1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 77
Туалет, душ и небольшой хозблок под одной крышей за четыре дня
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Светлана1979, 21.10.13.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Вот хочу выложить ещё фото как я делала запилы, не знаю будет понятно или нет DSC02795.JPG DSC02796.JPG DSC02797.JPG DSC02798.JPG если что не понятно спрашивайте
  2. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    По поводу высоты я вас обманула:|:Посмотрела фото и вспомнила что высота шла от высоты листа ОСП. тогда получается сзади 2,5м а спереди 2,8 м
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Нижнюю обвязку делала из двух брусьев 100х50 выпилы в замок, по бокам вертикальные стойки 100х50,Исходя от размеров ОСП остальные стойки шли на расстоянии 1,2м .По бокам и сзади ставила укосины DSC02800.JPG спереди и сзади по середине горизонтальные распорки. Я конечно может не по научному выражаю свои мысли, вы уж извините в строительном лексиконе я слаба:)
  4. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Я начинающий строитель все вроде понятно. Можете по точней расссказать как основание (фундамент) делали.
    Сколько сняли плодородного слоя земли, потом сколько песка положили, до какого уровня, потом тротуарную плитку, каким клеем клеели блок фундаментный и чем скрепляли или не скрепляли основание сарая с блоком?
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Плодородного слоя снимала не много, только чтоб выровнять блоки, и естественно песка тоже было подсыпано сантиметров пять (но это только в моём случае) Так как у меня песчанная почва и нет смысла убирать 20 см плодородного слоя и сыпать песок на песок. На песок положила плиты тротуарные 50х50х10 (хорошо будет если найдёте армированную) я у себя такую не нашла к сожалению(.Для скрепления блоков с плиткой использовала обычный плиточный клей. Такой же как используют в ванной или на кухонный фартук. Основание к блокам ни как не крепила, так как считаю что если сарайку куда то перекосит, так будет проще её поправить:)
  6. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Еще вопрос чем скрепляли вертикальные балки в основании ?
  7. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Вся конструкция скреплена саморезами и гвоздями.
  8. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Какие саморезы применяли ?
  9. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Саморезы чёрны 90мм. Сейчас зашла в вашу тему, изучаю что вы хотите, пытаюсь нарисовать и определить сколько материала нужно.
  10. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Вы молодцы, но старайтесь не использовать чёрные ГКЛные саморезы в конструктиве, они очень хрупкие.
    И усильте вертикальные балки - с вашей односкатной крышей с маленьким углом может прилично снега навалить.
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    По этому перестраховывалась и добавляла гвозди;)Ну а по поводу крыши, я тут читала что уклон если маленький, то снег с него ветром сдувается:faq:
  12. Stryshka
    Stryshka
    Stryshka
    Ну Света, вы и вправду молодца. Вот я бы столбики сделала чуть выше. Спасибо за подробный отчет.
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Ну столбы сделать выше не проблема, поддомкратить и поставить ещё по блоку всегда можно. На данном этапе я пока не считаю что это нужно. Спасибо Вам за положительный отзыв:hndshk:
  14. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Представьте ситуацию: декабрь, мокрый тяжёлый снег, ветра почти нету, ночью мороз. Итого на крыше вырастает замечательный айсберг, который вряд ли сдуется с крыши. В Москве крыши должны выдерживать снеговую нагрузку в 180 кг на м2 или 55 см мокрого снега, т. к. это третий снеговой район.
    Сделайте укосы из доски, затрат и трудозатрат минимум, лишними не будут. Из доски 50х100, например. 4.jpg
  15. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Какой смысл делать укосы при обшивке небольшого строения ОСП? IMHO, нет необходимости. Также считаю излишними при выбранной обшивке запилы в нижней и верхней обвязках под вертикальные стойки. Но ТС виднее:)
