1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если хотите давайте в личке не стоит мусорить в теме:hello:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И закончилось всё "Трещинкой" в стали толщиной 8 мм.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ой ! поспешил :close: убрать ?
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Первая протопка на постоянном месте
    Стекло вот только немного подкоптилось...
    Вытяжка. Тянет нормально.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    То есть противогаз уже можно снимать? :)
  7. Моллировщик
    Моллировщик
    Моллировщик
    Саратов
    @max40 как у вас сделана вентиляция в бане
  8. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А с ПК он и не нужен) Сегодня в первый раз вдохнул воздух парной, приготовленный Скоропаркой. Ну что сказать - это классно! Не обжигает, как в случае с суховоздушками, а согревает лёгкие до самых бронхов!
    p. s. Простыл намедни, и после нескольких минут нахождения в парной, почувствовал значительное облегчение! Честно!
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Внутри стены, разделяющей парную и моечную, сделан квадратный вертикальный вент. канал 100х200. Внутри парной два отверстия: одно на высоте 30 см от пола, второе около потолка. Т. е. как в инструкции написано. Закрываются эти отверстия деревянными задвижками - в магазинах продающих банные аксессуары они есть.
    Ну а потом, горизонт. отверстие в стене под сэндвич, которое соединяет верт. вент канал.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Поздравляю! :super:
    Термометр испытал?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поздравляю с началом эксплуатации!
    Через несколько протопок поймешь на каких режимах коптится стекло, и будешь избегать этих режимов.
    Когда в следующий раз будешь растапливать печь, вытри газетой стекло. И грязную газету в топку.
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Да если бы! Спонтанно всё получилось. А термометр дома оставил…(
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну ты даешь! Самую главную вещь и дома забыл. :aga:
    Тут общественность ждет результата почернеет экран или нет.
    А ему лишь бы тушку свою попарить :aga:
    Еще раз поздравляю с первым реальным паром! :victory:
    главное больше ничего не отламывай:)]
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Можно сказать, ночей не спим, ждем ответа на этот ключевой вопрос современности, а тут такая безалаберность. :)
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Попробую завтра испытать!)
