1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Буду ждать её...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А мне подовая компановка всё же больше нравится. :aga: Простите за невольную рекламу :|:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У Малютки конвекция управляемая, а у Скоропарки ИК внизу греет пол.
    Так что у одной печи одни плюсы, у другой другие.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Николай! Было видео, где Конструктор закладывает в какую-то термофоровскую печку дрова с верхним розжигом, показывая, что ничего не мешает применить такой тип розжига, практически, в любых печах.
    Или я не правильно понял, что в Вашем посте обозначает "подовая компановка"?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для меня важно не столько верхний розжиг, сколько увеличенный на размер колосника объём топки. Розжиг я всё равно срединно-боковой буду применять, потому как в моей печи нужна другая динамика и те факторы из за которых используется верхняя растопка у АПФ в моём варианте не присутствуют, но это лучше у меня в теме обсуждать, а здесь извиняюсь за оффтоп.
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @pn2 Спасибо что откликнулись! Правильно ли я понимаю что для получения режима "русской бани" конвекционная составляющая не нужна (нужна для подготовки парной и получения более сухих режимов)? Как и жесткое ИК. И устранение негативного влияния жесткого ИК в "скоропарке" можно минимизировать простым экранированием? Мешает ли нагрев пола "режиму русской бани" с учетом того что печь стоит на бетонном пьедестале?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не нужна излишняя конвекция и Жесткое ИК излучение, в рассматриваемых печах (обеих) нет выхода за пределы разумной достаточности. по этому я бы особенно не суетился по этому поводу. Для себя в своей очень маленькой парной, я всё же сделал экранирование Скоропарки
    Но при условии негорючих или защищённых стен и достаточном расстоянии от печи я бы этогго не делал, ИК от печи хорошо прогревает пол и согревает пространство под полоком.
  8. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Н. Н., окажи содействие leonid Yuriev - наш человек. Разумный, мыслящий и надёжный. ;)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поддерживаю Николаича, такой экран огородит от ИК печи, в маленькой парной.
    В то же время, хочу сказать, что в больших парных делать такой экран не стоит. На моих 18м3 влияние ИК от печи ничтожно. Ни разу не испытывал дискомфорта.
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Прямо засмущался :|:)
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    У меня парная 2.30 на 1.60 (печь занимает приличную ее площадь), полок Г образной формы вдоль двух стен (один человек средней длины :) может лежать в полный рост, второй согнув колени, 3 сидят спокойно). Печь прилично нагревает нижнюю ступеньку полка (до нее остается не более 20 см, но она по сути и не нужна - будет укорочена). ИК от печи чувствуется ногами - не "пекучее" но тем не менее. Под полком действительно прогрето. Сделаю два прототипа экрана из брусков и фольги. Проверю есть ли в них смысл
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Перефразируйте или разверните вопрос. Не совсем понятно о чем вы говорите
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @chichic Если кратко:
    1 прогреваются ли камни до такой же температуры как в малютке паровой?
    2 как правильно экранировать "горячий" низ топки "скоропарки" - убрать ИК излучение и конвекционный поток (сегодняшний опыт показал что это делать все таки нужно)
    3 как перенаправлять пар из каменки вверх (в моем случае необходимо так как полок стоит близко к печи и пар не успевает разсеятся а попадет на "тушку")
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @leonid Yuriev
    Не знаю как они прогреваются в малютке, но в Скоропарке они прогреваются очень сильно. Тому способствует и то, что каменка небольшой высоты и то, что пламя облизывает каменку снизу и... А крышка каменки у вас есть? Если нет, надо изготовить. С крышкой, температура камней еще повысится.
    А каким образом у вас сделана подача воды в каменку? Фотки есть? Дело в том, что неделю назад, в крайнюю баню, мне удалось получить легкий пар с камней. Легкий, в моем понимании, это такой же по вкусу, как пар из пароперегревателя. Не сырой и без привкуса металла. До этого, на четырех протопках, не удавалось получить.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Советую обернуть печь базальтовой ватой+фольгой. Это уберет лишнее излучение и добавит паровую мощь печи! Проверил в эти выходные. Разогревается быстрее, климат создает быстрее и стабильнее! .Дров при этом потребляет меньше. Конечно не как первая, но значительно лучше! Только обязательно первый протоп с открытой форточкой, связующая параша из ваты выгорает... запах не очень...
    На фото: воронка для поддачи, печь в саркофаге, отопитель смежных помещений модифицированный) режим после модификации.
