1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот тут бы ему и пригодилась ИК панель от печи в КО. :hello:
    Чертежи у меня уже имеются ;)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из описания следует, что одна Скоропарка на "снегу" нагрела от минус 34 гр. за 2 часа парную, МО и КО до 60, 20 и 25 гр. соответсвенно?
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну не совсем так, внутри помещений было не -34. В парной и МО было полуоткрыта форточка было где-то -20, в КО было -3 (там электрообогреватель стоял 0,75 КВт). В КО по приезду включил дополнительный электровентилятор 1 КВт., дверь в МО из КО закрыл, но ходил туда-сюда пока снег таскал. Дверь из ПО в МО была открыта пока вода в котле не закипела, потом закрыл. Так что КО грелась электричеством, ну и через стекло и от мет. щитка немножко. А ПО и МО практически только от печи. Стены в ПО не измерял, и не щупал, но судя по тому что во время парения они были как обычно сухие, то они тоже были прогреты (по крайней мере наружный слой).
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Намотал на ус. :)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да особых ожиданий не было, если говорить про печь.
    Интерес был как себя поведет выход вентиляции вне помещений и через форточки. Наледи, конденсат и прочие возможные проблемы.
    Вот Чичик недавно подробно с фотографиями показал свою картину.
    Все видно и понятно. У него, правда, мороз поменьше).
    Если и ты покажешь подобным образом - было бы отлично.
    Хотя сам знаю, что ползать по морозу вокруг бани, а не париться, удовольствие не то. :aga: Удачи
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Кстати Константин, ты у Андрея не спрашивал про воду (остаточную) в баке, как он прошлую зиму эксплуатировал? Я пока не "вымакиваю", полет нормальный:)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну примерно так я и подумал, что не с минус 30 гр. все-таки стартанули...
    А во сколько при ехал и включил тепловентилятор? Сколько гр. было в помещениях к 14-00? Именно от этих цифирей надо отталкиваться.
    В любом случае - Результат отличный! :super:
    Я бы советовал в подобным темах с собственным опытом строительства бани и использования печи - выносить в первый пост краткое описание бани- схему, материалы, "особенности" конструктива и печи...
    Всегда модеры помогут...
    А то приходится по десятому разу пытать автора - я вот не читал про металлический щиток, а искать " точно лениво"!
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спрашивал.
    Он вообще ни по какому поводу из многих в этой и параллельных темах не "парится", а просто юзает печку в кайф вторую зиму по ее прямому назначению.
    Когда я его про "вымакивания" начал пытать, он вообще, по моему, впервые осознанно задумался, остается там что или нет, раньше вообще внимания просто не обращал.
    В последние морозы они там впятером парились, вылили 160 литров воды на пол, через полтора часа, говорит, пол в мойке и парной абсолютно сухой был.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Фото нет, к сожалению, аккумуляторы на фотике сдохли, купить не досуг, на форточке наледи нет (она у меня внутрь открывается :)], на вытяжке тоже нет, но она у меня на улицу только на метр где-то выглядывает, парюсь пока по временной схеме, в качестве вытяжки высунутая в форточку алюминиевая гофра Д-150 мм, остальное пространство, заткнуто полотенцами и оттыкается по мере необходимости. На следующие выходные сфотаю, покажу. (Если проеду, снег сыпет неподетски, ветер дует дача в диком месте).
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тут кто-то про большие теоретические якобы сложности с обустройством вентиляции рассказывал.
    "Оттыкается"
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Намек понял, будет время настрочу описание, поподробнее, попрошу вставить в первый пост. Я в этой теме описание и не выкладывал, про строительство у меня отдельная тема была, но она как-то...:( Если кратко то 5,7х4,2 стены сруб-кругляк, перегородки каркас. Про щиток мет. я писал в теме у @pn2, у меня гибрид из Термофоровской Скоропарки и Теплодаровкого мет. щитка, вместо классического кирпича. Это конечно не ИК панель которой нас Николай Николаевич "запугивает":aga:, но нагревается быстро и имеет вент. отверстия вверху и внизу, какой-никакой толк. Думаю данный тандем имеет право на "БЫТЬ", особенно для лентяев, купил, вырезал отверстие в каркасе, печь вставил и "не парься". По динамике температур в помещения повторюсь еще раз в КО стоял масляный электообгреватель 0,75, двери закрыты, температура по прибытии -3 это около 13.30. Включил электрообогреватель (ветерок) 1 КВт, направил его на масляный, через час в КО было уже +10. Ну а МО и ПО топились практически только от печи из -20.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Результат действительно отличный. У меня у товарища банька была 2х2 сруб + предбанник холодный пристроенный из бруса 50х50 1,5х2 м. С металичкой самодельной, частично кирпичом обложенной Так мы ее зимой топить начинали топить часов в 10 и только часа в 2 дня париться можно было.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если бы ты после первой небольшой загрузки снега в бак печи остальной снег загружал в бак сбоку как у Юры, то парился бы намного раньше и топка бы работала в привычном режиме охлаждаемая перегреваемым паром, а снег бы плавился по ходу от ИК печи и конденсации пара на нём.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Костя, Алтай край красивый, вопросов нет! Но Мегион это посуровее в разы будет. Пишу тоже как сибяряк, а не как какой то пензюк.
    Результат отличный, примите мои поздравления тоже.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну это вряд-ли, я конечно не Хошев:aga:, но кое что в физике понимаю, ведь снег все-равно нужно растопить а потом воду нагреть и превратить в пар. А это лучше всего и эффективнее внутри бака печи. Если печь запустить с небольшим количеством воды а потом постоянно подливать из бачка то получится "рваный" режим парогенерации и получить устойчивые кондиции в бане будет достаточно сложно. Бачек "Петрова" штука несомненно нужная и удобная, но для данной цели думаю не очень подходит. У меня таз оцинкованный со снегом на полке стоял, так вот снег в воду там только через полтора часа парения превратился. :hello:
