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет в штатной крышке, пришедшей с печью или в ремонтном узле, присланном на замену?
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    В той, которую прислали. В штатной есть.
    Выну из старой и воткну в новую. Он ничем не приклеевается?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А уплотнитель в штатной крышке был поврежден или нет? Вы про это, кажется, не говорили. Если нужен новый уплотнитель - обязательно пришлем.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно немного силиконового герметика. Хотя и так прижимается хорошо.
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Нет, с ним всё впорядке. Я просто подумал, что раз в новой крышке уплотнителя нет, может это какое-то новое техническое решение.
    Вставлю в новую из старой. Его приклеивать никак не надо? Просто в паз вставить?
    Я почему так досконально интересуюсь, просто памятуя решение с установкой стопорного кольца на ось крепления крышки, может и тут есть какие-то нюансы)
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет особых нюансов.)
    Просто аккуратно вставить шнур, не перекручивая его, в паз. Предварительно в паз чуть-чуть капнуть по периметру силиконовым герметиком.
  8. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Понято!)
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Мне кажется, что в ремкомплект нужно сразу, по умолчанию, уплотнитель вставлять. Чтобы просто старую крышку снял, а новую поставил. Этот силиконовый шнур конструкцию не сильно удорожает, а процедуру замены крышки значительно упростит. Просто у кого-то герметика под рукой не окажется, пистолета для него, порвётся шнур когда его вынимать из старой крышки станут ну и т. д...
    p. s. кстати огромное спасибо за то, что в пакетик с осью крепления крышки два стопорных кольца положили! Потому что при установке крышки, в соответствии с законом Мерфи, одно кольцо выпало из рук и укатилось в неизвестном направлении!)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обязательно учтем.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Как результаты испытаний по проверке термометра в своей парной? А то крышку получил и в кусты, парится :aga:
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Да если бы! Уже невтерпёж, но строительные работы по парной ещё не все завершены...
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Как учили когда-то на уроках русского языка: уж замуж невтерпёж :)]
  14. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Господа знатоки... Исцелите от маловерия :)).
    К пришедшей Скоропарке прилагалась каменка. Закрытого типа. Не вентилируемая. С дном. Ставить ее или менять на решетку?
    Очень нуждаюсь в ваших советах, так как вопрос держит с укладкой полового настила на втором этаже.
    И вот еще момент... Даже два. @konstruktor, тут уже говорил человек о возможности комплектации шпильки вторым (запасным) стопорным кольцом. (Может это вариант только для криворуких, но я себя смело к ним зачислил :)) И момент со стартовым переходником. Или я чего не понял, или... В общем на каменке он больше по диаметру, чем труба с сендвичем (d 115/180). Такое ощущение, что на каменке не 180, а 200. Очень огорчило.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ставить эту.
    Если я правильно понял, то за переходник была принята воронка для залива в каменку...
    Оно?
