1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 77
Туалет, душ и небольшой хозблок под одной крышей за четыре дня
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Светлана1979, 21.10.13.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    6ч греется весь бак.
    лучше вам и незнать :), я за неделю еще и не столько накоплю :)
  2. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    @Светлана1979, отличная у Вас постройка!
    Подскажите, пожалуйста, водонагреватель как у Вас можно ли заполнять водой из скважины через шланг? И будет ли из него вода поступать в душ самотёком?
  3. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Водонагревателям нужно давление, кажется минимум 0,5МПа, что можно создать подвесив емкость с водой "повыше", но лучше для этого дела приобрести насосную станцию.
  4. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    А я вот думаю ради экономии воды и электричества можно сделать так: приехать, нагреть бак и отключить его, думаю вода будет тепленькая все два дня.
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Если честно, то я в этом тоже не сильна, у нас общее водоснабжение, не знаю на счет давления, но напор вроде хороший. Бак ещё не подключали, хочу вот схемы найти, как всё грамотно сделать.
  6. djubis
    djubis
    djubis
    Без давления не будет работать такой бак, это же не рукомойник с тэном...
  7. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Грубо говоря, какое давление входит, такое и выходит :), т. е. от первоначального давления будет зависеть напор.
  8. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Ясно, получается, что нам в отсутствии водоснабжения подойдёт либо большой бак с тэном, заполняемый вручную, либо схема с насосной станцией и водонагревателем...
  9. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Я тоже сначала подумала, что "самотёчного давления" хватит) Наполнил водой, включил - и льётся тёплая вода. Ан нет...
  10. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Вот и закончили покраску! Как и обещала фотоотчет и внутренней отделки! Всем приятного летопровождения! Светлана, а насчет нагревательного бака, мне тоже сказали поставить расширительный бачок для напора! Но это уже по осени!
  11. Билибин
    Билибин
    Билибин
  12. Билибин
    Билибин
    Билибин
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    если вы имели полатмосферы, то 0,05 Мпа.
    я так и не понял как у вас вода подается, из-за чего экономить?
    Да и для справки мой полностью прогретый бак отключенный при окружающей температуре 15гр за 35 часов становиться еле теплый, за 2 дня думаю полностью остынет, летом в жару 30гр, конечно подольше хватит. В итоге не экономия, а мутота выйдет.
    принцип работы бака в том что холодная вода подается снизу, там же в бадье тен и термостат, по сути это простой самовар, а отбирается вверху.
    Вот получается что слить воду через верх нет никакой возможности, максимум можно слить то что в тубе.
    А вот через подачу можно опорожнить весь бак (ЭТО стоит помнить когда готовите его к зимовке, иначе разопрет), только там стоит (накручен, резьба 1/2") обратный клапан и он же заодно предохранительный (от сверх давления). Первый не дает воде слиться при отключении или обрыве трубопровода, иначе тэн оголится и перегорит, а второй сбросит давление при его превышении, штатный режим это нагрев всей холодной воды воды- из соска клапана вытечет немного воды. Поэтому нужно держать небольшую емкость или блюдце, воды мало сама испариться. Запросто может при нагреве и ничего не вытекать- бак жестяной и запросто может сам немного расшириться не дойдя до срабатывания клапана.
    Вот что касается самотека, можно заняться колхозом и поставить простой обратный клапан, лучше дисковый самое маленькое сопротивление (шариковый хрен найдешь и надежность под вопросом) и клапан аварийного давления (можно использовать штатный выбив обратный клапан). Главное сначала аварийный клапан, потом обратный (от бака). Также расположить открытую бочку холодной воды минимум на 2 метра выше верхушки бака.
    Но все эти колхозы по сути бред, и решаются гораздо проще в современном мире.
    Если есть колодец или неглубокая скважина то ставится насосная станция, у меня работают давно за 3 и 4т.р. без вопросов, одна на полив вторая на систему.
    Если вода по праздникам, то нужна просто большая емкость (хоть на земле хоть под ней) а из нее качает опять же станция.
    Если свет по праздникам и хочется мыться нагретой водичкой самотеком, то не мучайте мозг, ставьте древнюю колонку Титан, бак на крышу и топите грейте дровами, там все придумано для Русской деревни.
  14. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Если в системе водоснабжения нет давления, то водонагревателем пользоваться не сможете. Короче, нужна насосная станция. Есть накопительные водонагреватели, работающие без насосной станции, но они дорогие и ёмкостью 10л. Чем выше подвесите, тем больше будет напор воды.
  15. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Спасибо, всё поняла. Значит насосная станция оптимальный вариант.
