1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А я так с первой игрался... :aga: В итоге пришел к тому, что обложил шамотом впритык "насухую".
    Думаю вата будет вонять не одну протопку... И, кстати, знакомый врач не рекомендовал вату в парную ни при каких условиях. Говорит стекло из нее будет постоянно конвекцией гоняться и в легкие попадать... :(
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что-ж молчал, ребята прокладывают путь, тобой проторенный, хотя они молодцы, ищут, находят, ты вдвойне молодца, уже делал, теперь подробнее, пожалуйста, думаю, интересно будет.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Володя увеличивает паровыделение. У Юры были другие задачи, у него пара был избыток.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Володя, воронку снижай на уровень полока. Так поддавать удобнее, руку задирать не надо. Я переделал (снизил высоту), стало лучше.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все мои эксперименты (примерно годичной давности) описаны в двух огромных темах про испытания. Повторно все описывать? :no:
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Володя, после того, как опустил выходную трубу вниз, как прогревается помещение?
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну во первых это не стекло, базальт а во вторых, на фото первый вариант, для исключения выделения полностью фольгой обернуть, на вторую топку уже не пахло совсем).
    Опустил вниз, да еще и вентилятор впиндюрил, при -10 +35 на уровне головы, при -25 вчера до 25 прогрелось, хорошая штука!
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не поставил на удобную мне высоту) У меня "руки длинные")
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Прошу извинения, когда заинтересовался СКОРОПАРКОЙ,(а это в начале года) обе темы просто пробежал, хотя с весны внимательно слежу за "2" темой, что-ж,надо изначально всё смотреть, спасибо, буду возвращаться, изучать и учиться.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юрий советую попробуй, печь реально стала лучше кондиции выдавать!
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Мне кажется вариант с ватой может быть опасен и с технологической точки зрения. Печь не получает охлаждения. Рассматриваю вариант с шамотом, металлическая сетка и внутрь камни, керамические экраны (похоже на шамот но думал над вариантом в котором один экранов можно убирать на время топки). Мне кажется создатель печи может порекомендовать наиболее безопасный способ)
    P. S. в пятницу была баня 5 человек (3 мальчика, 2 девочки) мальчиков парил сам. Задавив автоматическую парагенерацию смог получить средней руки пар для веника (пушка не была доделана не смог поддавать полноценно). По первому испытуемому после подачи воды на камни "побежали мурашки". В общем все остались довольны. Благоверная с подругой ходили греться 3 раза а на четвертый попарились веничком (раньше такого не было).
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @chichic, Юра читаю твои дифирамбы каменке, не пойму, может я че не так сделал? у меня гофра примерно на середину всунута, ну и штук пять дырок гвоздем сделал, чтоб рассеивание было, но при поддаче. акцентированного "пшика" нет и крышка стоит как вкопанная (так себе, рассеянный пар выходит...
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет ну обкладки шамотом с сеткой и все такое, это конечно, но это ж все сложно, сделал на скоряк из того что было под рукой, просто попробовать, а дальше... нет пределов совершенству, можно и благородным камнем обложить)
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Полноценный отчет будет позже. По моим ощущениям было на 6 из 10. При этом явно еще есть куда рости. Чуть больше притеретьcя к печи и можно получать 8 из 10 что при высокой скорости подготовки парной просто замечательно.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Трубка из нержи, длиной 40см. Она внутри каменки, гофра у меня в каменку не заходит. Если поднять крышку и заглянуть в каменку, то виден расплющенный конец трубки. Конец расплющен и проварен. Отверстия 3мм. Их много, штук 30. Когда льешь воду на каменку, вода не вылетает из трубы одним большим плюхом, а выливается на камни через множество тоненьких отверстий. Подача происходит не только на те камни, что впереди трубы, а и на нижние и на боковые. И не плюхом, а струйками. Струйки попадая на камни успевают испариться, не долетая до металлического дна каменки. Пар получается намного вкуснее, чем просто через трубу.
    Желтый фитинг накручивается на трубку и на гофру, блестящий фитинг на гофру и воронку.
