1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мощности должно хватить.
    Зачем еще один самовар? 60л штатного мало?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если нужно, то можно.
  3. Tabol
    Tabol
    Tabol
    Да, штатного ОЧЕНЬ мало.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Да ладно вам:ogo:
    60 литров кипятка, который к тому же, при доливке холодной воды, очень быстро закипает, для семьи из 4 человек за глаза. Или вы Скоропарку в коммерческую баню надумали поставить:)]
  5. Tabol
    Tabol
    Tabol
    Раз можно доливать, вопрос снимаю, спасибо. Сегодня поеду посмотрю и может и куплю сразу)
  6. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Читал, читал и так и не понял каким образом и как быстро печка может переходить в другие параметры?
    И годится ли эта печка для коммерческих целей?
    Что такое натрубная каменка?
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Калиберда,
    щиток из камней на трубе: поливай и парься:)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    очень полезная и удачная штука пользовался, рекомендую.
    всё очень просто, в печи нет высоко инерционных элементов типа большой каменки, по этому она практически сразу реагирует на изменение режимов горения изменением паропроизводительности, этого вполне достаточно, что бы быстро или наоборот плавно изменить режимы в парной, а для резких скачков для акцентов и экстримов и существуют встроенная и натрубная каменки, есть и разработанные мной легко добавляемые самостоятельно элементы управления печью как повышающие удобство управления печью, так и расширяющие её функционал.
    уже используется.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Если вдруг краска при первой протопке ПК пойдет пузыриться и отвалится чего делать?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А такое было в природе?
    Если при обжиге на улице в неё ударит метеорит или шаровая молния - можно претендовать на замену по гарантии. Главное, чтобы покупатель не пострадал :)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Гарантийную замену печи в случае попадания в нее метеорита будем водить в 2029 году:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/(99942)_Апофис
    А вообще-то Скоропарка уже вовсю производится серийно, на сборке ее вижу ежедневно, каких-либо технологических проблем не видно и объемы ее производства уже подбираются к печам-бестселлерам.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ладно, не получилось:close:, перехожу с древнегреческого на русский:nono:
    При первой уличной протопке на пластине с двумя отверстиями для подачи воды в каменку краска пошла пузырями и отвалилась:( Вопрос как и чем ремонтировать?
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @kkkiiirrr, если создашь такую ситуацию (но, я этого не обнаружу), Я (по-договорённости с К. Бессоновым), тебе выдам продукт с инкрустацией сусальным золотом. Но если замечу лажу - весь твой Род будет уподоблен Сизифу :mad:
    А вообще: я тебя готов делецировать (проредить кучу одноимённых букф) до основания мозга :)]
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Скоропарка.JPG Да не даст соврать Астрея так и было:um:
