1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ТСП - Та Самая Печь - банная печь Ферингер - это моя придумка.
    СЛП - Самая Лучшая Печь - банная печь КУТКИН - это кто-то из форумчан придумал.
    Главное, что по делу правильно.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Настоятельно советую предусмотреть удобное изменение этой площади с соответствующим изменением соотношения объёма парогенерации-пароперегрева.:um:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. я считаю новую Серийную печь значительно лучшим вариантом печи для Рынка.
    2. Всегда - обеими руками за запас мощности - лишние 5-10 тыров - это минимум за комфорт и красоту...!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ой- Не надо ПИ-ПИ... сама - сама- сама... ни чертежей, ни эскиза пушки, Ничего... я простая, как три рубля, вылезла из-под... Термофора ...
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ты, что-то темы перепутал.
    Все мы родом из Термофора.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Михалыч!
    Обнять и плакать.
    В граните отлить.
    Растрогался. Прослезился.
    Пойду приму триста капель валерьянки.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Могу посоветовать ещё одно дополнение к Скоропарке 2 кастрюль-ипаритель на стартовом колене дымохода, тогда пользователь печи сможет сам добавлять (или не добавлять) влажность независимо от работы бака с ППГ.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хочешь сказать, что кастрюль от Ферингера подойдет по диаметру?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я просто советую такой включить в комплектацию, благо это может быть всего лишь дополнительный конус от старт-сендвича.
  10. Wild39
    Wild39
    Wild39
    Калининград
    При запасе по тяге, можно попробовать немного поднять паропроизводительность печи, установив в трубу газохода в баке завихритель.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Обижаете коллега (Вытяжку уменьшить, это второе что я сделал! У меня это просто? Гофротрубу алюминиевую сплющил и готово!
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Владимир140270, Володя, напомни сколько кубов у тебя парилка. Ты писал что 2х3, а высота? При какой температуре, за бортом, топил баню?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    кстати обращу внимание, что по прикидкам некоторых товарисчей печь нашего украинского друга выдаёт в два раза больше и причём более холодного пара, чем Скорорпарка 1 можете спроецировать эту тенденцию и сделать выводы в отношении оптимальности подобного девайса.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю сейчас надо успокоится и понять в чем ошибка. На мой взгляд ошибка не в конструкции. Конструкцией недовольных нет. Это важно.
    Ошибка в рекомендациях к объему бани. Вот с этим надо работать. Надо тестировать печь в разных по объемах банях, до запуска ее в производство (до написания рекомендуемого объема в инструкции).
    Можно конечно изобретать велосипед, а можно посмотреть на опыт тех же японцев. До выпуска новых автомобилей на евро и американский рынок, они выпускают новинки на рынок Японии. А протестировав на своем рынке, выпускают новинку уже на внешний рынок. Вы Японию на карте видели? Она же меньше Новосибирской обл. Мое мнение- тестеры новинок должны жить в окрестностях Новосибирска. Непубличные альфа-тестеры, выдающие инфу только на предприятие изготовитель. С разными по объему и конструктиву парными. Иначе подобные ошибки будут происходить и в будущем.
    Бета- тестеры (популяризаторы печи на просторах интернета) могут проживать по всей России.
  15. zaes2000
    zaes2000
    zaes2000
    Казань
    Несколько раз топил баню при температуре воздуха от -9 до -2
    У меня сруб 3х4 из влажного бревна. В нем парная и мыльная. Скоропарка-2 топится из мыльной. Объем парной 12 куб. м.
    В парной повесил какой-то термометр/гигрометр (стрелки на спиральных пружинах).
    В цоколе продухи - на время топки и первую ночь после - затыкал их.
    Итак вначале топил парную (дверь между помещениями закрыта) - Термометр показывал 50/60 через 2 часа топки плохими дровами. В МО влага на стенах и капли на потолке. Парился, поддавая на внутр каменку - Влажность растет до 80.
    Далее решил потопить одновременно 2 помещения. Примерно 2,5 часа. Результат почти тот же. Разве что капель на потолке чуть меньше. В МО стало конечно тепло, но воды на стенах/потолке также много
    В третий раз топил опять только ПО - через 2 часа топки - 40/60.
    Никогда у меня влажность не опускалась ниже 60. грешу на измерительный прибор.
    Вентиляция устроена пока через гофру 150. Нижний край в 40 см от пола.
    Я уже писал что из трубы летят искры. Измерил высоту трубы (прямая) - около 4 м. Попробовал поставить сеточку сверху - тяга уменьшилась, а искры продолжают лететь. Еще и сеточка раскаляется при интенсивном горении - в ночи смотрится эффектно.
    Сейчас думаю как решить проблему искрения и отопления/сушки МО.
    Поставлю шибер. Но думаю, ведь сеточка уменьшила тягу, а искры летят. Будет толк?
    По МО - жду конвектор. Еще есть радикальный вариант - снести перегородку и превратить баню в одно помещение с печкой "посередине". Да только по последним отзывам думаю что мощности печи не хватит для получившихся 21 куб. м.
    Идеи, коллеги?
