1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Скажите если Скоропарку установить в мыльной а в парную вывести паропровод, нормально будет?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сначала поясните для чего это нужно, потом параметры парной и моечной, теоретически возможно, но для чего?
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Спасибо за ответ\вопрос. Изначально планировал делать как у многих сделано на Севере - две печи топятся из КО, одна каменка в парной, а вторая в мыльной просто греет воду в кастрюлях. Не нашел на рынке такую метал. печку для мыльной, на Севере все из кирпича. А здесь Скоропарка, то что нужно, топится из КО и воду греет. Еще может пар дать в парную! Не понравиться ПК поставлю каменку в парную. Если нет разницы где Скоропарку ставить! ТТХ: Парная 3х2 Мыльная 3х2,Высота 2,3 Стены -Бревно, Утепление пол\потолок экструдированный ПП.
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А не проще, в таком случае, печь установить таки в парной, а в мыльную вывести трубу с горячей водой?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут фокус в том, что в парной нужен не просто пар, а пар ко времени, т. е. Скоропарка с помощью пара создаст нужные вам кондиции, но быстро изменить их например для того что бы пяточки прокалить или на финише до апофеоза или до немогу довести парок, она быстро за счёт пара из перегревателя не сможет, для этого и установлены в печи встроенная или натрубная каменка. Для обогрева смежных помещений сейчас уже испытываются натрубные конвекторы, а так же имеются другие проверенные решения использующие запас мощности этой печи.
    Вот с этим бы по подробней, но лучше отдельную тему про свою баню завести в разделе строительство бань (если ещё нет) и сюда ссылку. Что на потолке между ЭППС и паром?
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ок, Спасибо. Не понял как регулируется подача пара в Скоропарке, и можно ли\нужно ли, это сделать установив кран на выходе паропровода.
    Вопрос по потолку не стоит наверное отдельной темы - пирог- доска 25мм; фольга; экстр. ПП;
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Каждая баня всегда индивидуальна и достойна отдельной темы.
    Впрос по потолку возник не случайно, поскольку под потолком вполне могут быть температуры в 70-80 градусов по крайней мере эпизодически, а в районе ППУ и выше, а пенополистирол начинает деструкцию и при меньшей температуре. Дышать же стиролами МинЗдрав не рекомендует. Доска на потоке заметно усыхает, а рассчитывать на идеальную герметизацию фольгой не стоит, настоятельно рекомендую пересмотреть решение по потолку.
    Температурно-влажностные режимы в парной со Скоропаркой в основном задаются режимом горения и уровнем вентиляции, про быстрые пиковые изменеия кондиций я уже указывал.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Для меня ПК это эксперимент, в случае неудачи будет греть воду в мыльной.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ок, но если хочется то можно перекрыть паропровод? Я так понимаю клапан стоит в СП и выброса пара не будет!
    Решение по потолку пересмотрел, снизу вверх, доска- фольга- обрешетка- фольга -ЭПП. Вент зазор между слоями фольги выходит в мыльную. Стандартное решение Форума вместо ЭПП, базальт, но мне не нравиться (пара наберет и мышей)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Получится канал утечки тепла с потолка в моечную, не знаю насколько это будет критично, решение не стандартное потому чужим опытом врядли удастся воспользоваться.
    Может быть лучше каким либо листовым материалом подшить под вагонкой или вагонку в два слоя с перхлёстом?
  11. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    На сайте термофора не нашел документации для скачивания. Нужны установочные размеры скоропарки. Может где выкладывался мануал? подскажите пожалуйста
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Именно так и сделаю доска дюймовка в два слоя
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    На сайтах торговых организаций есть инструкции к Скоропарке, с размерами. Вопрос только насколько они соответствуют нынешним.
  14. Tabol
    Tabol
    Tabol
    Добрый день!
    Очень заинтересовался данной печью. Баня - сруб (полулафет). Стены без отделки и не планируется. ПО: 2*3,5*2h, МО: 2*2,5*2, КО 2,5*4,5*2.
    Вопросы к производителю или знатокам:
    Хватит ли мощности данной печи на протопку бани?
    Можно ли на трубу установить дополнительный бак самоварного типа (это очень необходимо)?
    Какая высота печи при установке на неё бака БАЙКАЛ на 75л?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Владимир140270, А можно как-то оценить скорость испарения воды в течение первых двух часов через каждые 30 минут? :hello:
