1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    тут тонкая жесть, а там сталь 2 или 3 мм. тем более в последнем варианте вообще кювета практически с плоскими торцами, которые должно было развернуть даже при незначительном усилии. К тому же нержавейка достаточно вязкий материал который калится с большим трудом, так что не вижу причин для беспокойства
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зимой вопрос нужности обезвоживания всего, где есть при эксплуатации вода - в априори ясен. Удалять воду надо обязательно. Что про это говорить?
    Так можно договориться до того, что бойлеры, чайники, стеклянные банки и бокалы... плохи только из-за того, что при замерзании в них воды они портятся. Не надо в этом искать отрицательный момент Скоропарки.
    Голова должна быть не для шапки (хоть и банной). А сдуру можно сами знаете что сломать. :)
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Так с необходимостью обезвоживания никто и не спорит! Просто хотим понять, где эта грань, за которой можно не переживать при замерзании воды в баке
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    то что воду зимой надо сливать это не обсуждается, тут рассуждают о том нужно ли удалять несливаемый остаток.
    чисто по проблеме замерзания остатка воды причин для беспокойства не вижу, но поскольку как раз на дне скапливается вся грязь, то наверно лучше будет её вычищать вместе с остатками воды.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тоже очень надеюсь, что такие "коробочки" не будут разрываться остатками воды.
    На морозе механические характеристики всех сталей существенно ухудшаются.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Позволю такое предположение по поводу зимней эксплуатации печи.
    Закончили париться, воду слили, но печь-то еще достаточно горячая, хотя топить перестали и огня нет.
    Пока сохнет парилка, думаю остаток воды из теплого бака с открытой крышкой испариться.
    Это пока мое предположение, может проверит кто на практике.
    ЗЫ Если не испариться вся вода, то после просушки все равно еще не минус, можно и собрать остаток воды. Губкой хорошо, заодно можно почистить от осадка.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проблема надуманная. Конечно вода испарится, если рядом с домом, то вообще проблем не проверить утром, если нет, то губка, перед отъездом.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Конечно надуманная, этот факт можно расценить как то, что обсуждаемая печь хороша, недостатков почти нет, а поговорить нужно, вот и обсуждают всякую ерунду:)]
    @pn2, Николай нужно наверное опять чистить, клизмы все выклизмить на...рен:aga:
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Владимир140270, на счет клизмы я не прикалывался. Вполне себе нормальная идея осушения ёмкости. У нас зимой температуры до -40 иногда опускаются. А вода - она и фундаменты отрывать может, не говоря уже про разрывы металлических емкостей.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так скоро получим военный спутник и Скоропарку засекретят.
  11. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Прямо в точку! То-то я на Фесте пребывал в невесомости.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Задам вопрос и здесь тоже:
    Вообще, это надо, может лишняя приблуда и без нее будет шикарно?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    7 страниц - посвященных половой тряпке и клизме! Пошли на рекорд Флуда?
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Владимир140270, вот приспичит - попробуй сам в клизмах разобраться; и с приобретением жидкостями антифризных свойств (с мед. уклоном). :no:
    Ключевую фразу не потеряйте! :um:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Причем здесь Интерес - Мне Кто-то платит? - в нескольких темах идет откровенный флуд-посиделки, который ТС приветствует, а потом по нумерам просит стереть... МЫ - не тупые дворники... в понедельник тупо снесу 10 последних страниц и ... мир не заметит потери ... бойца. :hndshk::super::):cool:
