1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 21.10.13.
  1. Моллировщик
    Моллировщик
    Моллировщик
    Саратов
    Тоже думал пронесёт вроде 10 протопок сделал ан нет тоже самое
  2. Моллировщик
    Моллировщик
    Моллировщик
    Саратов
    Тоже думал пронесёт вроде 10 протопок сделал ан нет тоже самое столько работы сделано стаю на распутии двух дорог
  3. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Но вот какое дело, я не хочу расставаться со скоропаркой1. ? Можно ли качественно поварить шов и каким способом. :faq:
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дело совершенно не в сварке и не в конструктиве. Швы качественные и трещины не по швам, а по основному материалу бака. Проблема первой серии этих печей - небольшая партия металла с повышенной хрупкостью, из которой были изготовлены баки этой печи и другие баки для горячей воды.
    Менять по гарантии.
    Слой любого водостойкого силиконового герметика изнутри бака в месте трещины позволит беспроблемно эксплуатировать печь до ее замены.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что, вернуть первую Скоропарку в серию?
  7. zaes2000
    zaes2000
    zaes2000
    Казань
    Всем привет!
    Продолжаю изучать печь. Установил шибер, для уменьшения избыточной тяги.
    Поставил воронку для дистанционной поддачи на внутреннюю каменку. Кстати, может кому пригодиться. Я не стал ждать пока в магазинах появится фирменная воронка-кекс от Термофора (она вообще выпускается?). Зашел на рынке в хозяйственный магазин и спросил кухонные воронки - мне вынесли 5 шт. на выбор. Одна была металлическая - ее и взял. Под 16 гофру излив воронки оказался немного великоват, пришлось сделать на гофре небольшой надрез. Засунул воронку в гофру, место соединения обжал настенным кронштейном который, и держит конструкцию.
    Воронкой пользоваться удобнее. Только поддавать надо небольшими порциями. Три-четыре раза и можно париться.
    Пока не пойму почему у меня влажность не опускается ниже 55. Даже после проветривания.
    Грешу пока на гигрометр
    Уважаемый @konstruktor сообщите пож о дате выпуска в розницу конвектора для обогрева смежных помещений. Зима близко (С).
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да:)], думаю что это очень перспективная модель). По крайней мере своим друзьям и знакомым я бы рекомендовал ее!
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да! С модернизированным пароотводом: штуцер с резьбой.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да это точно, будет спрос полюбому!
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, а можно подробнее про изобретение пушки твоим дедом?
    В каком виде и когда?
    Спасибо, удачи
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне кажется это было бы ошибкой. Скоропарка1- пройденный этап.
    Скоропарку3 вижу с большой топкой (под длинное полено).
    Обязательно большой бак под воду, с такой же крышкой для обслуживания. Каменка- сетка на дымоход, только для акцентов, как на БаняФесте 2012. Там камни было видно, это важно для покупателей. Так же важно прописать в инструкции, что печь делает основной пар сама, а каменка нужна только если надо "погорячее".
    Неплохо было бы отнести дымоход подальше от "морды печи". Тогда не будет необходимости делать кирпичный портал до потолка.
    Необходим привод управлением зольником из парной.
    Необходим способ прекращения выхода перегретого пара. Либо прекращением кипения (не лучший способ, ППГ остается без охлаждения), либо сбросом пара 100гр.
    И самое важное: нужна линейка печей. Не может одна печь обогревать парные и 10м3 и 30м3. Для первой будет слишком много пара, для второй недостаточно.
    По случаю, хочу похвалить цвет печи Скоропарка2. На нем вообще не видно мелких пятен от брызг! С1 конечно была красивой, но только в магазине. В бане она быстро превращалась в замарашку.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Луше просто придушить горение, тогда ни что не перегревается и ничего не надо никуда сбрасывать, посему шибер и качественное уплотнение зольника и дверки.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А для чего? Его можно использовать только для сброса перегретого пара в атмосферу. Больше не на что. Если паровая составляющая такая же большая как на С1, то все внутри парной горячее. Дополнительный обогрев не нужен.
    Для сброса в атмосферу нужен серьезный кран, и будет он не дешевым. Так же надо защитить паропровод, чтобы не обжечься.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Пробовал, пароперегреватель тоже остается без охлаждения.
    И я сбрасывал на улицу, но не у всех есть такая возможность...
    Хотя, возможно, завод решится попробовать сделать водяную рубашку для этого...
    ...Лучше всего управление получилось, если не перетапливать и регулировать дровами/вытяжкой
