1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ещё раз спасибо, со всем согласен :hello:
    И про Скоропарку, которой нужен "пароотбойник" и про отсутствие фундамента и т. д.
    Месяц назад был в фирменном магазине Теплодара, покупал опорный экран, задавал вопросы о годности фронтального для А-2012. Мне ответили, что фронтальный подходит без замечаний, можете не беспокоится (что совершенно не удивительно). Почему не купил? Спросил что безопаснее: кирпичный экран или металлический. Ответили, что кирпичный безопаснее. Так как собственного опыта нет, задал вопрос на форуме.
    Ну а с теплоёмкостью, со скоростью прогрева помещений, высушивании после использования и т. д. ...разберёмся. Ну если потребуется стенку кирпича "на сухую" положу...надо сначала ввязаться в бой, а там видно будет.
    Пойду покупать. По-видимому можно считать мет. экран продолжением конструкции мет. печи.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Константин Евгеньевич @konstruktor, Вы игнорировали мой пост про "магар", Вам че фотки с бутылкой коньяка жалко:)]:)]:)]
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    О чем речь, дружище.
    Для вас не то что бутылки, а целой бочки коньяка не жалко:
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    О! Точно! У меня из этой бочки коньяк был во фляжке! У Термофора этих бочек коньяка ну просто завались. :)
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну это уже конечно перебор:|:. Ну да ладно, придется друзей на помощь позвать:)].
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Дуб - щикарно! Коньяк - улет! Буду просить @Konstructor в топку и мне подбросить к моей печке.
  7. tserp
    tserp
    tserp
    @Владимир140270, вопрос: приток свежего воздуха так и остался через щели вокруг топочного канала? Достаточно ли этого или нужен снизу печки
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Все осталось как и было полгода зимней эксплуатации полет нормальный, никаких особых сквозняков от двери к печи, которыми меня "пугали" я не заметил, так что думаю ничего менять не буду. Ну и второй плюс который я вижу в такой схеме это то что в КО всегда сухо, весь влажный воздух который из МО при открытии дверей попадает через щели в парилку и на улицу.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А сама печь стоит на листе жести или приподнята над полом и стоит на экране?
    На фотографиях плохо видно. Под печь воздух не течёт?
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вот фото монтажа. Снизу два листа мягкого баз. картона. Это термозащита и заодно нивелируют разность в толщине плитки. Сверху четыре цементные тротуарные плитки, на них печь. Никаких доп. отверстий под дно печи не делал. Сперва печка чуть "танцевала" но когда трубой+ камнями придавило стоит отлично. Все работает хорошо, меня устраивает. :)
    Посмотрел на третье фото, плиток не четыре а шесть, правда лишнее (то что выступало за портал в КО) пришлось отпилить болгаркой.
    Щель изнутри прикрыта листом нержавейки. (извиняюсь за качество).
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Владимир140270, поставить на тратуарную плитку отличная идея, я так понимаю их можно в будущем вытащить и таким образом опустить печь и прочистить дымоход ?
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Совершенно верно, или заменить, если рассыпятся от жестких условий эксплуатации (стоит копейки).
    А зачем печь при чистке дымохода отсоединять, там же прямоточка? Чисти сверху и пусть в печь сыпется. Или я чего-то недопонимаю?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу поста номер 749 и недостижимости пирога у Скоропарки.
    Тут показано новое устройство от Термофора которое позволит спокойно держать пирог пара.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-106#post-9644421 пост 1586
    Но его не надо ориентировать в КО, а просто оставить в парной и все.
    Пирог будет.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я пироги в бане не ем, я там парюсь:)], просто парюсь в свое удовольствие.
    Тему читаю, видел, но с моей печью либо приблуда, либо каменка:(, я выбираю каменку. :hello:
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это не приблуда. Просто одна конвекция возможно уравновесит другую. Голимая физика так сказать.
    Если это так, то это самый дешевый способ превратить Скоропарку в пироговую печку для РБ.
    Естественно режим предназначен только для любителей РБ, остальным он не важен.
