1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо ещё раз. Всё разглядел. :cool:
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Владимир140270, а разве конструкция позволяет так чистить? не отсоединяя ? я просто по конструкции смотрю, вроде бы там как каменка мешать будет или я ошибаюсь ?
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Поэтому я и думаю как этот вопрос обойти и мудрю, а может оно еще проще, я тогда и подкладывать не буду у меня уже подиум под печь плиткой выложен, думал на плитку под печь подкладки сделать чтобы потом убрал печь опустилась и почистил
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если вдруг из трубы чего на каменку высыпется, то в комплект к каждой печке мы укладываем специальную чистилку, которая позволяет легко вычистить место над верхней стенкой каменки через топочную дверцу.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Главный вопрос: а нафига? Если и так всем довольны? Я уже наэкспериментировался с печью вдоволь и сейчас вернулся к практически первоначальному функционалу. Осталось только ограничение тяги и обложенная снаружи топка на половину высоты шамотным кирпичом на сухую. Но у меня и парная нестандартная - 10куб.метров всего.
    А пирог можно получить если подать в натрубную каменку. Он конечно не будет там висеть часами, но это вроде и не нужно :)
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот такую?
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @konstruktor, т. е. не стоит мне печь ставить на подставки, ставлю на площадку готовую и труба то прямо пойдет со временем без проблем почистить смогу, зола упадет на каменку сверху и я ее от туда вычищу руками через дверцу так получается ? на деле бы конечно посмотреть все равно не понимаю)
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не так.
    Когда вы получите в магазине печку, в ее топке будет лежать специальная гнутая из прутка кочережка что ли ее назвать, которой вы беспроблемно вычистите при необходимости пространство между верхней стенкой каменки и днищем бака.
    99,9% времени своего существования она будет висеть на каком-нибудь гвозде, вбитом в стенку дровяника.
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @konstruktor, ну получается смысла в подкладке под печь нету и так все вычищу так получается ?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А почему встроенную каменку сделали прямоугольной, а не в виде трубы? Например как на Ангаре. Тогда бы и кочережку прилагать не понадобилось бы.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Высоты мало.
    Ну и пересечение цилиндра с цилиндром кроить-варить неприятно.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скорее всего, да.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Согласен, пирог он для любителей РБ в основном, поэтому мало востребован. Вместе с тем вы вдвоем с Юрой еще не вся Россия, и люди будут пробовать. Это нормально, мне так кажется.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Конечно не вся, только до Урала :) Владик (Владивосток) пока молчит :)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А как же Алтай? Он впереди планеты всей был.
