1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @zaes2000, привет, у меня такое же расположение. Топлю из МО. Так же капли на потолке. Я думаю это нестрошно - к утру все сухо. А сейчас похолодало и я включил масляный радиатор на 18* только в МО. А когда топлю печку оставляю открытой дверцу. Температура подымается до 25*. А когда открываю дверь уже прогретой парной, тепло выравнивается и в парной и в МО и потолок сухой.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @zaes2000, а изогнутой кочергой чистили верх каменки? Попробуйте почистить. Может быть перестанут лететь искры.
    По влажности. Это скорее всего от сырого дерева. У меня Скоропарка1 высушила дерево парной до "звона". Сейчас ничего похожего на влагу нет.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю как раз наоборот в этом ГЛАВНАЯ ошибка! Думаю в данной конструкции печь годна только для каркасов-термосов и не более 10-12 кубов. Испортили блин такой девайс(.
    около 12 м3, высота 210, ну и минус вагонка. С новой печью от -5 до -19. При старой и при -35 топил и все было ОК.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вчера -19
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Похоже что так. Недостаток генерируемого пара Скоропарки2 не дает разогреть парные большого объема и неутепленные парные (брус, бревно), при сильно минусовой температуре.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юра в личку посмотри!
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А может не только недостаток, а и температура перегретого пара ниже, чем была в первой печи?
    Что по этому поводу говорит Конструктор? Удачи
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    И то и другое налицо(. Конструктор молчит(.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Конструкция ППГ не изменилась, если количество пара проходящего через него уменьшилось, то температура пара на выходе должна только увеличиться. Кстати это ещё один фактор ухода печи в более сухие режимы, пара меньше, а температура больше в результате восприятие ПароВоздушной Смеси (ПВС) оказывается заметно ниже по жаросодержанию (Термин Маслова) - эффекту на коже.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, температура перегретого пара не могла измениться. Площадь топки осталась прежней. Пароперегревательный тракт соответственно тоже остался прежним. Снизился нагрев днища бака, т. к. на прямом пути пламени встала каменка. Теперь пламя не напрямую греет снизу бак, а "облизывает" его. Кипение в баке уменьшилось, это видно визуально. Печь стала менее производительной по перегретому пару.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Николай, ты, по идее, много занимался перегревом пара. Эта твоя фраза личное умозаключение или есть объективное подтверждение?
    Ну или напомни закон из школьной физики, подтверждающей это. Я честно не помню, а лезть в теорию пока нет охоты. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть старый веник? Поднеси его к выходу пара. Через какое время начнет обугливаться? Удачи
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    это следствие из законов физики, если уменьшился объём пара проходящего через ППГ, уменьшилась и скорость прохождения его по лабиринту, следовательно колличество тепла получаемого паром увеличилось. Зависимость не линейная и существует определённая температура насыщения, но качественно именно так.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Но тогда получается, что применительно к Скоропарке, как печи, температура выходящего пара вообще величина абсолютно НЕ постоянная и зависит и от горения в топке и от количества залитой воды в бачок.
    Если сейчас не хватает энергии на полный бак води или на половину, пусть заливают по паре литров. Уменьшившейся энергии от топки хватит для этой малости, чтобы компенсировать уменьшение кипения.
    Пока все слова - а "эффект" на лице). Может хоть кто-то привести какие-то конкретные измеренные цифры или оценки? Удачи
