1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 77
Туалет, душ и небольшой хозблок под одной крышей за четыре дня
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Светлана1979, 21.10.13.
  1. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Сей год было до -35. У меня труба 40 мм длинной около 9 метров в одной рубашке на глубине до 30 см. Все отлично не замерзло. Через трубу идет слив с торфяного туалета и двух раковин (Также сделан слив с бани). Главное правильный уклон и сделать не пучинистый слой для засыпки. Слив (септик) сделан из 6 покрышек 14 радиуса.
  2. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Да я тоже с опилками мешала, вполне устраивает.
  3. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    Доброго времени суток. Расскажите, как ведет себя осб после зимовок. Обязательно ли красить изнутри?
  4. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Я изнутри не красила, не вижу смысла. А ОСБ ведет себя отлично, но только то которое для наружных работ, а на туалете у меня для внутренних, я об этом уже писала. Дом уже два года как покрашен, пока всё хорошо, ни чего не облупилось и не отвалилось:hello:
  5. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    Мы вот построили туалет, из осб3, влагостойкая, снаружи покрасили, но внутри уже начинают сереть стены (переживаю, что зиму не простоит. ссори за оффтоп
  6. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Все зависит от количества солнечного света попадающего внутрь, если будет закрыто сильно не потемнеет. Весной закраситься без проблем.
  7. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    @ziga, значит, главное защитить от солнца? а я наоборот на распашку оставляла, думала, чтоб проветривался, чтоб влаги меньше было)
  8. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    От ультрафиолета темнеет любая не защищенная древесина.
  9. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Не переживайте, ни чего не случится, это естественное свойство древесины! Простоит ещё и не один год! У меня кусок осб на земле, не крашеный лежит уже три года, и ни чего с ним не случилось, только посерел и фсёёё);)
  10. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    @Светлана1979, а мое строение местами влажное (наверное потому, что стыки герметиком для дерева заделали
  11. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Трудно сказать, откуда влага берется?
  12. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    @ziga, и как с ней бороться...
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    @succubi13, Влажное внутри? Именно ОСБ мокнет?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По хорошему любое ОСБ нужно либо красить, либо обивать сайдингом. Тогда и проблем не будет. У меня дом обит сайдингом а низ дома (дом на винтовых сваях) обитый ОСБ покрашен кузбас-лаком.
  15. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Четыре года туалету и летнему душу. Обшит ОСП и покрашен самой дешевой краской ПФ. Углы заделаны крашенными рейками. Изнутри пенопласт 3 см и обшито пластиковыми панелями. Снаружи даже краска не шелушится. Проверял изнутри (когда вешал водонанреватель в душ). ОСП как новенькие.
    А вот двери и косяки пропитанные лазурью (французская) выгорела и кое где еле заметна. Вымылась?
