1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @Pichuga, А где ручка на заливной крышке. На фото по сбросу пара её не видно.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Спасибо за наблюдательность и интересную инфу.
    Час-полтора это при какой температуре на улице?
    И какова начальная в парилке? Удачи
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не сломалась :) Не дождетесь :)
    Она нового образца и засекречена отвернута почти до каменки в сторону (влево) и в кадр не влезла :)
    Так лучше?
    Ну я точный хронометраж не вел.
    Снаружи -8, внутри +8
    Принципиальной разницы в том, какая температура на улице не вижу. У меня баня не сруб, а из керамзитобетонных блоков. Утепление снаружи 100мм + утепление по типу "термос" изнутри парной. Поддерживается постоянный плюс.
    Самое главное - дождаться закипания воды в баке. Дальше все идет очень быстро в случае нетеплоемких стен.
    Сегодня монтирую обливное в душевой. Первый сезон на дачу зимой езжу. Весной-летом-осенью бассейна хватало, а сейчас чего-то недостает до полного счастья :) Мелкому раздолье - чистый белый снег, в отличие от города. Вот он возле Огонь-Батареи себе логово устроил после улицы :)
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня в КО постоянно включен электрообогревтель масляный 0,7 КВт, температура в районе +5..+15 держится (в зависимости от уличной) один раз только до -2 упала но это при -35 за бортом. Когда приезжаю если холодно, включаю электровентилятор киловатник, через полчаса-час в КО +20. В процессе процедур в парилке 55-60/40-60 в МО в начале 19-20 в процессе до 35 поднимается, но если жарко - то форточка, в КО в процессе выше 25 не поднимаю, форточка-дверь. В КО, абсолютно сухо, хотя возможно сто играет роль тот факт, что приток в парилку у меня идет по временной схеме, из КО через щели вокруг портала печи при этом сквозняков которыми пугали не наблюдаю:)].
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Посмотреть вложение 1842492 [/quote]
    Везет некоторым, а у нас как 2-го числа -43 влупило и почти на все праздники :(, третий день как потеплело, при этом снега навалило по... пояс, тракторы все на расчистке в городе, так что я все выходные без бани:mad:, одно радует ремонт наконец-то в квартире сделал.
    Юра, а ты нафига ОБ кирпичом обложил, она вроде как конвекцией греть должна? Как тебе вообще эта печь, я себе в этом году в домик тоже ставить планирую...
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В целях детской и прочей пожарно-ожоговой безопасности :). У меня в нижнем ряду кирпичей специально серия отверстий сделана (на фото плохо видно), да и так зазоры от кирпича до стенок достаточные. Все учтено :)
    2 года - полет нормальный. Хотелось бы конечно, чтобы еще дольше горела, но у меня пока более 6 часов никак не получается...
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    В общем добрался наконец-то до компьютера и интернета. Хочу поделиться впечатлениями от Скоропарки, теперь уже после полноценного её использования.
    Сильно расписывать не буду - тут уже всё рассказали. Просто хочу присоединиться к мнению отписавшихся в теме "бета-тестеров".
    Парился два дня подряд. В самый первый раз, из-за отсутствия опыта по управлению печкой, в начале температура у меня поднялась до 73 гр, влажность что-то около 55. Это было нечто!
    (Кстати термогигрометр отработал в этих условиях без сучка и задоринки!)
    Открывание форточки, залповое проветривание и прикрытие шибера на дымоходе помогли выправить ситуацию. В дальнейшем температура держалась около 50(+-) и влажность около 40 (+-) - изучал воздействие педалей: то форточку открою/закрою, то шибер на дымоходе, то клапаны на вытяжке и приточке...
    Кстати о вытяжке: сначала бегал туда-сюда из бани на улицу всё смотрел насколько сильно из неё пар идёт. Сначала был разочарован - еле, еле парило. Ну всё, подумал, где-то накосячил, не работает как надо. И только на следующий день вспомнил, что она у меня изнутри тряпкой заткнута! :)]:)] Ну пока стройка шла, чтобы сильно помещение не выхолаживалось!
    Но, кстати говоря, при всех этих моих экспериментах попарились хорошо.
    А вот на второй день уже всё прошло гораздо стабильнее и вытяжка отрабатывала своё на 100 %. Управление стало уже более уверенным и предсказуемым!
    В общем, друзья от нас уезжали со словами: "Нам нужно такую же делать!" :victory:
  8. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @max40, подскажи пожалуйста в каком месте на дымоходе стоит шибер, его размеры и где приобрел. Заранее благодарю.
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ну это внутренний шибер. Или заслонка. Не знаю как правильно назвать. Вот на фотке рычажок торчит
    p. s. фото старое, потолок над трубой уже зашил плитой минерита и мет. экраном
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет уж, нет уж! Давай подробности. :)Нечего на нас кивать. :)]Назвался бета- тестером, будь добр полноценный отчет!
    Завтра суббота- банный день. Ждемс.
  11. РоманДМД
    РоманДМД
    РоманДМД
    М.О Домодедовский р-он с.Ям
    Как обещал по итогам жестокой эксплуатации в праздники\ 8-10часов в сутки\
    за воду в баке:
    уходит довольно бодро, доливал литров по 30-40 в день- испаряется
    бак заварили еще три раза, щас смирились, кой -где сопливит, сцрать пока
    тем паче по гарантии заменить вроде как обещались
    да, за добавление всяких вонючих масел типа "пихта сосна эвкалипт" и пр.
    в прям в бак приводит к резкому переизбытку добавленной вони
    минут через 5 все скрывается в вентиляции без следа, короче не рекомендую
    совать тудаж всякую траву с целью получить приятный запах тож не рекомендую -
    вываривается сразу и вонь как от прокисших веников,
    юзайте для ароматерапии каменку на трубе
    но! лить вонючки не в чашку над камнями, получите запах окалины и сгоревшего того что налили
    лить под тарелку на камни
    за как топить:
    у печи весьма мощная тяга, даж с полностью закрытыми поддувалом и серьезно придавленным дымоходом
    сухие дрова сгорают враз, сырые не юзал чтоб не плодить сажу в дымоходах
    перерывы между закладками удалось серьезно увеличить \до 2-х часов и больше\
    применив евродрова -эт такие прессованные в кубики опилки, стоят возле 6000р за тонну, горят похоже на уголь, но не так жарко и без шлака, рекомендую :super:
    за кондиции:
  12. РоманДМД
    РоманДМД
    РоманДМД
    Так вот за кондиции
    городить сбрасывание пара из бачка в дымоход\вентиляцию\еще куда оказалось излишне
    вопрос решился взбадриванием приточки в помещения бани
    не в парную, а именно в смежные с парной помещения!
    и внедрением прям в вытяжку под полками канального вентилятора и заслонки
    вопрос с приточкой в парилку закрылся выдвиганием печи вперед на 5см
    благодаря чему вокруг топочного канала образовалась щель из котельной в парилку
    да! в парной на топочный канал в том месте где выходит перегретый пар поставил на ребро керамическую плитку чтоб пар в топочную не вылетал
    другой приточки не потребовалось
    в итоге при 75-80градусах можно вполне себе находится на верхних полках и юзать веник,
    чего раньше не прокатывало
    открывая \закрывая заслонку в вытяжке можно весьма быстро отрегулировать влажность вплоть до высыхания лежащих на полках веников
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Рад бы, но у меня, похоже, банные дни уходят на период весна-лето. Что смог, рассказал.)
    Мне кажется, что желание людей, которые впервые познакомились в деле со Скоропаркой, сделать такую же баню, говорит само за себя!
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @РоманДМД, здесь тусятся всего 8 человек. Если у тебя с претензией на отчёт - размещай здесь https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-47, тут смотрят около 40 чел. и все потенциальные пориобретатели.
    Я там и вопросы разместил...
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Слей и просуши бак. Возьми красный термостойкий (на всякий случай) герметик и пройди им изнутри весь периметр нижнего сварного шва (для успокоения можно и снаружи). Дополнительно пройди изнутри сварные швы сливных (водоразборных) штуцеров. Больше варить ничего не придется и до замены по гарантии точно должно хватить.
