1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня там акурат форточка, вытяжку буду делать на этой же стене только возле перегородки с МО, там и высота фронтона побольше, почти возле конька получится. Написал Ю. Хошеву в личку чтоб помог, будем ждать, что скажет наука.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Точно какая не спросил, но скорее всего электрика, про наличие других печей в доме он не говорил, единственно сказал, что по просьбе конструктора отключал отопление во всем доме, чтоб проморозило и баню скоропаркой из глубокого минуса выводить. Сказал без проблем прогрела. :)
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Только парная у него, кажется, побольше, а печка точно поменьше поменьше. Топку меньше диаметром и значительно ниже, а бак 40 л. Вытяжка с мойки у него, кажется, прямо в потолке сделана и форточка на левой стенке мойки, то есть напротив входа.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    не внимательно вопрос прочитал, из мойки планирую на этой же стене. получится от перегородки МО-ПО симметрично две вытяжки. Только из ПО два отверстия внизу и вверху а в МО только сверьху.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да ты прав. СНиП 41-01-2003 В пункте 7.1.4. говорится о существовании разности удельных весов воздуха.
    Еще из интересного.
    6.6.12. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    7.11.3 Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции.
    Еще по теме, но из другого источника.
    Величина теплового напора зависит от разности удельных весов наружного атмосферного воздуха и внутреннего воздуха помещения. Чем больше разность температур наружного и внутреннего воздуха, тем больше разность удельных весов и величина теплового напора. Величина теплового напора также зависит от величины вертикального расстояния между осями нижних и верхних отверстий. Чем больше это расстояние, тем тепловой напор больше.
    Еще. При ветре ограждения наветренной стороны находятся под повышенным давлением, ограждения подветренной стороны — под пониженным.
    Это значит, что если ты не выведешь стояк выше конька, то при направлении ветра на фронтон, под свесом которого он прячется, вытяжка работать не будет.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Поздравляю. С интересом буду следить за темой. Вопрос номер один - ждать ли нам революции в банно-печном мире ;)
    Вот о чем я говорил и теоретически обосновывал еще год назад. Нужны отдельные регулировки паропроизводительности и теплопроизводительности. Но для упрощения конструктива печи этого не было сделано.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я вообще в принципе против революций каких бы то ни было (ни одна еще добром не закончилась), я за ЭВОЛЮЦИЮ:)], а это дама хоть и без клыков-штыков и красного кумача, но все по местам расставляет.
    Ну а если серьезно, по той сумбурно-экстремальной скомканой пробной протопке какие либо выводы сделать нельзя, да и топил я (как выяснилось при разговоре с Андреем с Алтая) немного неверно, единственно могу сказать эта даже при всех нюансах я пару раз смог кайфовые режимчики поймать. Будем ждать следующих выходных. Постараюсь с чувством, толком, расстановкой:)]
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Неплохо было-бы конечно, но все это приведет к удорожанию печи, а за 30-40 тысяч неизвестный девайс, не знаю как другие, а я бы точно не купил (она и так с учетом экспресс доставки, и каменки под 30-ку обошлась). Вот если проект пойдет, сам принцип окажется рабочим вот тогда и навороты можно будет делать. Не все захотят на Шеви-Ниве ездить, кто-то Фрилендер захочет купить.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это значит, что если ты не выведешь стояк выше конька, то при направлении ветра на фронтон, под свесом которого он прячется, вытяжка работать не будет.[/quote]
    Да согласен, ветер значительно влияет на тягу трубы, но это тоже думаю не проблема, поставлю вместо 1,5 двухметровую трубу и только:)], можно еще и дефлектор соорудить для увеличения тяги, но это уже будет черезчур:aga:
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вот нашел формулу в википедии, получается если в скобках у нас отрицательное значение, то и тяга отрицательная (обратная).
    Тяга создаётся за счёт разницы давлений (ΔP) и может быть подсчитана следующим образом. Уравнение даст точное значение для случая воздуха как в трубе так и снаружи трубы высотой h. Если в трубе находится не воздух, а продукты горения, то формула даст только приближённую оценку.
    [​IMG],
    где (в единицах СИ):
    ΔP = разница давлений, Па
    C = 0.0342
    a = атмосферное давление, Па
    h = высота трубы, м
    To = абсолютная внешняя температура, К
    Ti = абсолютная внутренняя температура, К
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Причины возникновения обратной тяги[править | править исходный текст]
    • Расположение устья дымовой (вентиляционной) трубы в зоне ветровой тени, образованной коньком здания (выступающими частями зданий и высокими деревьями);
    • Резкий порывистый (ураганный) ветер определённой силы и направления;
    • Наличие в каналах холодного воздуха и большого содержания паров воды, препятствующих возникновению тяги;
    • Наличие засорений в каналах (гнёзда птиц, отложения сажи, накопление мусора);
    • Неправильная конструкция каналов (наличие сужений и расширений, кренов, наклонов и неправильных оголовков);
    • Промерзание, обмерзание и закупорка каналов снегом, инееобразной массой;
    • Наличие сквозняков и движений воздуха внутри помещения, вызванных совмещением больших помещений и отсутствием деления на отсеки;
    • Разрушение трубы или рассечек каналов;
    • Недостаточность притока воздуха вследствие отсутствия продухов, недостаточности их сечения, или вызванное работой вытяжных систем, компрессоров и вентиляторов.
    Вот еще информация к размышлению?, без науки не обойтись. :faq:
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Сижу смотрю на формулу (Юрий Михайлович пока молчит)... получается если To=Ti, то в скобках у нас "0" то и дельта Р у нас равна нулю, значит тяга возникнет только в случае нагрева воздуха в парной? В общем без поллитра не разберешся:faq:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего не чересчур. Стоимость пластикового дефлектора, специально разработанного под канализационную трубу, невысока. http://www.dianaspb.ru/product/kolpak-Vilpe-110.74.html И тяга будет 100%
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Думаю, засада будет в замерзании пара внутри полиэтиленовой трубы с постепенной ее закупоркой, если она будет расположена снаружи. Думаю, лучше все таки внутри помещения пустить прямоугольный канал и вывести его вверху через стену, чтобы от тройника вверх шел лишь небольшой участок, который можно всегда отогреть в случае его замерзания.
    А можно вообще внутри наружней части канала проложить саморегулирующийся термоэлектропровод и наружную часть вентканала утеплить. И будет тебе счастье.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Владимир, от всей души поздравляю с началом эксплуатации баньки с Эволюционной печью "Скоропарка"!:super:
    Подписываюсь на тему и ставлю ей 10! Так держать! Думаю, вентиляция, управление горением и натрубная каменка - этих педалей для управления более чем достаточно, чтобы реализовать все мыслимые хотелки. Удачи! Теперь буду ждать запуска баньки у Юры.
    С уважением, доктор Борменталь.
