Отопление дома кондиционером Mitsubishi Electric MUZ-FH50VEHZ Zubadan Inverter
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем HEC, 21.10.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Потолок 500-600 утеплителя.
    Пол 356
    Стены 300.
    Окна с R0=1. Шуко 84мм, стеклопакет с двумя И стеклами.
    C 20 Ваттами поправка, не 4кВт, а 3,5 на 170 м2
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-29#post-7448051
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    При таком утеплении нафиг Зубадан? И обычного кондея хватит.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Завтра еду оплачивать второй Зубадан, поставлю его на второй этаж в коридор.
    Наружный блок будет стоять рядом с первым:
    Ташкова читаю уже два года, про отопление кондиционером в том числе.
    Одна из тем
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-94#post-7455839
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Обычные заявляют работу до минус 5.
    Такой у меня в квартире, в межсезонье работает уже восьмой год.
    Иногда, когда еще не включили, или уже отключили центральное отопление.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я мучил дешевый Alaska. Он даже оттаивается горячим газом на морозе. Стоит 10 тыс - умрет не жалко. :)]
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Правда теперь ваяю на заказ, тока требования серьезные -20 на улице и +50 в отопление. Пойду голову ломать как в бюджет уложится.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так это расчетные или фактические ? :) в -30 при отоплении электричеством какой расход ЭЭ ?
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В доме идет отделка, скоро год будет как идет).
    Дом топится с января 2013, но зимой топился неравномерно. В комнатах где работали, температура выше.
    Были замеры при минус 20:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-18#post-5691353
    Были и при минус 30:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-20#post-5740871
    Вот результаты февраля:
    Но там я считал температуру в доме 10 градусов, а она была выше.
    И с тех пор я люк утеплил:
    И дверь у меня стоит временная, когда на нее пирометр наводил, там 0 и минус было.
    Но все теплопотери относятся к этой теме косвенно.
    Только с той точки зрения, что при малых теплопотерях, городить серьезный тепловой насос смысла нет. Была бы потребность в 10-15 кВт, на обогрев, задумался бы о грунтовом ТН, а из за 4 кВт, обойдусь кондиционерами.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, разговор о том, что в условиях сурровой зимы не стоит полагаться на зубби.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А у меня еще и 12 конвекторов установлены, будут работать, при морозах ниже 25 градусов.
    Под 9 окнами по 0,5кВт (из 11-ти окон), два в санузлах и в тамбуре-там киловаттники.
    Кстати на фотографии, один из люков для лаза на чердак. Сейчас думаю можно еще и третий люк поставить, при необходимости.
    Да, а если отключат электричество, у меня есть генератор и газовый конвектор на 3,6 кВт.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По любому дом утеплен круто. Уже это дает огромный запас для маневра по отоплению. В таком доме можно топить чем угодно.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Aldobr, в таком доме телевизором отапливаться можно. ;) И релакс, и стоит дешевле Зубадана.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я над печкой думаю, но в отдельном от дома помещении
    15 тысяч кВт*ч на отопление и вентиляцию за год.
    Установка двух кондиционеров, которые не будут работать при температуре ниже -25, позволят уменьшить затраты в два раза.
    Беру в два раза из расчета, что будут дни десять-двадцать в году (из 229 дней отопительного периода) с температурами ниже 25. И планировка у меня не очень удобная для воздушного отопления, много маленьких комнат. До двух из них тепло от кондиционера едва ли дойдет, там конверторы будут работать больше.
    Затраты 130 тысяч рублей, экономия 7,5 тысяч кВт*ч-22,5 тысячи по нынешним ценам.
    Окупаемость 6 лет.
    На данный момент, это более выгодное вложение денег, чем покупка солнечных панелей на сопоставимую сумму.(можно купить панелей на 3кВт и инвертор)
    Вот как еще решить вопрос с ГВС?
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Электричеством все потери от ГВС считай плюс к отоплению.
    По стоимости затрат вы на уровне квартплаты двушки площадью 53 кв. м.
