1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 77
Туалет, душ и небольшой хозблок под одной крышей за четыре дня
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Светлана1979, 21.10.13.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Ну у нас вроде давление нормальное, водонагреватели у всех соседей стоят.
  2. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Смету выкладывала уже, но могу повторить: то что было потрачено на сарайку 3.5х2.5м
    плитка под блоки 10 шт=1.2т.р
    блоки бетонные 20х40х20 10шт 730р
    ОСП 11 листов 9т.р.
    метало черепица 6 листов размер точно не помню по моему 1.18х2м= 3.6т.р
    брус 100х50 6 метровый на нижнюю и верхнюю обвязку 20 шт=4т.р
    брус 50х50 3 метровый 20 шт на стойки 1т.р.
    доска 25х150 6 метровая 10шт на крышу= 1.2т.р
    половая доска 50х100 6 метровая 8 шт 2.9т.р.
    доска строганая сухая на отделку фахверк 1600р
    гвозди 2 кг 240р
    саморезы 9кг 1т.р
    руберойд 1 рулон =300р
    акватекс тёмный для обработки накладных планок под фахверк 3л-630р
    краска фасадная+колор (разводила сама) покраска в два слоя 970р
    ИТОГО: 28.400р
  3. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    А подскажите, на фундаменте вижу 6 плиток и 6 блоков бетонных (как и у меня), остальное где? :)
  4. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Да вы правы, это я попутала с бытовкой, там у нас на 8 блоках, а эта на 6:hello:
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зачем так писать? :faq: Просто снимаете обратный клапан и спокойно пользуетесь душем с накопительным водонагревателем
    Да не нужен ни какой обратный клапан в нагревателе при самотеке. Да и бочка или бак на крыше у меня стоит не более 70см от верха бака накопителя. А давление зависит при этом от расстояния между баком на крыше и лейкой душа. Высота подвеса нагревателя не влияет ни на что. Главное при выборе этой высоты чтоб было удобно подводку воды сделать с меньшими затратами.
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    спорить не буду, скорее соглашусь, но как то запудрили мозги эти системы, а по сути да, нафиг его.
    так и есть :) я почему то считаю от себя, у меня на одном уровне :)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что спорить? Сам лично прошел через это. Сначала смонтировал систему с обратным клапаном на водогрее но когда стал наливать воду она просто не пошла в водонагреватель поскольку давление пружины оказалось выше давления столба воды, когда снял пружину и манжету все встало на свои места.
    Аналогично и у соседа бак с водой стоял на высоком чердаке, система самотека, вода в водонагреватель поступала плохо поэтому и давление горячей воды было очень слабым, по моему совету убрал обратный клапан и все стало хорошо.
    Пишу об этом только с целью чтобы кто будет ставить накопительные водонагреватели не повторяли чужих ошибок.
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Наконец то душевая подходит к завершающему этапу
  9. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Дорогие форумчане, подскажите систему подключения воды к накопительному баку, а от него к смесителю. Ни как не могу разобраться в этих мамах-папах:faq: Вот из бака у меня идут два шланга как я понимаю 1/2,а в трубе у меня вварен металлический кран 3/4 49531-5485771.jpg вот примерно такой, только у нас каждый выход перекрывается. Накупила всяких пластиковых переходников, уголков и т. д, а как грамотно собрать, не знаю.
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Тяни полипропиленом 25 (дешево, быстро, качественно) от трубы до ввода в душевую, там кран, трайник и далее можно гибкой подводкой к баку и смесителю. Сварочник для полипропилена могу дать.
    Главное уклон сделать для слива воды из системы на зиму.
  11. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Да и незабудь фильтр (колба) тонкой очистки поставить после крана.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Светлана так у Вас на фото вроде кран для подключения стиральной машины.
    А пдводку в душе посмотрите на моих фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3
    А эта хрень в душе зачем?
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
    На днях сделал вытяжку. Не ожидал такого эффекта. Даже не в смысле отсутствия запахов, а в том, что в накопительной ёмкости всё высушивается и уменьшается существенно в объёме. Вентилятор взят от компьютера.
  14. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Что бы частицы ржавчины с труб времен СССР не лились из крана/душа во время водных процедур.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Побойтесь бога. Какая может быть ржавчина в трубах на даче если на участке находится колодец или скважина. Да и от ржавчины на худой конец хорошо спасает фильтр грубой очистки.
    Да и если в душе будет система самотеком без насоса то получите Вы с этим фильтром напор воды на выходе :faq::aga:.
