1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ничто не мешает и этот вариант рассматривается. MOSFET даст небольшой выыигыш при максимальной мощности СП, другого выигрыша не будет. В случае, когда мощность СП не максимальна, транзистор будет находиться в активном проводящем состоянии (не в ключевом режиме).
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только нет там, на мой взгляд, ни алгоритма нахождения максимума, ни способа изменения сопротивления нагрузки: только показометр.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @aostspb
    Напряжение постоянно колеблется около локальной ТММ.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вешайте, вешайте, главное чтобы при повисании ничего не сдохло.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109891/page-111#post-8310360
    Но оно и жрёт 10-25 мА, что ночью - многовато.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Только что еще раз проверил ток потребления аналогичной схемы без дополнительного диода в закрытом состоянии, т. е. напряжение ниже рабочей точки. Прибор показал 0.3мА. Как по Вашему, такой ток сможет разрядить батарею, например в 50Ач, за ночь.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато тёмная солнечная батарея акки тратит.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, всё-таки для значительного тока через неосвещённую панель надо на неё подать больше, чем N*0,2-0,3В? Вроде как это включенные последовательно диоды, которые в освещённом виде выдают фотоЭДС ~0,5В, а в неосвещённом действуют как простоДиоды с Ufwd~0.7V?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот собственно, плата из сотового телефона. Слева - чип, реагирующий на напряжение, а справа - два мосфета в одном чипе.
    Даташит выше по ссылке, правда мелковато это все... Надо не пить неделю, чтобы руки не тряслись. :) Смысл в том, что обрезается дорожка, идущая к одному из мосфетов, после чего делитель ваяем прямо на входе в эту схему.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что-то я все равно не пойму, как и зачем это использовать.
    Я сильно сомневаюсь, что эти полевики выдержат 6А. Как при помощи этой схемы сливать излишки, ведь идея именно в этом - не только стабилизировать напряжение на АКБ, а еще и diversion load сотворить, пусть с не идеальным КПД, но вполне рабочий. И все за "3 копейки", да еще и трясущимися руками собрать можно :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Померяем...
    И в 99% случаев на СП ночью прохладней, чем у товарища под одеялом!
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для замены tl431. По даташиту, у этой микросхемы потребление - 3 микроампера. Мы же хотим сделать экономное устройство? :)
    По даташиту на FS8205A - 6 ампер при 25 градусах выдержат.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, кому-то и этот вариант будет интересен.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто-нить может объяснить, почему TL431AC H срабатывает при 1,50В на управляющем входе? Мистика плин...
    Может, из-за этого:
    Minimum cathode current for regulation VKA = Vref mA 0.5 0.6
    У меня нагрузка счас 200кОм+БЭ BC557.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Скачайте XLS калькулятор, он 200 кОм не даст поставить ни в жисть (макс 17 кОм при вх. напряжении микрухи <=36В и стабилизации 13,5В).
    https://www.ti.com/lit/zip/slvc093
    Это вас коллега Grok65 попутал со своими 0.3 мА.
    Может у него TLV431 или китайский мутант применялся :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По даташиту рекомендуют "of 1.0 to 100mA".
    А что значит "срабатывает"? Это же регулируемый стабилитрон с внутренним источником 2,5В. Т. е. при КЗ управляющего с анодом на катоде будет +2,5.
