1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Думаю, что нет. У него сейчас это не вытяжка, а сразу 2 в одном. И приток холодного и вытяжка горячего. И сейчас, наверное, возле нее парит и внутри парной и снаружи.
    С этой печью не получиться :)
    ...Если конечно не как в анекдоте её разгонять:
    - А корень жень-шеня правда помогает?
    - Правда.
    - А как его применять?
    - Ну как... Выбрать корень потолще и привязать покрепче
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Ааа.., эт я тока дошел, так сказать, на лыжах - не на дымовую трубу вообщем, значит Ставьте Ханджекова, ну или цаги - разница не особо велика. Может и вправду лучше форточки будет.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот и я предчувствую... Но пусть пробует.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Да, пусть пробует. Но с точки зрения физики при равенстве температур в трубе и за трубой откуда взяться тяге?
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да нет, как раз наоборот, притока холодного воздуха из форточки нет совсем, прет дуром в направлении улицы, руку высовываешь, чуть ли не по локоть и только тогда чувствуется холод. А внизу на ступеньке веники лежали, холодные совсем.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Владимир140270, Я тебе ответ в своей теме написал. Короче делай снаружи, но обязательно утепли короб или трубу, что там сделаешь и тепловым кабелем до кучи. Скорее всего будет все тип-топ.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Владимир140270, я вот тут подумал и в голову пришла идея, а не поставить ли тебе снаружи сендвич для вытяжки, как на дымоход с двумя тройниками: внизу и вверху и соответственно с заслонками. Тогда точно все будет работать и дополительно утеплять ничего не надо и тепловые кабели мастырить. :super: Как тебе эта идея?
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Идея хорошая, и думаю беспроигрышный вариант, только одно но... труба сендвич со всеми переходниками и тройниками тыщь в 5-8 встанет, а ПВХ 600 рублей. Так что я сначала ПВХ поставлю, не будет работать - не жалко, потом на уличный туалет пущу:aga:, ну а кабель пока тоже мастырить не буду, думаю если тяга запуститься то уже ничего там не замерзнет;)
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Это да, мы всегда с хорошими идеями и решениями упираемся в одно земноводное, которое перекрывает доступ к дыханию. Но ведь есть пословица: "Скупой платит дважды". Я лично уже на грабли устал наступать.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да, поэтому я прежде чем покупать что-нибудь "ненужное" я сначала думаю "а куда потом это ненужное можно деть, чтоб "добро " не пропало:aga:.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юрий Михайлович, я извиняюсь за занудство, но мне бы все-же выяснить до конца и однозначно определить будет ли возникать тяга в вытяжной трубе при открытом нижнем клапане и закрытом верхнем, вы написали два поста противоречащие друг другу, или может я туплю и чегой-то недопонимаю. Но как любит писать Рамунас, давайте поэтапно представим и опишем процесс, и тогда найдем истину. Ну во первых давайте вопрос "оледенения" пока рассматривать не будем чтоб не мешал процессу.
    Процесс представляю так: в момент растопки температура внутри (в парилке) в трубе и на улице одинакова - тяги нет. После разогрева печи и нагрева воздуха в парной давление там повыситься и воздуху ничего не останется как через отверстие в стене поступать в вытяжную трубу а из нее на улицу. Поступив в вытяжную трубу теплый воздух по закону Архимеда начнет всплывать, увлекая за собой воздух из парной, давление там понизится и тяжелый холодный воздух начнет через отверстие в полу поступать в парную. Процесс пошел. Остается только утеплить трубу снаружи чтоб воздух, попавший туда сразу не остыл.
    Подскажите где, и в чем я не прав, какие могут быть засады?
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Добрались, наконец-то руки, печь распаковать... Обнаружился небольшой огрех: ось крепления крышки бака оказалась короткой. Не доходит до конца
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А фото со всех сторон можно? Может просто стопор вставляется дальше на 3 мм?
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    На оси есть стопорное кольцо в своей канавке, в него и упирается
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Я не ошибся в предположении. В Термофоре все делают скрытно). Просуньте дальше ось и паз под стопор окажется между проушиной и петлей крышки.
