1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я уже давно понял, что вы не догоняете принцип работы схемы а заодно и транзисторов тоже.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Смысл - есть, т. к. эта конструкция потребляет гораздо меньше, а имеется практически в каждой батарейке от сотового телефона. :) В остальном - такое же пороговое устройство, как и tl431, т. е. подключать придется через делитель.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Grok65, именно так. Я вообще ни в чем не догоняю. Давайте на этом и закончим.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Как то @Strangeman, предложил взять схему балансира, самого простого. Только в нагрузку транзистора ни чего не ставить. В этом случае параллельный стабилизатор настраивается на напряжение 14,4В. Сам транзистор ставится на большой радиатор. И тогда можно будет просто забыть про СБ, которые теперь ни когда не перезарядят батарею. Даже по времени.
    Получается схема из пяти деталей.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно так, только резистор между Vl (BATT) и Vo убрать нужно. Vo не нужно вообще - это двухполюсник.
    А если в Коллектор включить нагрузку достаточной мощности (придется рассчитать для конкретной системы) - радиатор понадобится меньше, а энергию можно будет утилизировать.
    PS Если не включить резистор в цепь коллектора - при регулировке можно вывести из строя транзистор. Это справедливо как для приведенной схемы, так и для варианта без резистора Vl (BATT) и Vo.
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Наткнулся тут на американца, который на базе контроллера Arduino собирает MPPT-контроллер. Сижу и изучаю видео. Вроде бы его пока здесь не выкладывали. А если толково выйдет, то мощный контроллер можно собрать самостоятельно за гораздо меньшие. Тут у него 18 последовательных видео о сборке контроллера
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexx11, Вы сомневаетесь, что можно собрать контроллер на Ардуино? Не сомневайтесь - можно. Даже если у этого не выйдет - у других выходит. Просто не каждый может, а из тех, кто может, не каждый выложит прошивку, а тем более, исходники.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ночью разрядит, где диод защиты от обратного тока?
    И ТЛ-ка самовозбуждается при длинных проводах, без конденсаторов в обвязке.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я не сомневаюсь. Увлекся ардуиной-вот и наткнулся. Вдруг кто-то из наших соотечественников уже подобное соорудил? Да и выйдет такой агрегат с учетом сборки заведомо дешевле фирменных аппаратов.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот простенькая схема с номиналами.
    Схема расчитана на работу с СП 12В, 100Вт.
    В качестве нагрузки может выступать любой потребитель с сопротивлением 2 Ома.
    Сопротивление нагрузки может быть больше, но тогда и без того плохой КПД устройства упадет.
    При отдаваемой СП мощности 100Вт, на нагрузке будет рассеиваться порядка 70 Вт, на транзисторе - порядка 15.
    Работа без нагрузки не допускается.
    Если что-то непонятно - спрашивайте.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Ну простенькие контроллеры можно и купить за копейки, а вот найти точку максимальной мощности - задача несколько сложнее и данной схемой не реализуется. К тому же контроллер на базе ардуино можно подключить к локалке или писать логи на карточку, чтобы наглядно была видна выработка. Можно и затраты энергии считать. Да вообще на него много всего повесить. В общем, заказал себе уже ардуину, пока налог не ввели на закупку товаров.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alexx11, пожалуйста, не флудите.
    Во-первых почитайте тему сначала.
    Во-вторых, не нужно агитировать за Ардуино. Если есть что предложить - предлагайте, обсудим.
    Поверьте, не только Вы понимаете, что ТММ-контроллер гораздо лучше.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Strangeman, Вы тут выше писали про исходники к arduino mppt-контроллеру. Нашел сайт этого создателя и код для контроллера. ВОТ ссылка. Как придет железо-начну потихоньку собирать.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что мешает поставить вместо NPN транзистора - мосфет?
    P-канальный, если хочется непременно рулить плюсом, и N-канальный - для отключения минусового провода.
