1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Рекомендую для отопления КО посмотреть в качестве варианта натрубный конвектор для Скоропарки, который должен появиться в продажах в ноябре:
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-122#post-10161416
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-106#post-9643762
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-119#post-10093798
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так то я не предлагал строгать доску и выбирать шип паз. Я предлагал купить половую доску. Сухую шпунтованную. Фрезером выбирать только пазы стыковки, в углах.
  3. Sam 33
    Sam 33
    Sam 33
    Отпишу за впечатления от скоро парки, мож кому пригодится. Вводные такие: стоит печь в коммерческой бане, при обреталась в прошлом году осенью, года еще не прошло. Еще первой конструкции со швом встык между баком с водой и я так понимаю наружной частью перегре
  4. Sam 33
    Sam 33
    Sam 33
    Из ништяков: быстро, дров нужно мало, пару тьма, желающих по горячее удовлетворить враз. Из косяков на старте выявилась слишком большая производительность От чего часть контингента тупо парилась с открытой дверью. Все бы ничего, но с потолка идет дождь во всех помещениях бани. Сначала боролся прикрыванием шифера и поддувала на вовсе Помогало слегка. Потом перешел к вентиляции парной Сей час она выглядит как 110 труба из- под полков и на улицу метров 6 вверх в трубе канальник для бодрости. Само собой приточка. В таком виде кондиции устроили процентов 70 клиентуры
  5. Sam 33
    Sam 33
    Sam 33
    За ошибки сорри, планшет яблочный что заедает:nono:. Теперь к рукоблудству: треснула печь сразу по шву меж нержавейкой и собстна печью. Варил сначала просто трещины. Без успеха. В итоге наварил полосу 3мм толщиной и высотой сантиметров 5 вокруг всей печи из чернены. Видимо зона деформации сместилась, здесь трещать перестало. Но на днях вода появилась в топке
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще случай гарантийный, тема известная, заменят, но пока не подогнали новую можешь красным силиконовым герметиком пройти швы в баке вокруг трубы дымохода, будет нормально держать.
  7. Sam 33
    Sam 33
    Sam 33
    С этим пока не разбирался, может плюну и из готовлю по мотивам печь из Толстой чернины. Да, печь активно гниет, причем везде, включая нержавейку в месте выхода перегретого пара и трубу дымохода внутри бака. Теперь за модернизации: поскольку печь вечно ссытся, пришлось недавно насыпать туда где должна быть вода камней. Воду наливать перестал, теперь подаю воду через сливную пробку по трубке медной диаметром 5 мм. В парной поставил кран, типа открыл- скоропарка, закрыл- сауна. Попытка отрегулировать подачу придав ливанцем конца трубки привела к м
  8. Sam 33
    Sam 33
    Sam 33
    Мгновенному засорению, не топишь- течет, затопил - засорилась. Поскольку клиенты не всегда с тех складом, поставил над парилкой бак на 40 литров, теперь из него вода в печь течет самотеком, иначе будут лить воду пока через верх не потечет, есть еще идея повесить фильтр на шланг и отрегулировать расход воды примерно в 0,5 литра за 5 минут до крана в парной, а то у клиентов есть только положение совсем открыто и совсем закрыто, промежуточно мало кто соображает. Вот пока и все
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кулибин! :)]
    А печь все же поменяй по гарантии. Если дело только в трещинах и других претензий к печи нет.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаете? На коммерческий вариант использования, гарантия, вроде, не распространяется... Нагрузки на печь совсем другие получаются.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Чуть подробней этот момент: у 30% в чём причины дискомфорта?
    Это проявилось у нескольких пользователей: есть грех на партию металла. А так это и есть промоверсия модели, для обкатки и изучения косяков - продувная труба, так сказать... Конструктор быстро среагирует - здесь он молодец и живчик, только сотрудников часто "пинками" заводить приходится...
    Вот это уже Аргумент: опиши подробнее и приложи фото.
    Тоже фото давай, и делись опытом модернизаций: здесь это все очень уважают (в другой ветке заразились... :)])
    Не теряйся, ты зашёл по верной явке: пароли и погонялы знаешь. :hello:
    @chichic, Юра (я пастор) признайся о причине своей замены (как на исповеди: ответ напиши мелким шрифтом белым текстом) ;)
    Вот так: Юра, привет! Колись!
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зачем мучиться, поменяйте печь на серийную.
    Пришлите мне в личку контакты, заменим.
  13. Sam 33
    Sam 33
    Sam 33
    Сегодня попытаюсь под крепится фотами
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уже созвонились с @Sam 33, печь в ближайшее время заменим на серийную.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Количество принципиальных любителей суховоздушки раз в пицот больше, чем полагают на банных форумах.
    Думаю, что в этом.
