1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы, видимо, имеете в виду зарядный ШИМ-контроллер СП?
    Если коротко- то не отсекает контроллер, а поглощает нагрузка и/или ключ контроллера.
    Длиннее:
    По идее, контроллер имеет 3 критерия оценки правильности работы (и соответствующей регулировки ШИМирования):
    1. стадии зарядки- bulk-absorption-float-equalize-standby etc
    2. контроль напряжений в пределах каждой стадии
    3. контроль максимального тока с учётом каждой стадии
    Так что выбирайте стадию, смотрите, что приоритетнее для контроллера (ток), и делайте вывод, как ШИМируется.
    Просто, учитывая характер нагрузки (аккумуляторы) мощность, как основной критерий передачи энергии, передается с ограничением (если мощности панелей достаточно), и лишнее напряжение (Δ=Usolar-Uакк) падает на ключе.
    Отсюда- рекомендация не использовать ШИМ-контроллеры при значительной разнице Umpp панелей и напруги акка.
    А если мощности панелей недостаточно для обеспечения максимального тока заряда- напряжение на панели в момент открытия ключа ШИМ проваливается до уровня Uакк+Δ, то есть на ключе падает небольшое напряжение, зависящее от его сопротивления.
    Вот график Morningstar SunSaver
    Подача какой-то мощности на акк приводит к небольшому нарастанию напряжения на нём.
  2. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    @Мax94, Спасибо, но я имел ввиду ШИМ-контроллер как отдельно взятая микросхема, принцип действия, при заданной частоте меняется время импульса или как?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Меняется коэффициент заполнения импульсов. Частота может быть фиксированной или плавающей.
    Насчет отсекания - непонятно. Вы спросите более развернуто - кто-нибудь ответит :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда объясните, какой именно механизм ШИМ Вы имеете в виду?
    В DC/DC импульсных преобразователях тоже используют ШИМ, но за счёт наличия фильтра на выходе и довольно чёткой привязки заполнения к выходному напряжению там как бе выглядит неочевидно интересующее Вас "срезание" лишнего напряжения. Ибо за счёт подключения высокого входного напряжения не напрямую к нагрузке, а через L VD C- получаем выравнивание без срезания.
    ШИМ как механизм контроллеров СП для зарядки акков- описал выше (ограничивают ток, на ключе может падать значительная мощность).
    А если вопрос был о теории ваще- Вам просто сюда.
  5. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Аналоговый я знаю: ограничение самого импульса по оси Y напряжение (ток) в интересующий нас момент напряжения (тока) ключ закрывается (открывается). По оси Х (время) - настраивать вообще ничего не надо... Зависимость АЧХ очевидна и понятна...
    Мне не понятна суть Широтно Импульсной Модуляции в принципе, чем она лучше аналоговой? Ну изменилось у тебя время импульса, а индуктивность выходная не изменилась - половина энергии ушла напрямую, без преобразования...
  6. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    P. S. @Strangeman, Ваша схема с трансформаторным выходом работать не будет, трансформатор таких "издевательств" не выдержит...
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Андрей 163 может уже хватит?
  8. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    @zvkran, может и хватит:) обоснуйте чего хватит?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Андрей 163, чем я трансформатор обидел?
    Что касается ШИМа - то, что Вы описали - не ШИМ это напоминает систему фазового управления, но как-то отдаленно.
    ШИМ - он всегда аналоговый, всегда базируется на действующем (за период) напряжении. Размах всегда равен напряжение питания минус падение на открытом ключе. После фильтрации получаем действующее без пульсаций. Индуктивность желательно достаточную, чтобы тока хватило на T off.
    Это же прописные истины, вроде.
  10. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    так об этом и писал... внимательнее читать нужно... заняты видимо очень своим...
    ладно, выгоняют меня отсюда, всем удачи во всех начинаниях и окончаниях...
  11. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Андрей 163, вы извините меня, просто стало тему читать очень тяжело. Задача простая и решается не очень тяжело. Часть решения сделал Strangeman, а часть Max 94 давно и по моему не в этой теме. Он предлагал использовать DC-DC преобразователь в районе ТММ. Немного доработайте схему Stranngemana и будет вам счастье.
  12. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Если будет необходимость трансформатор для флайбэка я рассчитаю.
  13. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    @zvkran, счастья мне хватает, а вот от информации не отказался бы.
  14. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    @zvkran, не превращайте тему в "болтовню", конкретику пожалуйста со ссылками.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чего тут никто не допёр аналоговый перемножитель для получения сигнала Uвх*Iвх использовать?
    Гуглим MPPT AD633, они года с 1996 применялись, без микропроцессоров.
    Стоит правда эта микруха 300-400 р., но есть аналоги дешевле.
    MPPT Based on Sinusoidal Extremum-Seeking Control in PV Generation
    http://downloads.hindawi.com/journals/ijp/2012/672765.pdf
    https://www.hamill.co.uk/pdfs/smpptfpa.pdf
    https://www.forumhouse.ru/threads/199302/page-2#post-5860117
