1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Несколько громоздко, но вполне нормальный вариант, особенно для тех, кто программировать не любит.
  2. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    А не проще при сегодняшних реалиях возложить аналого-цифровую часть на Ардуино (к примеру)? Цена готовой платы 10$. На вход датчики тока/напряжения, на выход ключи - хоть SSR, хоть MOSFET. По мне проще написать программу под некую конфигурацию, чем сидеть с паяльником/макетками отлаживая _единичное_ изделие.
  3. Libran
    Libran
    Libran
    Уже было, и даже в этой теме.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как бороться с помехами, зависаниями? Нужно чтобы при любом состоянии цифровой части схема превращалась в простой step-down c напряжением 13,5В.
    А если флэш-память контроллера "рассосётся" через *надцать лет?
    Или микропроцессорная схема сдохла от грозы, компутер тоже (+джоулей в АКБ мало), автономного программатора нет.
    Запас прошитых держать в свинцовой фольге?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. Вы готовы написать и выложить здесь исходники? ;)
  6. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Сейчас в работе проектик для ветрогенератора. Так, для разминки. Полностью повторяет алгоритм ветрогрея (ну не готов я за него такие бабки отдать). В проекте есть все что надо, только софт пиши.
    На входе выпрямитель, датчики тока/напряжения. На выходе ключи, датчики тока/напряжения. Датчик температуры АКБ, LCD, анемометр.
    Буду готов выложить - выложу и схему и исходники. Сейчас только все тормознулось, на работе предновогодний завал бумажками.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Вопросик подкину электронщикам. Задача питать от одной фазы ветрогенератора микроконтроллер. Требования к блоку питания такие:
    Вход: АС 5...150В
    Выход: DC 5V стаб. Ток по выходу, ну... 100мА, для Ардуино + обвязка вполне хватит.
    Городить импульсник не хочу.
    Пока кроме как применить LR8 (http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf) с умощняющим транзистором ничего на ум не приходит.
    Работать должно именно от генератора. АКБ или другие источники использовать не желательно. Ветер есть - работаем, нет ну и Бог с ним. Мысли?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А какие тут могут быть мысли? Нужна схема - нарисую.
    Только Вы подтвердите, что Вам нужен именно линейный стабилизатор, а не импульсный. Монстр Франкенштейна будет выглядеть красавчиком, по сравнению с этой разработкой. Порядка 17 Вт потерь я Вам гарантирую без расчетов, а там, как пойдет. Если не согласитесь поднять нижний предел Uвх - может получиться гораздо больше.
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Наворотить транзисторов я и сам могу. :) Хочется простого решения.
    Я себе это вижу так - мостовой выпрямитель, кондер, линейный стабилизатор-ограничитель до 30V, дальше 7805. Только вот диапазон великоват, линейный стаб по входу вызывает вопросы, а высоковольтных КРЕНок не встречалось что-то. Проблема в верхнем диапазоне напряжения, рабочем.
    КПД, думаю, не особо важен. На фоне 2х киловаттного ветряка, и токов под 50А... :)
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда подсчитаете временные, материальные, интеллектуальные и иные затраты на создание работающего образца, то тогда будет понятно почему хотят "такие бабки".
    И ещё- стабилизатор это только начало проблем, в контроллере ветряка есть принципиально нерешаемые проблемы, столкнетесь позднее.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Существуют такие безиндуктивные конвертеры 150/5В на переключаемых конденсаторах с КПД около 50%, 6 долл. стоят в США.
    Их целое семейство у Ромов и есть аналоги др. фирм с разрисованными внутренностями (видел, но не найду у себя).
    http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/module/power_module/acdc_converter/bp5034d5.pdf
    Если при низких напряжениях их обходить линейным стабом (по схеме ИЛИ выхода объединить) - то будет приемлемый КПД при 15...150В входного.
    Но линейный стаб должен как-то отключаться сам при росте Uвх.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Поэтому всем покупать ваше?
    А как в заводских контроллерах решены принципиально нерешаемые проблемы? :)
    Да и литературы сейчас тучи:
    http://www.jeet.or.kr/LTKPSWeb/uploadfiles/be/201310/221020131359227836250.pdf
    Эрзац-ветрогрей:
    http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.ru/2013/09/incremental-conductance-type-solar-mppt.html
  14. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Не в обиду, но это разработка радиокружка начального уровня. Если это не фейк, конечно. Живьем я контроллер не видел.
    Схема рабочая, не спорю. Я ее повторил на коленке по быстрому. Точно так же она и сгорела при некоторых условиях. Схему стабилизатора можно и вашу взять. :)
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    При каких услоиях она сгорела?
    А схему стабилизатора мою брать не надо, придумывайте свою, а то получится "разработка радиокружка". :) :) :)
    Ну-ну.
    Сначале сделайте проще и надежнее, тогда и посмотрим какие решения вы будете применять.
    И пожалуй самое главное: обязательно проведите длительные испытания контроллера в полевых условиях, на разных ветрах и нагрузках.
    И расскажите что получилось в итоге.
