1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    В Ватикане?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @konstruktor, а может всё-таки Вы не в ту дырку дуете. Я вот что не слышал и не читал, Термофор или Теплодар, такие крутые производители дымоходов. Своего дела мало что-ли?
    Какой, такой у Вас голос разума? При Ваших возможностях сделайте ко всем производителям дымоходов переходники. К вам, уж точно никто подстраиваться не будет. Вы этим ходом обираетесь отнять часть их бизнеса ... без особых усилий.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не очень то и надо.
    Я вообще не представляю, как еще по другому можно выполнять фактические размеры при известных номиналах?
    Может подскажете?
    Я и занизил диаметр выходных патрубков печей до того минимума, чтобы на них ЛЮБОЙ дымоход налез. У меня с этим вообще проблем нет. Проблемы у потребителей.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @konstruktor, я уже писал сделайте нормальный размер присоединительного выхода и ВСЁ.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот это совет!
    И как мы не додумались сами то?
    А мужики-то и не знают!
    Чтобы в половине вот этих городов http://www.termofor.ru/point_of_sale.php?allcities на наши печки местные дымоходы, которых большинство в любом городе, вообще не полезли?
    Скорее завтра побегу внедрять. :pioner:
    Кстати, а что такое
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это чистой воды торгашество. И делай под всех ... во всех городах, селах, деревнях, хуторах и тп. Почему под твои хотелки, нормальные производители качественных дымоходов должны что-то делать. Я что-то не помню чтобы в оных значились вы. Сделай своё размер в размер - и гордись, а уж под тебя пусть они и подстраиваются.
  8. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Тогда следующий вопрос. Раз уже у Вас опыт есть... Сколько камней в кг у Вас ушло? Заранее спасибо.
    Кстати... Сегодня собрал дымоход, благодаря вчерашним ответам. Спасибо еще раз большое. Тяга отличная. К своему сожалению нет возможности по времени штудировать мат. часть в плане правильной эксплуатации. Думаю заниматься этим уже после окончания постройки и отделки. Если кто кинет в меня ссылкой обсуждений или рекомендаций - буду благодарен, как земля колхозу.
    И, кстати, @Владимир140270, правы насчет тяги. При полностью закрытом зольнике и клапане - будьте-здрасьте! У меня дымоход проходит через мансардный этаж... думаю поставить там шиберную заслонку. Или не стоит?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Владимир140270, Вы говорили, что пол не стали делать с обогревом (или я путаю? Какой он сейчас, и из чего?).
    Скажите, сейчас, у Вас уже холодно, температуры отрицательные, как быстро прогревается пол в минус.
    Хватает ли мощности печи для прогрева пола, от чего, по Вашему мнению, пол прогревается сильнее: от ИК печи или помогает нижний канал вентиляции (опуская пар до уровня входа в вент канал)?
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В килограммах точно не скажу, покупал две коробки картонные, килограмм по 15 (точно могу сказать вечером, после поездки на дачу) первый, купил, оказалось мало, от второго осталось пол коробки, получается 22-25 кг. Вечером скажу точнее и фракцию посмотрю (там на коробке сбоку написано.)
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Все верно, пол у меня без подогрева (причин на это было много и чисто технических, да и просто считаю пол с подогревом в бане излишней роскошью, а в парной так вообще блажью и лишней тратой денег). Исполнен просто лаги 100х100 через 70 см, по ним доска половая шпунтованая 27 мм (в месте установки печи сдвоенная).
    По поводу температуры пола особо не заморачиваюсь, поскольку, все равно ходим в тапочках, хотя иногда и без (дискомфорта при этом не испытываю), в парилке так вообще теплые уже через час. Прогрев пола в ПО думаю 50Х50, поскольку ИК от печи очень небольшое и ощущается только вблизи печи поэтому греется и от воздуха-пара внутри парной и при этом вытяжка снизу играет (как Вы правильно заметили) не последнюю роль. Идеальное расположении вытяжки снизу, 40-50 см от пола, у противоположной стены от печи по диагонали и под полком (как наиболее застойное место)
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    И, кстати, @Владимир140270, правы насчет тяги. При полностью закрытом зольнике и клапане - будьте-здрасьте! У меня дымоход проходит через мансардный этаж... думаю поставить там шиберную заслонку. Или не стоит?[/quote]
    На мансардном этаже будет проблематично, поскольку там уже сендвич идет (я надеюсь:)]), а сендвич со встроенным шибером:faq:, или преходить на моно-трубу, это финиш-сендвич - шибер - старт-сендвичь:faq::no: думаю не вариант, может лучше дождаться приблуду имени Пичуги пока изготовят и ей ограничить общую тягу https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-291#post-7631419.
    Обратитесь к Конструктору смогут ли сделать и отправить или к Юре (Пичуге) он расскажет как сделать самому.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обижаешь, начальник. :)
    Уже давно сделали, изучаем изменение тяги в трубе при разных углах закрытия лепестков триммера:
    И вместе с зонтиком интегрировать этот узел попробовали сразу:
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А вот тут Вы не правы лучше "день потерять а потом за пять минут долететь..." После окончания постройки может быть уже поздно исправлять. "Плясать всегда нужно от печки"... Я вот баню свою купил в полуготовом состоянии, печь вставлял уже в последнюю очередь, так у меня труба попала в аккурат по середине потолочьной балки 150х150, которая крышу несет:mad::mad::mad:, сколько мороки добавилось...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А чем так классно покрасили. Благородный вид! :super:
