1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да, действительно щель между пароперегревателем и топочным каналом не проварена. С вентиляцией все в норме, это первое что я проверил, поднес зажигалку, сосет, как пылесос. Ну а по поводу "меньше пить", у меня уже родился совет: если скоропарка у вас вдруг "перестала работать", не пытайтесь ее починить самостоятельно. Расслабьтесь и выпейте грамм 200 водки, наутро она сама починится :)].
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Давай всёже подумаем над вентиляцией, поскольку это единственный фактор который может создать такую ситуёвину. Если в печке горит огонь и кипит вода пар не может не прегреваться по определению. У тебя вытяжкой работатет форточка, а забор из КО через щели в портале если я правильно помню. Есть такое правило при организвции вентиляции, из какого объёма забрал воздух в тот и отдай, иначе возникают непрогнозируемые и трудно вычисляемые накладки, всё начинает зависеть от направления ветров, открытия или закрытия дверей и окон и всякой прочей фигни.
    Кстати при избыточных теплопотерях тоже возможно повышение влажности, на фесте в Ногинске когда печка работала практически в большом не утеплённом сарайчике с огромным однослойным пластмассовым окном (и на сырых дровах) тоже влажность была повышенная, но в более приемлемых значениях.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Мы обсуждали это вопрос с Константином, он мне подробно рассказал про этот момент на баняфесте. Фактор вентиляции исключаю на 99%. Дверь в КО была либо приоткрыта, либо открыта настеж, вытяжка работала, у меня в форточку вставлена гофра из под полка, при поднесении к ней зажженой зажигалки пламя значительно отклонялось. В этот день был практически штиль. Да и если-бы не работала вытяжка, то в парной был бы перегрев, а у меня температура не росла, максимум 50 градусов набирало... Ну и на теплопотери списать никак, поскольку по сравнении с зимой, конструкцию бани не менял а при -30 с ветром и даже -40 все работало штатно. В общем, предлагаю списать на случайное стечение ряда труднообъяснимых обстоятельств. (Но в момент подготовки бани был практически трезв). :)]
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Придётся списать, но галочку надо поставить, вопрос то важный вельми. Дрова я так понимаю тоже были стандарт, зола в зольнике проверялась? Ты уж извини за приставучесть любопытно жа:|:
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @pn2,
    ищите вторичный одушевлённый предмет. Скорее всего - из семейства Rattus ;)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Этот бы вонял со страшной силой горелой шерстью.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да все как всегда... Уезжаю в отпуск, в сентябре будем посмотреть, как говорят автомобилисты "хороший стук он вылезет"! Если только конечно это не канистра в багажнике гремела:aga:.
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    У меня сегодня в трубу от скоропарки залез воробей!
    Странным образом преодолел два угла поворота по 90 гр и попал в топку печи... Вытащил, отправил на свободу восвояси...
    У вас не могло что-нибудь подобное тоже произойти?
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Сегодня у меня в трубу от скоропарки залез воробей!
    Странным образом преодолел всю высоту трубы, два угла поворота и поворотный шибер внутри трубы и добрался до топки печи!
    Поймали и отправили восвояси на свободу!)
    У вас не могло что-нибудь подобное произойти с менее сообразительной птицей?)
    p. s. кстати очень хорошо трубу мне прочистил
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Если есть отверстия D 15-20 мм, то для мышей самое оно. За тем пофазно: баланшировка, мумификация и кремация. А вибрация от перкуссии всё переместила вниз: сразу нужно было пнуть пару раз ;)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Владимир140270, подумалось, перегревательв Скоропарке разделён на 2 симметричных канала, если один по какой то причине оказался непроходимым, то весь пар должен был идти через второй, а это в 2 раза больше скорость и объём прохождения по лабиринту и соответственно снижение температуры пара на выходе, так что с физикой процеса кажется разобрались, осталось разобраться с механнизмом его реализации, что могло перекрывать один из каналов ППГ. Любая органика бы горела и пахла. У тебя на топочном тоннеле в районе выхода пара ничего не лежало?
    На будущее такую ситуацию можно диагностировать по разнице температур на кожухе печи слева и справа.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вивисекцию будем делать? :)]
    А он час пиво охлаждал - стадия вони проветрилась.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Теперь я уже знаю, точно как там все устроено, Константин подробно по телефону объяснил, когда мы консультации на следующий день проводили. Больше все-же склоняюсь что труба чем-то забита была, хотя никаких посторонних запахов а тем более органики точно не было, у меня нос отлично работает, однажды оса на лампочку 100 Ватт упала и подпаливаться начала, так я минут 10 искал откуда запах горелой органики идет, нашел!
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Пса привлекай, но только пиво ему наливай потом :)]
    Размышляем: гости не могли отчудить? И перебирай дальше...
    Поищи мышиные фекалии в КО и парной.
