1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если менеджер продающий печи (не имеет значения какие) не скажет покупателю, что в бане нужно дышать, а для этого нужен воздух, то он жестоко обманет покупателя, я бы даже сказал, разведёт как лоха. А откуда в бане без вентиляции (с любой печкой) нормальный воздух для дыхания?
    Юра, я тебе уже отвечал, там где наш диалог удалили, отвечу и здесь распространяя свои ни на чём ни основанные измышлизмы по разным темам и пугая неподготовленного читателя ты делаешь далеко не благое дело и напуганные этой очевидной глупостью люди купившие другую печь и потом завидующие бане соседа со Скоропаркой конечно помянут тебя добрым словом и пожелают тебе массу приятного.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Николай, прежде чем вот это написать
    , надо бы посмотреть кто и что начал муссировать. Давай, начни с этого. Мне честно говоря, не понять, почему конструктор кинулся в эту тему... разве лишь только за тем чтобы поднять шумиху вокруг своей печи, без разницы какую. Я задал вопрос. И вместо нормального ответа, в той теме, где был задан вопрос - вот такая спровоцированная, иначе не сказать, склока мура. Так почитай, разберись, а потом и делай выводы...
    и вешай венок тому, кто к этому все и подвел. :hello:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @yridro, Я подозреваю, что конструктор не случайно перенёс вопрос в эту тему, поскольку здесь особенно очевидна его пустопорожность и надуманность.
  4. yridro
    yridro
    yridro
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, зима уже идет.
    Давай подождем результатов зимней эксплуатации. Мне тоже интересно с учетом моих сосулек. :)]
    Утро вечера мудренее. Удачи
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А каки слова. Ты с АПФом всем мозга вынес, типа из говна канфетку сделал, чтобы прогнуться перед АПФ и заполучить печку другой ценовой категории. А тут какие проблемы? Сделать вентиляцию? Проблема вполне решаема. Это же не ТСП топить. Читаю и не понимаю ваш нудеж с 5-6, вам-то кака разница? Я что-то не помню ваших забот о потребителях банно-саунных печей, всё время дурите их.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наша печь при атмосферном давлении генерирует струю перегретого водяного пара, чистейшего, с температурой 400-500 градусов Цельсия. Эта струя, выходя в парную из печи, буквально за 15 минут готовит те параметры, которые считаются классическими кондициями паровой русской бани".
    Читать полностью:
    http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/90029022/252883593/ - ну вот вам реперная точка - идем париться через 15 минут - быстрее только на "коксе" с турбонаддувом и увлажнителем с подогревом - уже и такие появились...
    Зы. Напомнило рекламу - Спешите Жить - Вудо -секси - 5 сек ... и ты отстрелялся!
  8. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Раз тут так хорошо и добро отзываются и помогают, то понаглею еще чуть-чуть :|:
    Может вопрос и глупый, но все же. ПОНЕМНОГУ начинаю протапливать сруб. Это значит, что за рабочий день сгорает одно поленце. Максимум два. Вопрос знатокам: нет ли ничего криминального в том, что печь без воды?
    Спасибо :hello:
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С той разницей, что это http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/90029022/252883593/ абсолютно не реклама.
    Термофор не заплатил за это ни копейки и никаких связей на Голосе России у меня нет. Мне абсолютно неожиданно позвонили из научной редакции этого канала и попросили прокомментировать, что такое печь-кондиционер. Я и прокомментировал. Да, несколько гротесково и нескромно, наверное, признаю. Но я же провинциал, мне простительно.
    Я полагаю, что когда вашими инновациями банных печей заинтересуются федеральные СМИ, то вы, не в пример мне, расскажете о них более сдержанно и корректно.
    :hello:
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Аяяй. Грубое нарушение инструкции по эксплуатации. :mad:
    Но вы же в команде бета-тестеров. :)
    А отважным и любознательным исследователям-первопроходцам позволено гораздо больше, чем будущим рядовым пользователям - не правда ли?
    Если печка просто стоит тепленькая, как я понял из ваших слов - ничего ей не будет, скорее всего.
    При интенсивной топке без воды идет максимальная нагрузка на внутреннюю стенку пароперегревателя, которая охлаждается лишь излучением вовне. Половина этого излучения отражается назад от наружной стенки пароперегревателя. Конвекции там нет практически.
    Откройте крышку бака, чтобы дополнительно охлаждать его дно и увеличить поступление теплого воздуха в помещение. Думаю, что силиконовое уплотнение крышки бака не достигнет критической температуры.
    Может быть нештатная нагрузка на сварной шов дна бака и обечайки. Обечайка бака в первой партии печей сделана из зеркальной AISI 430 - а это сталь, при всех ее достоинствах, не с самой лучшей свариваемостью и может охрупчиваться по основному материалу в месте шва. Если в этом месте вдруг появится трещинка - капля силиконового герметика изнутри, наложенная на это место полностью и надолго устранит возможную протечку до несложного ремонта (этот шов весь ремонтопригодный) или гарантийной замены, на что при регулярной топке без воды даже не надейтесь.
    Я полагаю, что при таком режиме - полено в день - можно залить полный бак воды и закрыть его. Кипеть и парить он все равно не будет, а будет стоять лишь теплым и лучить вокруг. И КПД печи при этом существенно повысится.
    Экспериментируйте в пределах разумного. Чем больше инфы по реальным ситуациям - тем лучше будут последующие печи.
    Не перестаю повторять, что мое отношение к пользователям первой партии - особое. В любой ситуации я буду с вами рядом и в кратчайшие сроки постараюсь помочь. Моя личка - доступна круглосуточна. Для тех, gthds[ пользователей, кто не зарегистрирован на форуме, а их немало - моя почта bessonov@termofor.ru
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Дак вот я как раз за:
    сказал Вам спасибо:hndshk: и вместе с тем кто эти разборки начал (Конструктор), отправляю назад в ту тему откуда пришли. :hello:, я уже написал что серьезными все Ваши посты не считаю, так от скуки (между танковыми боями:aga:) развлечься, а я тему открыл для серьезного, конструктивного и ПОЗИТИВНОГО обсуждения процесса эксплуатации КОНКРЕТНОЙ ПЕЧИ. Я конечно понимаю, что Константину лишний пиар не повредит, но желательно таскать каштаны собственными руками:).
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Конечно усовершенствовать, и не один раз, (правд пока точно не знаю что) поскольку если остановить процесс усовершенствования то... кирдык профессии КОНСТРУКТОР:)]
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если мне память не изменяет, владелец глиняной парной с печью построенной на таком же принципе как и ПК сушил её топя печь без воды в течении нескольких суток. Давайте напомним всем бета-тестерам что самый интенсивный прогрев идёт именно перегретым паром, при этом не стоит опасаться черезмерной влажности.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если не затруднит, пожалуйста, дайте ссылочку на описываемое действие.
