1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот интересно, народ кричал "дайте простой контроллер!".
    Вот нарисовал. Стоимость стремиться к нулю, уровень подготовки для сборки - тоже. Имеется Diversion Load, пусть с не самым лучшим КПД. Никому не нужно.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Значит, что срабатывает детектор напряжения, и на выходе открывается транзистор. Через нагрузку начинает течь ток.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. если управляющий с анодом замкнуть - вообще не открывается? Если так - скорее всего экземпляр или партия такая. Должен работать, как обычный стабилитрон на 2,5В.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    TLV431 - штатный ток потребления от 100мкА, но всего на 6В макс.
    SE431 - от 120 мкА, до 18В.
    И у них ещё (в ТО-92) цоколёвка бывает на 180 градусов перевёрнута.
    Рекламировали плохо.
    Где параметры схемы, с к-том стабилизации, площадью радиатора, ночным током и т. п?
    И это железный КТ825 с драгметаллами - ценой к нулю стремится?
    2Т825 новые за 200-600 р. нашёл.
    А в СССР они рублей 25 стоили, это как 200 л бензина по-нынешнему.
    Содержание драгоценных металлов в 1000 штук транзисторов:
    золото 10.0332 г,
    серебро 48.0028 г.
    Содержание цветных металлов: медь - 3.8 г в одном транзисторе.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я брал пару лет назад гораздо дешевле.
    "Ночной" ток порядка 120мкА.
    825й можно заменить на 818й, но лучше составной из 2х. Схему могу нарисовать, только Вы же все равно собирать не будете.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Всё жду схему контроллера, по-видимому так и не дождусь. :)
    Там не все так просто как кажется, попробуйте спроектировать схему для ветрогенератора хотя бы на 2 Квт, проблем вылезает достаточно много.
    Со схемой стабилизатора уже определились? :)
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А что Вас смущает в этом напряжении?
    Вся причина кроется в специфики работы биполярных структур из которых состоит ТЛ431. Я показывал Вам фото с горящими лампочками. Если помните. Так вот биполярный транзистор в любой аналоговой схеме имеет свою рабочую точку. Эта точка определяет выходные параметры всей схемы. Если опустить подробности, то для нормальной работы в режиме усиления нужно выбрать золотую середину между открытым и закрытым состоянием транзистора. Если учесть, что закрывается транзистор в районе 0.4В а открывается полностью в диапазоне от 2,5 до 3В, то логично предположить, что рабочая точка будет находится где то в районе 1,4В.
    Для справки, если проверить, какому напряжению соответствует рабочая точка у самого первого варианта балансира, так это напряжение окажется равным 1,41В. И это напряжение не зависит от стабилизируемого напряжения.
    Прошу меня извинить за несколько сумбурный стиль изложения.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Николай 1, Вы какую конкретно схему ждете и кому было адресовано сообщение?
    Я для ВГ не планировал разрабатывать, но раз уж разговор зашел о них, могу сказать, что там не все однозначно. Впрочем, как и с СП.
    Если без работы в ТММ - не вижу проблем и в схеме для ВГ. Тот же параллельный стабилизатор отлично справится с задачей. Для 2 кВт лучше ШИМ, чтобы не делать из самого устройства печку.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какое всё это имеет отношение к вот этому:
    Ведь ВХОДНОЕ напряжение, при котором и открывается выходной транзистор- никак не связано с упоминаемыми Вами плавающими параметрами биполярников!
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Мax94, Вы бы попробовали экземпляр из другого места.
    Как то делал серию изделий, купил сотню... Это было нечто! Стальные выводы, которые невозможно облудить, не говоря о нормальной пайке, Работают, как хотят. Так и валяются. Не знаю зачем храню - может, как память дороги :)]
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У нас таких рисователей тут половина форума... Вы живьем это чудо соберите, да и покажите: какие получились параметры "стремления к нулю". Есть у меня ощущение, что китайские $15 (с доставкой) не сильно переплюнете.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я сначала правильную нагрузку подцеплю- посмотрим, вылечится ли нынешняя ТЛка...
    Эту купил недавно в "РАДИОдеталях". Лежат ещё и старые- если что, они-то нормально должны работать.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    График очень информативен. Но Вы почему то всегда обращаете внимание на предельные режимы работы. А ведь система с обратной связью не должна выходить за рамки предельных значений. 2,5 вольта в данном случае являются предельным значение при котором происходит полное открытие регулирующего элемента, а ведь этот элемент должен обеспечит стабилизацию выходных параметров а не сделать полное замыкание. Вот он (элемент) и будет балансировать в некотором промежутке (на графике этот отрезок выглядит как плато).
    А дальше Ваша задача, добиться желаемого результата путем создания необходимых условий на регулирующем элементе. Т. е. выставить необходимый ток смещения и т. д.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я никого не собирался переплевывать, тем не менее меньше $15 получится.
    Это Вы о себе? Имеете в виду вот это?
    https://www.forumhouse.ru/threads/230094/page-22#post-8355474
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, @aostspb.
    КТ825 43.30 - 100.00р
    https://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10580
    http://www.eracomp.ru/items_41227.htm
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=42500&group=203
    TL431 3.00 - 40.00р.
    Даже в Чип и Дип по 17.00р. можно купить http://www.chipdip.ru/product/tl431ailp/
    Резисторы нужно считать?
    Радиатора на 200см^2 более чем достаточно.
    Но, как я уже писал, смысл не в том, насколько это дешевле китая. Неоднократно задавался вопрос: что бы такого собрать, чтобы совсем просто и работало.
    Оказалось, это все для поддержания разговора...
