1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 77
Туалет, душ и небольшой хозблок под одной крышей за четыре дня
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Светлана1979, 21.10.13.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Сергей, электричество сделали наконец то! Но все равно отключают на несколько часов в день. вот сегодня занималась состариванием бруса для веранды, тяжело однако одной шестиметровый тягать.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Немного может и ни в тему. но бак не стал сверху. поставил плитку и ведро эмаль на 20л. самое большой плюс что через 15 минут заходишь а там тепло. :victory:
  3. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Скажите, а в стыки панелей вода не попадает? они герметичны? Тоже вопрос чем отделать душ в дачном доме, что бы функционально и не дорого. У нас ванная в доме.
  4. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Вроде не попадает. Хотя если честно я не смотрела, но планирую посмотреть что там.
  5. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    А посмотрите отпишитесь, пожалуйста. А то бюджет не очень, нанимать плиточника, покупать плитку... а других идей нет, или купить кабинку со стенками. Мне кажется так гораздо выгоднее выходит.
  6. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Можно на каждой панели стык немного герметиком пройти перед установкой. Себе собираюсь так ставить.
  7. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    В квартире в уголках ванной, где стык ванной и плитки, пройдено герметиком, появилась плесень, ну черное такое, я его вывести не могу НИКАК, немного, но все же бе. А в дачной ванной комнате еще сырее будет, особенно в холодный сезон. Не получится ли, что этот герметик потом как почернеет?
    Случайно и тему нашла) может пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/16703/
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Я думаю что у меня сырости быть не должно. Во первых мы только недавно стали ей пользоваться, во вторых у нас стены каркасные и там по любому все проветривается, и в третьих мы пользуемся им только в летнее время, даже если и попадает то быстро просохнет.
  9. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Какой обратный клапан в накопительном водонагревателе Вы предлагаете снимать? Там такого нет, а есть предохранительный клапан. Разница принципиальная. Не путайте людей.
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Набираете в поисковике "Водонагреватель Edisson (или Thermex) Light MS" и улыбаетесь. Какие клапана Вы в водонагревателе собрались менять, не понятно? Штатным клапаном является предохранительный (не путать с обратным для насосной станции).
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Всё работает так как я и предполагала. Приезжаю на дачу, включаю нагреватель, через три часа выключаю из сети и пользуюсь два, три дня горячей водой. Напора вполне хватает. :super:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы что хотите сказать что при самотеке нужен клапан (хоть обратный, хоть предохранительный, который также частично является и обратным)?
    Если только желаете придраться к словам то пожалуйста.
    Если по существу вопроса то я отвечал на пост. 318 (стр.22) Василия Задова который кстати там же очень грамотно расписал роль и назначение этого клапана. У меня система работает без клапана поэтому и пишу что клапан при самотеке на накопительном водонагревателе ставить не нужно.
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Я хочу сказать, что нельзя снять с водонагревателя то, чего нет (обратный клапан). Предохранительный клапан даже частично не является обратным. Его единственное назначение, - стравливать излишек давления, чтобы не разорвать бак. Предохранительный клапан никакого сопротивления воде не оказывает. При самотёке его хотите ставьте, хотите не ставьте. Но это до поры, до времени. В отличие от бочки водонагреватель с атмосферой не сообщается и при отказе терморегулятора и перекрытых кранах вода может закипеть, что приведёт к росту давления и разрушению корпуса водонагревателя. Аналогичное может случиться при высоком давлении в системе централизованного водоснабжения в городской квартире.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да Вы батенька никогда видно предохранительного клапана устанавливаемого на водонагреватели и в глаза
    не видели поэтому и несете чушь беспросветную. Возьмите в руки этот клапан и посмотрите что там стоит на подаче воды а потом перестанете доказывать что в нем обратного клапана нет. Если у Вас его нет то могу для повышения Вашего образовательного уровня сделать фото если Вы не сможете посмотреть в интернете. Предохранительный клапан стоит сбоку и он действительно служит для снижения давления.
    Тоже глупости несете. В душе с бочкой и водонагревателем нужно обязательно снимать клапан с водонагревателя при монтаже. В противном случае вода в водонагреватель поступать не будет. Давление столба воды в бочке не осилит нагрузки пружины обратного клапана. А без клапана вода в водонагревателе сообщается с атмосферой через бочку так что ни какого разрыва водонагревателя однозначно не будет.
    Извините но то что я пишу лично мной проверено на системе моего душа.
    Так что увы это Вы своей безграмотностью путаете людей.
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    глупости не пишите, я сам ставил этот клапан который шел в комплекте, если у какой-то модели сделано по другому, это их дело. Так что сумничать не получилось у вас
    к слову если вода закипит таки, то клапан не спасет, дирка маленькая, пара много, воды много, короче все равно порвет.
