1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Регионы, близкие к Новосибу я не рассматривал. Их могут считать изначально подкупленными :) Тут и так всех активных тестеров, кто здесь отчеты выкладывал обвиняют в ангажированности, говорят, что "казачок то засланный" и пр. :aga:
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А че, Западная Сибирь уже не в счет? :faq: Мы тут немножко примороженные конечно:)] но пока живы:).
  3. tserp
    tserp
    tserp
    @Владимир140270, вопрос не в тему- дверь в парную у вас какая (материал. размеры).?
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Полотно из липы, коробка сосна, покупал в магазине. Размеры точно не помню но примерно 180х70.
  5. tserp
    tserp
    tserp
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Подмосковье тоже участвует!)
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так тыж и не писал тут давно. Говорил, что зимой ты в баню не ездюк :aga:
  8. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Зимой пару раз испробовал баню.
    Ну и что, что не писал?
    Вот если бы всё было плохо, то обязательно написал... А то, что всё отлично - так и без меня есть кому написать)
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну этож не парадный вход. Если чего и наклониться можно, зато пар лишний не выходит.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Входные прошли ударно! У жены праздновали юбилей, было много гостей! Перепарил больше десятки человек, все в восторге ! Обнаружилась интересная тенденция. Поскольку баня, как понимаете это было не основное, печь топилась в дежурном режиме постоянно, а париться ходили партиями, по мере ГОТОВНОСТИ :aga: клиентов. Так вот печь уходит в стабильный режим 70/ 25 после поддачи 30... Зимой как я не старался таких параметров достичь не мог. Возможно это ее летний режим? Будем разбираться обстоятельно и по трезвому в следующие выходные...:faq:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по всему недостатоно воздуха для вентиляции, попробуй снять гофру и пользоваться открытой форточкой.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Напомни габариты (кубатуру) своей парной
    Не, тогда бы влажность росла тоже
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Влажность гигрометры меряют относительную, а она напрямую зависит от температуры, объём воздуха прогоняемого через парную за счёт вентиляции остался тем же самым, значит абсолютная влажность при той же как и зимой работе печи не изменилась, а температура воздуха выше и по этому суммарная температура в парной выросла из за этого падает относительная влажность.
    Собственно по этому я и озабочен иметь дополнительный испаритель на трубе. Можно впрочем и просто открывать крышку бака на некоторое время. Количество пара не изменится, а температура снизится. При умеренной топке в дежурном режиме проблем нет.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну, х. з., не буду утверждать. Владимир по кубатуре отпишется, на трезвых выходных :aga: поэкспериментирует и потом расскажет :)
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Кубатура 12 м3, (чуть больше), форточку открывали (вернее убирали тряпки, которыми она заткнута), если гофру убрать, тогда снизу, под полком застой будет :(. Думаю причина в том что раньше я практически сразу по готовности париться шел, ну и регулярно при этом поддавал на каменку. А здесь баня постоянно топилась (не один час) а в баню никто не ходил, вот и подсушило как следует. В любом случае точно скажу на следующие выходные, поскольку в прошлые пытался практически одновременно жарить шашлык, катать гостей на моторке и парить в бане:aga:, да еще и не совсем в трезвом виде, естественно хронометраж с фиксацией делать времени не хватило:flag:. Но факт засвидетельствовал, причем два дня подряд...
