1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Полностью согласен. Ильнар, помнишь, в парилке и в моечной пар не видели, а при открытии двери в КО сразу клубилось. Будет дверь, в МО уже не будет большой концентрации пара, следовательно, в КО пойдет только теплый воздух без образования конденсата, я думаю. так. Arsenycum прав про вентиляцию КО, нужна, только я не вспомню, у тебя форточка или стеклоблоки?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    :super:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это значит - нет тамбура на входе и нет обогрева КО.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сереж, я видел эту баню, но если я скажу, то могу неправильно преподнести, думаю, что GMA116 сам расскажет, из чего она и планировку, а самое важное, что делалось по переоборудованию после установки СКОРОПАРКИ, до мелочей (и приточка в портале, и вытяжка какая и на какой это высоте и про вентиляторы).Просто строилась баня не под ЭТУ печь, поэтому будем анализировать и доведём-таки её до ума (желательно-совместно).Я понимаю так: советы ОПЫТНЫХ форумчан ценны не в том, что-бы покритиковать, а в том, чтобы разобраться в причинах, определить дальнейшие действия и быть довольными результатами проделанной работы по конкретной бане, тем более, что конкретно обсуждения по ЭТОЙ бане будут способствовать продвижению печи в массы многих дачников, которые хотели -бы её приобрести, да напугались, что у них баня из кирпича (блоков,щитовая,саманная),а пропагандируют что-то другое Любой конструктив пойдёт под неё,просто ПЕЧЬ будет учить, а хозяин бани -учиться,а когда будут в любви и согласии-ЭЙФОРИЯ.
  5. Черномор1
    Черномор1
    Черномор1
    МОСКВА
    Подскажите как быть. Скоропорка высотой 112см.+1метр стартовая труба. А у меня высота парной 2,08 получается стартовая уйдет в разделку? Куда ставить шибер? Как лучше скомплектовать печь. От потолка до конька 1,8м.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    1120 это до верха торчащей загабаритной рукоятки бака. Так что стартовая в разделку не уйдет.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уменьшить длину стартовой трубы. Ничего страшного не произойдет если она будет, скажем 80см. 1метр это обобщенная величина, для всей линейки металлических печей, так же как и длина дымохода 5м. Надо стремится к этому, но самоцелью это быть не должно. Косвенно, мои слова подтверждает длина натрубной каменки «Лейденфрост», которая выполняет роль стартовой трубы. Ее длина около 70см. Нигде не видел рекомендацию Термофора о удлинении этого участка еще на 30см.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Посмотрите как сделано в мобильной бане у ПН2, там тоже не большая высота, но шибер стоит.
    Все работает.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Белоостров, просмотрел тему ПН2, не нашел фоток шибера. Правда искал фильтром.
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    [​IMG] [​IMG]
    Смотри стр 42-45,там и про трубу и про производителя печек.
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Белоостров, я фильтром искал фотки от РН2, а эти оказывается Нелидова и ты публиковали.
    @pn2, вместо стартовой трубы применен выпотрошенный изнутри сендвич дымохода? Для защиты от ИК излучения трубы? Работает, в смысле, защищает?
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    НН появится и расскажет, я таки не парился :|: в той бане. А у того изделия про которое ты, Юра, спрашиваешь и еще одно предназначение-доп испарителя. Не знаю пользуются им или нет.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это первый вариант натрубной каменки, тогда ещё без верхнего конуса-распределителя делался для прототипа Скоропарки, сейчас туда легированные стальные ножи от дробилок заложены для пшик-эффекта, но пользуюсь ей исключительно, что бы показать, что шипит, а для работы она мне без надобности. Ну от ИК конечно защищает и тепла запасает побольше.
  15. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Всем спасибо, думаю ZYBY правильно сказал, что нет обогрева КО, на самом деле установлены и проведены теплые полы но пока что не подключены, попробую сделать так: на выходных установлю в КО масляный радиатор и разогрею КО, позже отпишусь.(кхм сильно не кидайте камнями, потолок то у меня не утеплен, щели между досками имеються то бишь холод то шел получаеться с потолка, вот тебе и разница температур)
    На самом деле в парилке и помывочной нет пара, а в КО пар клубами.
    Просто сегодня собираюсь утеплять потолок в КО, вот думал оставить проем в потолке или нет.
    Виктор Волков форточка стоит в помывочной, в КО стеклопакет с распашным оконцем поворотно-откидным.
