Проточная двухтрубная система с попутным движением воды
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Денис1901, 21.10.13.
  1. dennch
    dennch
    dennch
    Курск
    Второй этаж площадь примерно такаяже МАНСАРДА, но он пока не готов...
    Теплый пол на 1-м этаже будет 80 вк. м.(примерно) сам буду укладывать.
    Котел baxi luna 3 (31 Квт)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для попутки по всему периметру, может не хватить диаметра ПП25мм (попутку переменным диаметром делать нужно). Но, чтобы сказать поточнее, нужно узнать от способ обвязки радиаторов и тип арматуры в обвязке радиаторов. По хорошему сделать расчет гидравлики, может и ПП25мм будет достаточно. Кт
    Если некогда считать гидравлику, делите на две или три тупиковых ветки.
    Но в любом случае, если двухтрубка, то на обратках радиаторов не забудьте поставить балансировочные клапаны. Или на подаче в радиаторы поставить термоклапаны с преднастройками KVS.
    А для однотрубки для магистрали, диаметра ПП25мм - однозначно мало.
    Нужно рассчитать всю систему целиком, а потом уже делать. Чтобы не возникала потом необходимость все заново переделывать. Ибо первый этаж то может и будет пока работать, а как прицепите водяной теплый пол, да еще второй этаж, работать может запросто и перестать.
  3. Алексейеа
    Алексейеа
    Алексейеа
    Камышин
    @Inchin, вопрос к Вам. В своем доме старом у меня была отопительная система с подачей и обраткой стальными трубами 2 дюйма. Подача под потолком, обратка над полом. Всего 7 радиаторов старых чешских чугунных по 10 ребер. Все батареи подключены ПП трубой д25. Работало естественной циркуляцией. Поставил насос, стало еще лучше. Тут случилась оказия. Купил недостроенный домик 2 этажный. С газобетона. 9*9 метров. В нагрузку 17 штук радиаторов. Только вот задумался об отоплении. А можно в новом доме сделать отопление полностью ПП трубой, под потолком (перекрытия деревянные) второго этажа две ветви подачи, а с них опустить трубы к батареям второго и последовательно первого этажа. Над полом первого собрать обратку с двумя ветвями. Сейчас можно поставить электрокотел. В следующем году газовики обещает по улице газ проложить. Так вот, имея газовый котел, можно будет ли подключить еще теплый пол на 1 этаже? Конечно система отопления будет с принудительной циркуляцией. Рядом со входом эркер, с 3 окнами, но я изобразил по 2 радиатора. Что то подобное было и в старом доме, пока не разделили дом на 2 отдельных этажа. Правда эркера не было, но присутствовал лестничный марш и 2 входных двери. В новом доме подвала нет, только приямок для ввода воды и канализации. Котел видимо на кухне будет, так как дымоходы на кухне. А все необходимое к котлу можно с обратной стороны кухонной стены поставить под лесничным маршем?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Принудительную циркуляцию с газовым настенным котлом можно. Но не с ТТкотлом, и не гравитационку. Точнее есть варианты и гравитационку с газовым котлом, но Вы точно передумаете, как только увидите смету гравитационки на ППр.
  5. Алексейеа
    Алексейеа
    Алексейеа
    Камышин
    @Inchin, Про ПП может неправильно выразился. Не отопление а трубы? ТТкотел это что такое? Варианты гравитационки-видимо диаметр труб будет экономически неподьемным? И про теплый пол-стоит ли заморачиваться?
  6. Алексейеа
    Алексейеа
    Алексейеа
    Камышин
    @Inchin, [​IMG]в соседней теме посмотрел ваши разьяснения. Тоесть мою схемку можно назвать двухконтурной с попутным движением воды. Только правильно, как на изображении подключить радиаторы отопления?
  7. dennch
    dennch
    dennch
    Курск
  8. dennch
    dennch
    dennch
    Курск
    Спасибо за ответ.
    А расчет поздно делать, завтра в 8.00 монтаж.
    подвод к радиаторам 20, краны балансировочный на вход и выход из радиаторов.
    Вот еще думаю, всё таки по диагонали подачу в радиатор сверху замутить, хотя монтажники говорят не стоит лучше с низу заводить и выводить (моё мнение им прото так удобнее)
  9. dennch
    dennch
    dennch
    Курск
    Монтажники кстати предлагали 2 ветки на 1-м этаже двухтрубки тупиковой. только мне пропорция не понравилась:
    на 1-ю 6 радиаторов (6-12-12-10-10-12) на 2-ю (8-6)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сама идея разделить один попутный контур - очень хорошая, так как позволит существенно сэкономить на материалах.
    Но, к сожалению Ваша схема только на первый взгляд является с двумя контурами с попутным направлением потоков. Много критических ошибок. Например правый контур подключен ошибочно к обратке левого контура.
    Внизу по схеме в правом эркере есть "тупик" в котором цируляционное кольцо имеет слишком большую разницу в гравитационном циркуляционном давлениии, из-за чего воникнет дисбаланс (будет ли работать в этом кольце левый нижний радиатор - большие сомнения). Дальний по схеме ниспадающий каскадами стояк тоже может поддавливать снизу лежаком обратки левого попутного контура.
    Можно, конечно подобрать диаметрами (и редукционными шайбами/ниппелями), но это вручную невозможно, и ууже целый проект потребуется сделать. Если день-два потратить (уже владея программой) - можно подсчитать и сделать бОлее оптимальную схему с полным подбором всего, что необходимо в специальной программе, которая умеет рассчитывать гравитационки. Считать нужно в комплексе и диаметры, и типы радиаторов, и типы и ДУ арматуры, учитывая (прокладывая) кое-где необходимую теплоизоляцию труб, а также высоту расположения центра нагрева котла, относительно всей остальной системы, а также KVS котла. Ибо это всё взаимосвязано, и влияет на правильную работу циркуляционных колец и отдельных радиаторов. Ни от кого не скрываю в какой программе рассчитываю, но скачивают её, ставят, а потом ругаются, что она сильно сложная.
    И уже расчет в программе покажет, что нужно изменить. Очень возможно, что на некоторых стояках можно будет делать несмещенные байпасы (что удешевит стоимость сварных работ на много тысяч рублей).
    А на бумажке и калькуляторе, такую систему, как у Вас правильно не представляют как рассчитать. Если только упрощать, до обычных схем, но с существенным увеличением относительно Вашей схемы диаметров. Ибо то, что расчету в программе, к примеру можно применять за небольшим исключением, везде трубы ВГП ду32/ду25/ду20 (кроме разгонного стояки и обратки в котел из ДУ40). Если же без рассчета делать, то все диаметры нужно будет увеличить на один типоразмер, что приведет примерно к двойному удорожания стоимости труб и двойному удорожанию сварных работ. Ибо чем больше диаметры, тем больше нужно платить сварному.
    Недавно выкладывал расчет подобной гравитационки, но не с двумя, с одним попутным контуром. В таблицах указал и метраж труб, и диаметры и арматуру (кстати получается по деньгам трубы не больше, чем у Вас), и сопротивление циркуляционных колец, и дельту Т, и получающийся гравитационный объем циркуляции в час по отдельным кольцам и по всей системе. И те же 16 радиаторов. Для дома 10 на 10 метров подходит. И та система на алюминиевых и даже на панельных стальных радиаторах может работать (там правда котел в подвале).
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пословица есть, не обижайтесь: "Поспешишь - людей насмешишь!". Не пришлось бы переделывать, или как всегда "лечить" гравитационную систему насосом.
  12. dennch
    dennch
    dennch
    Курск
  13. dennch
    dennch
    dennch
    Курск
    Насос в котле есть. На теплый пол отдельный будет стоять.
    Вопрос тока в выборе попутки или тупиковой?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Любая правильно спроектированная. А без расчетов нет никакого смысла между ними выбирать. Все равно будет или плохо или очень плохо. Какой смысл делать гравитационку, которая сможет работать только с насосом?
  15. dennch
    dennch
    dennch
    Курск
    Разводка труб будет в полу...так что насос в любом случае нужен
