1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    А разве критично для конструкции печи/бака замерзание этого количества воды?
  2. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Не нужно ничего делать. Если и замерзнет - ничего не случится. Замерзший кусок линзой получится.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тоже считаю, что при такой большой площади и низком уровне 13 мм ни сливать ни вымачивать не стоит, никакого вреда конструкции она замерзнув не принесет.
    А вообще я удивлен ответом Конструктора - тряпкой вымачивать:ogo:, это у вас так задумывалось изначально при проектировании:faq:, и вы что действительно собираетесь в инструкции по эксплуатации написать "Если баня не отапливаемая и предполагается понижение температуры ниже нуля необходимо после бани дождаться когда печь и вода в баке остынет, а затем открыть крышку и вымокать остаток воды тряпкой":aga::ogo::faq::flag:
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да об этом @Pichuga во, понял вроде получилось.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Осталось только провести подобные заводские испытания. Тогда будет ясно.
    У меня в регистре после слива воды на дне тоже остается какое-то количество воды.
    Удалить невозможно. Пока регистр целый. Удачи
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Добавить 5 л холодной воды и усреднить температуру. ;)
    Ну, и подход: Клизма 300 мл, или шприц Жене 400,0. М. б. есть другие технические поршневые системы... :)
    ЗЫ: воду можно использовать повторно...
    При замерзании в ведре 10 см дно выдувает, опробовано в эксперименте.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вымокать, так вымокать. :pioner:
    Хрен ее знает, чего с ней там делать и нужно ли вообще с ней чего-то делать.
    Так лучше? :)
    Спрошу у алтайца. Он самый опытный юзер - вторая сибирская зима пошла при эксплуатации 2 раза в неделю.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Клизьма будет удобнее и доступнее по деньгам и распространенности в аптечной сети. Но это для параноиков. А так, смотри
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужно предложить кому-то из тестеров провести эксперимент с замерзанием этой оставшейся воды.
    Вот и расскажут - "вымакивать", "выклизмивать" :super: или ничего не делать. :aga:
    Если что - новая печь за счет завода? Удачи
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну ты равняешь - 10 см или 1,3 да и площадь у бака с ведром не сравнить:)
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Сегодня проверим, вчера уезжал с бани -5 было, а утром сегодня -20, форточка в парилке открыта, вечером поеду посмотрю.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А вот вспомнил народное средство - в замерзающий бак с водой если изрядную деревяшку бросить, то бак уцелеет. Миф или нет?
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да так делают в бочках металлических на дачах, чтоб весной до запуска водопровода было чем поливать. И деревяшку желательно потрухлявее, лед расширяясь, сжимает деревяжку, бочка остается целой. Но с баком в бане я бы так рисковать не стал:aga:, разве что бетта-тестерам предложить:aga:
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зачем трухлявый? Аккуратный специально приготовленный срез бруса, допустим.
    На улице минус. На дне слитого бака стоит теплая лужица сантиметровой глубины. Перед отъездом из бани в широкую большую горловину бака кладется срез бруса 150х150 высотой сантиметров десять, который для этого специально лежал где-нибудь под полком удобно. Так, чтобы не плавал, а на дно лег. Волокнами вертикально. Приехал в баню - вытащил. И так - по кругу.
    Скорее всего, от такой лужицы ничего не будет, а с куском древесины и подавно.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем в парилке форточка открыта? Просто забыл или со смыслом?
    За сутки баня не остынет до глубокого минуса.
    Как и стоимость этих железок. :aga: Удачи
