1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Не обижайтесь. Честь вам и хвала что довели экземпляр до продажного уровня. Уважаю.
    Примите слова как конструктивную критику. И пересмотрите маркетинговую политику, на пользу делу пойдет.
    ЗЫ Схема сгорела очень просто. АКБ были отключены, А провод к тену оборвали случайно. Был бы ветряк он ушел в разнос.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Стандартная ошибка клиента.
    Простого решения здесь нет.
    Я вообще сторонник только простых решений, для автономных систем это крайне важно.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы не городите, а купите!
    http://ru.farnell.com/tracopower/thp-3-7211/converter-dc-dc-3w-5v-0-6a/dp/1007507
    36-160В, а на меньшем напряжении, как правильно коллега @user343 пишет:
    DC/DC типа линейного, отключаемый супервизором напряжения при входном, например, 40В, ставим параллельно по схеме диодного ИЛИ.
    Отключение проводить через высоковольный транзюк.
    Имеем:
    при 6-36В работает линейный
    при 40-160В- импульсник
    при 36-40В- оба параллельно
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как же импортозамещение, общенародная доступность (детали с помойки, жизнь без пластиковой карты) и ремонт гвоздём на костре? :)
    Можно по схеме solar PWM контроллеров сгородить понижалку. On/off метод - простой ключ между 2-мя кондёрами, входным и выходным.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пЭВМ контроллеры солярные не понижают напряжение!
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Коэффициент заполнения меняют, среднее значение напряжения - тоже, аккумулятор пульсации сглаживает. И вместо него может быть простой кондёр.
    http://www.datasheetdir.com/SR086+AC-DC-Converters-Switching
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    User343, Вы неправы.
    Человек импульсник не хочет, на "рассыпухе" не хочет. Что ему еще предложить?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    За цену трако, чуть добавив, можно купить готовые демо-платы MPPT от NXP, LT, TI.
    А импульсник без катушек очень простой. И не нужно 5 кг радиаторов, как для чистого "линейника".
    Его и на рассыпухе (хоть на транзисторах КТ315) легко повторить, ремонтопригодность и грозоустойчивость будет отличная. Только печатку придумать хорошую.
  9. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Вот так, примерно. Работает изумительно. Недорого (практически бесплатно). От 10 до 80в полет нормальный. Больше у меня блок не может. :)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А на что нагружали?
    R1 типа ПЭВ-25?
    При 150В входного вместо R1 желателен активный источник тока (2 транзистора минимум) и вышеупомянутые килограммы радиаторов.
    TL431 выдерживает 36В всего.
    Условие Vgs<20В для транзистора не соблюдается, т. е. нужна схема сдвига уровня.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот такой купленный мной ваттметр
    http://www.ebay.com/itm/Programmable-Digital-Dual-Display-90V-999A-Combo-Meter-Voltage-Amp-Power-Ah-Hour-/180856851071?
    имеет функцию- отключение нагрузки при достижении определённого количества ампер-часов, прошедших через ваттметр:
    http://www.keepandshare.com/userpics/k/e/v/i/n2009/2013-05/sb/vam_shunt800x600_01-56806371.jpg
    Это позволяет использовать сабж для отключения нагрузки при достижении определённого уровня разряда аккумуляторов:
    Battery Protection, Prevent Over Discharge/Over Charge
    Есс-но, реле желательно твердотельное...
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да уж...
    И это только стабилизатор напряжения, что же будет дальше?
    Здесь важна общая идеология схемы контроллера, что и как вы будете переключать и с какими токами придется иметь дело.
    Если хотите просто повторить "ветрогрей" то это одно дело, а усовершенствовать его - вот это действительно интересная задача.
    Например, решите такую проблему:
    что делать если клиент просто не подключил ТЭН или внутри ТЭНа обрыв?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сделать всё в одном корпусе от "тепловой пушки" (при воздушном охлаждении).
    При водяном - пищалкой или сиреной сигнализировать об отсутствии нагрузки. Или также в корпусе сделать мелкий аварийный ТЭН с вентиляторами (на 7 000 об/мин). И чтобы вся схема выдерживала повышенные напряжения в таком случае.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кстати я где-то видел длинный талмуд с пояснениями, почему вредно включать много панелей последовательно.
    Пусть там и диоды защитные есть, но при разных температурах и освещенностях кривая мощности всей сборки будет многогорбой. Тогда контроллер нужен сверхумный, но и он со своей fuzzy logic оптимума не достигнет.
    Аналогия с АКБ - нет схемы балансировки света :)
    Значит лучше одиночные 12-24В панели параллелить, на выходах отдельных контроллеров.
    Кто какие простые микросхемы MPPT посоветует для 12В, 100Вт схемы?
    Чтоб мало жрали и легко паялись.
    SM72445 - 28 ног
    SPV1020 - 36 ног
    MPT612 - 48 pin, 70MHz, 1,8V*51mA
    BQ2031 - 16 pin
    BQ24650 - 16 pin
    LT3652HV - 12 pin
    LT3796 - 28 pin
  15. chen1
    chen1
    chen1
    задача элементарна, простейший 8-битник за 5 рублей решит ее и обвязки будет минимум
