1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не иначе как по мокрому была покрашена или растворитель остался, что уже совсем не вероятно.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @kkkiiirrr, дождёмся Конструктора - какая-то очередная лажа, как и твой НИКнейм с "подколодным" вопросом... :no:
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ура, здорово подметил "подколодный" почти синоним "эзопов".
    Был простой вопрос #865 без претензий и выноса сора, а кто то в астрономов начал играть, было-небыло в природе, покажи-докажи!
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    претензии пишут в претензионный отдел Производителя, чётко формулируя проблему и с тенденцией на заводскую гарантию. Возможно, окрасить и можно - но для начала надо узнать причину. БЫЛ у меня знакомый химик, который выиграл несколько судебных дел "химическим" способом, но что-то быстро исчез вполне банальным способом.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да я помню, что здесь типа не форум, а куликово поле, смертельная битва производителей и продованов БП за 0,0001 % рынка, а кругом враги враги:)]
    Какая тенденция с гарантией к черту:mad:
    Вопрос простой как и чем подкрасить дабы не ржавело.
  6. Калиберда
    Калиберда
    Калиберда
    Краснодар
    Понял, такая у меня была, друг привозил Теплодар называлась, только я ее на второй сезон выбросил. Она стала как сито как будь то кто эту трубу иголкой подырявил. Но самое главное пара с нее был один пшик, толку с нее когда дымоход нагревается как у вас писали 300 градусов.
    Так я и не понял как на этой печке пар поддавать?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Встроенной каменки ПК достаточно на Ваш взгляд? Можно без натрубной обойтись?
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @kkkiiirrr,
    встроенная это уже серийная партия, а у этих ребят экспериментальная (встроенной нет). Тут ПН2 подскажет.
    насколько я помню, эти элементы (с термической нагрузкой) из н/с АйСи 430
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не знаю, не пробовал и не планирую. Для себя использую натрубную, а встроенную заглушил, использу. как коллектор пара.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Очевидно, это производственный дефект. Некачественное обезжиривание перед покраской.
    Приношу искренние извинения.
    Для нас это ЧП.
    Разбор полетов ведется со вчерашнего вечера.
    Будьте добры, покажите фотку страницы РЭ, где стоит отметка о продаже, там есть штамп ОТК и номер ответственной за допущение брака бригады сборщиков, в которую, в том числе, входят и сотрудники, проводящие подготовку поверхностей к покраске. Конкретные виновные будут наказаны.
    Окрасить этот, к счастью, невидимый при эксплуатации участок печи можно любой черной жаростойкой кремнийорганической эмалью типа КО 868, которая продается в строительно-хозяйственных магазинах в емкостях или аэрозольных баллончиках.
    Готовы оказать помощь в приобретении краски в вашем городе или на крайний случай, пришлем.
    Все сопутствующие вопросы, если они у вас возникнут, готов обсудить в личке.
    Еще раз приношу извинения.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Лето, рыбалка, редко на форум захожу...
    В принципе можно, но это достаточно проблематично у меня, думаю @chichic Юре это будет намного проще (и точнее) сделать через бачек Петрова :). А зачем это нужно? Да и скорость испарения сильно зависит от интенсивности топки! В каком режиме нужно?
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Как обещал, сообщаю информацию по "летнему" режиму работы печи. Извиняюсь что с длительным опаздание, сами понимаете лето... рыбалка, грибы уже пошли, да и веники пора вязать, некогда в общем :). Проверил несколько раз. Действительно, если печь долго топить и не ходить париться, проветривать, поддавать, то она уходит в режим 70/20 ! Зимой я такого не замечал, но может потому что зимой особо нету желания выйти на улицу "потрындеть" в беседке, в речку окунуться :). Придет зима проверим.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Arsenycum, ты золотишко давай не жиль-половинку в питер, остальное в общак форума. Я 'краску покупал в леруа аэрозоль.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Странно! На примитивный элементарный вопрос по скорости потребления воды на получение пара нет ответа!
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ответ будет. Подождите чуток. Все оказалось не так просто. Уровень в бачке Петрова скачет от давления. Давление не равномерно. Зависит как от открытия зольника, так и от степени горения дров. Разный уровень получается сразу после подбрасывания, во время интенсивного горения, во время прогорания. Это я понял в первый выходной, когда пытался измерить. Во второй, элементарно не дали родственники. Был дождь, жена с доченькой промокли на улице, попросились в баню. А у меня в это время эксперимент шел:). Так они пока грелись, литров 20 воды выхлюпали:).
    Думаю делать надо так. Растопить печь, чтоб вода закипела. Притушить пламя, открыть крышку (снять давление), сделать замер в бачке. Затем повторить это через час. По другому никак, уровень гуляет в пределах 1,5 см.
