1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я так понял вы печь уже поставили и протестировали и точно определили что она не обеспечивает? Нужно сначала попробовать если чегой-то не идет послушать рекомендации а потом заявления делать! Я лично к первой скоропарке привыкол больше месяца, пока понял КАК ее нужно топить чтоб получить то что нужно именно МНЕ! Поэтому предлагаю бурю в стакане раньше времени не устраивать! Прочитал что наваяли бегло, времени не хватает катострофически но большая половина того что написано домыслы и догодки :(. По существу здесь три-четыре человека которые реально пользовали обе печи. Часть из них очень рады полученным изменениям, часть, включая меня не совсем. Печь изменилась, тут спору нет, но это не значит что скоропарка-2 это "говно" которое под видом золота подсовывают. Эта печь выдает отличные, но немного другие параметры, больше лучистой энергии и сухости, меньше влажности, надо подстраиваться и всего. Плюс отеплитель очень даже не плохой, позже отпишусь с фотографиями.
  2. zaes2000
    zaes2000
    zaes2000
    Казань
    Так я и пробовал. Прочитайте, что наваял не бегло. У меня нет догадок, а есть факты.
    Печь кипит в парной 1 час, а температура выше 50 градусов не поднимается.
    В смежной МО при топке с открытой дверью туман и капли на стенах/потолке.
    Поддавая на каменку можно париться.
    Буду рад услышать рекомендации по грамотной эксплуатации скоропарки2. Пока даже у бывалых форумчан опыта использования второй версии немного. А Конструктору нужна обратная связь. Для того пишу и делюсь своим небогатым опытом. Кстати очень уважаю его за непосредственное общение с клиентами.
    Я печь "говном" не называл, это вам почудилось :)
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А по времени сколько печь эксплуатируешь?
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Отчет за субботу, как я и обещал @Владимир140270, "без купюр"
    Парная 10 кубов
    За бортом -5, но это не существенно, в бане всегда плюс...
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вместо вентилятора, с которым я экспериментировал на 1-й скоропарке, установлен диффузор
    Вот тут вода закипела... И буквально через несколько минут влажность пойдет вверх
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Дровник
    Но больше из этого дровника "жрала" эта печь
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну извиняюсь за резкий тон, повторяю времени совсем, даже бегло читать... Ду мал один из злопыхателей очередных). Я пока топил печь только три раза, с первого раза понял что топить так-же как старую однозначно не стоит. В данном исполнении она идеально подходит для новомодных парных-термосов, которые сейчас наиболее часто строят, с утеплением и фольгой по кругу. Для нашего варианта те рекомендации которые давались для скоропарки-1 не подходят. Порообразование, которое дуром валило из первой печи теперь уменьшилось. Константин говорит что на 8%, но я думаю больше процентов на 10-12. Но прибавилось лучистой энергии, это чувствуется по нагреву пола и по ногам, встроенная каменка дает свои плоды, по тому опыту что приобрел за три раза и понял следующее, что топить нужно более интенсивнее с приоткрытым зольником. Если первую печь после закипания и 10 мин. интенсивного горения нужно было переводить в дежурный режим, то эту нужно топить постоянно чуть чуть с натягом, с приоткрытым зольником. При этом конечно увеличивается расход дров, но если не брать в расчет суперэкономичность первой печи то в среднем по больнице расход не большой, по крайней мере значительно меньше чем нужно для прокорма кирпичного монстра). В это м режиме я в эти выходные получил старые привычные режимы 60/44, 62/40, 65/35, это без поддачи на каменку чисто от пара. МО у меня прогрелась до +25-30, за счет открывания двери, без всяких дополнительных отопителей, при этом температура за бортом -19. А по КО расскажу отдельно позже. При этом капли на потолке у меня висели и висят уже год, с момента эксплуатации и туман стоит. Но это только по причине моей нерадивости. Нужно в МО на потолке делать вытяжку. и все будет ОК, Про это еще 5_6 писал в испытаниях на Ладоге. Но я до сиз пор не удосужился, но больших проблем не вижу, после завершения всегда открываю настеж все форточки и на утро баня сухая. Теперь про КО и отопитель. Я решил наплевать на эстетику и все-же впиндюрил в эти выходные в Отопитель гофру, да еще и с вентилятором, конечно, как уже принято у меня "по временной схеме". Фото прилагаю, так вот по ощущениям определенным на "шкурку" как любит говорить НН Петров, мощность выросла до 2-3 КВт. Термометр я повесил к сожалению на уровне голов сидящего человека. Через час в КО было +17, через полтора +25, через два с половиной +32, дальше не росла. Ногам конечно немного не хватало, но голове иногда было даже много. Надо продумать как ее к ногам доставлять... Так что бриблуда весьма эффективная и если сильно надо отопить именно МО то пожалуйста, там будет ташкент, хотя и температуры от парилки у меня хватает. В общем вердикт следующий... Мы получили печь с перкрасным отопителем КО, меньшим парообразованием и большей лучистой энергией. Для достижения параметров выдаваемых старой печью, ее нужно более интенсивно топить, при этом расход топлива увеличивается примерно на 20-30%. Но в дополнение имеем крутую закрытую каменку, которую "залить" очень трудно, в отличии от предшественницы. Лучше или хуже предшественницы эта печь каждый пусть решает сам. Мне лично старая печь нравилась больше, но это может быть просто привычкой. Будем ждать третью версию! Но по сравнению с другими печами она по прежнем "крута" и уникальна! И не надо "клевать" Конструктора за то что он хочет создать печь которой угодит всем!
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Pichuga, Нда. В совмещенной парной-мыльной, да с большой семьей, такие результаты не получишь. Одному надо парится, другому мыться, третьему мыться потом парится, четвертому просто греться, пятому вообще на минимуме. Никакой стабильности:)
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юра думаю третья серия себя не заставит долго ждать, у Константина много наработок, а пока пользуйся моим советом топи более интенсивно, нужные режимы выдает, проверил.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Поэтому я и в новой бане запланировал парную отдельно, а помывочную + купель отдельно :)
    Купель получается кстати неплохая, 2.6х1.7 по внутрянке :)
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так как у тебя она сейчас с вентилятором, то просто выход опусти к полу (временно, тоже гофрой). :|:
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да просто с мощностью и позиционированием по рекомендованному объему парной поточнее определиться и все... Все будут довольны :)
  14. Черномор1
    Черномор1
    Черномор1
    МОСКВА
    Володя спасибо за ответ успокоил:hello:
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю не только по объему, но и по типу парилки.
