1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Никакого избытка влаги, печь отлично держит кондиции парились без вентиляции, приток через щели в щитке вокруг портала а вытяжка форточка (кстати я соврал у меня 30х30 см стоит маловата зараза:() и причем достаточно высоко почти под потолком, так во при открытой форточке стабилизируется 60гр х40% а прикрываешь, 60х50 и все стабильно, причем без всяких заморочек, думаю после третьего четверного протопа, освою "Девочку" по полной, очень большой потенциал:super:. Уже думки, как с массивом дерева внутри поиграться и каменную плиту на стенку куда пар выходит... Печь очень реактивная, подбросил дров три полена, открыл зольник - как реактивный истребитель разгоняется, через 5- 10 минут жесть внутри. если эту энергию да в мирные цели:aga:. При этом полноценного эксперимента с полотенцами не получилось (у девчат в лаборатории на выходные срочный заказ, электронные весы не дали) но просто мокрое и сухое повесил. Так вот сухое, по тактильным ощущениям после остывания парилки до 30 градусов было сухим (как лист), а мокрое+ холодное (мочил в холодной воде) где-то вполовину суше чем было до (но это опять субъективно). Кроме того листья (верхние возле рукоятки) на дубовом венике, который я запарил в кипятке:|: (не кидайтесь помидорами, мне очень аромат завара дубового при поддаче на каменку нравиться) практически высохли. :hello:
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да Термофору конечно с вытяжкой и инструкцией надо поработать поконкретнее, фирма то вроде солидная, можно и нанять разово " серьезного спеца" чтоб все грамотно просчитал, разъяснил:cool:
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Дак потому снизу тяги нет что вверху негерметично закрывается, тяга снизу пойдет только при герметичности верхней заслонки. ;)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Разумное объяснение. У Рамунаса вверху дырки нет - вытяжка только снизу.
    Тогда получается, что и вентиляция, рекомендованная Термофором, снизу тянуть не будет.
    Вряд ли сделаешь крышку на верхнюю дырку герметичной. Удачи
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю что в этой теме, такая ссылка лишней не будет.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Проверить не трудно. Затянуть верх полиэтиленом, например. Но что-то сомневаюсь я, что негерметичность в пару кв. см. а больше там точно не будет, может столь кардинально отменить тягу снизу. Постараюсь сделать такой опыт при очередном посещении.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Как откуда? Какие ссылки? Что значит, ЗИБИ "не в счет"?!
    Я не очень следил последний год за профпарильщиками. И их достижениями.
    Но если Вы все начали разгонять пар по парилке, так и скажите, что конвекция не мешает русской бане.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Приехали... Ну так закройте форточку совсем.
    И если все будет о"кей, то я вопрос снимаю. Значит нет никакого избытка влаги.
    Никакая вентиляция, значит, совсем не нужна для Скоропарки.
    Меня больше беспокоит судьба направления "Ротонд Термофора".
    Поэтому я и написал, чтобы еще раз Константину Евгеньевичу "по темечку" постукать...
    Печь ведь мощная. Много пара. Здесь вообще не нужна утепленная парилка.
    Нужна типа палаточной. Но стационарная. Крыша, печь, сотовый поликарбонат. И все.
    Дешево и сердито. Заходи, хочешь парься, хочешь мойся,
    На хрена дачнику эти бревна и утепления...
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Ссылок значит нет? Тогда лучше воздерживаться от голословных фраз.
    Зиби - самый известный на банных форумах апологет пирогового парения, его мнение на этот счет известно всем.
    А конвекция в разумных пределах действительно НЕ МЕШАЕТ РУССКОЙ БАНЕ.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Юрий Михайлович, Вы не правы. Бессонов, до БаняФеста2013, не делал упор на утеплении. Сейчас он это делает часто. Печь в не утепленной парилке уходит во влажные режимы. Не привычные, не такие какие получались ранее и позднее (в утепленных парилках). https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-147#post-6850405
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну вот и хорошо, что не мешает.
    Это значит, что Вы уже отклонились от классики профпарения.
    Опустились до простонародья. :)] Шутка.
    По литературным ссылкам - Разоренов, например.
    Никто ведь НИЧЕГО после него не опубликовал за последние десять лет.
    По интернету - Касбор. Там хоть как-то систематизировано.
    А у Вас какие ссылки? Только не по форумам и рекламным сайтам...
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не знаю. Я не слежу за форумами.
    Но факт, что Бессонов не очень-то свои Ротонды жалует.
    Насчет влажных - пусть влажные. Какая разница... По большому счету... Для Ротонд...
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Почему нет клапан-крутящийся когда закрыт по моему совсем герметичен.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    "Прикрываеш"- читай - закрываешь, но не доворачиваешь ручку. В общем закрываешь форточку, закрываешь зольный ящик и клапан наполовину и стабильно держит 60х50, долго не выдерживал но минут 20-25 между заходами точно. Я понимаю что это противоречит логике но данный факт имел место, возможно сруб поглощает :faq:. Но полотенце -то сухое:faq:. Хотя оно тоненькое (по сравнением со срубом) могло быстро взять и быстро отдать. В следующие выходные постараюсь электронные весы раздобыть и взвесить, плюс кусок толстой древесины (кусок половой доски) тоже включу в образцы.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я с Андреем говорил, но он к сожалению наружную часть вытяжки только весной смонтировал, опыта зимней эксплуатации нет:(. Но говорит что труба прилично нагревается. Так что думаю и зимой не должно ничего замерзнуть, главное ревизию снизу сделать чтоб конденсат сливать можно было. Этим кстати наружное исполнение выгоднее чем внутреннее, где там в коробах еще и тройник с ревизией городить чтоб конденсат сливать?
