1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может быть. А с чего вообще был задан вопрос?
    Кстати, контроллеры бывают и аналоговые.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ага на перфокартах работали :)
    Зная любой из языков программирования для МК, даже написав программу "рахит" человек уже априрори понимает как сделать простейший контролер на атмеле или пике.
    Вот мне и стало интересно, что же вы такое можете сделать по сути не зная ничего.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Простые, устойчивые к влажности, статике, грозам, краху доллара, капитализма и электромагнитному оружию системы без флэшек и электролитических конденсаторов :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/230094/page-21#post-8350924
    https://www.forumhouse.ru/threads/280460/page-2#post-10933588
    за 2010 год искать неохота, но она работает.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При чем здесь перфокарты и что за рахит, не понял совершенно.
    Т. е. Вы уже знали, что я не знаю ничего, но все равно спросили? Зачем?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не прибедняйтесь, про 5 строчек кода знаете же.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280460/page-2#post-10940697
    А вашего оппонента видимо не учили, что многие задачи управления могут решаться как программно, так и аппаратно.
    и такой анекдот в тему:
    http://pda.anekdot.ru/id/417707
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы же сказали аналоговые, вот я и привел пример управления аналоговым устройством которое начали использовать 200 лет назад.
    "Рахит" это как раз программа из 5-10 строк. :)
    Так потому и спросил, что стало интересно, что же можно такого сделать.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ага сразу на С avr :)
    Каюсь, об аналоговом управлении солнечными батареями не подумал.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А почему не "hello, world"?
    Нас на предмете ТАУ начинали учить автоматизации на примере аналогового неэлектрического унитаза. Их даже прошивать не нужно.
    А с цифровыми вон какие сложности бывают (не говоря уже о блэкаутах):
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=714115&postcount=48
    "Перспектива ночевать в навороченном немецком толчке меня не вдохновила. Кричу своему товарищу, оставшемуся снаружи (везунчик): "Женя,эта зараза меня не выпускает!" Он пытается дать взятку туалету, засовывая монетку в прорезь. Автомат не умолим, не берёт, и всё. На пинки и удары тоже не реагирует. Женя кричит: "Держись, сейчас полицию вызову!" От нечего делать, повторяю процесс, умываю руки, включаю фен... фен выключается, дверь открывается. Потом где-то прочитал историю, как чувак в такой же навороченный туалет во Франции ходил. Заплатив, наш соотечественник не мог и предположить, что всё внутри кабинки является стерильно чистым, а по сему, как и положено чистоплотному гомосапиенсу, залез ногами на унитаз... В компьютерных мозгах туалета нестыковка: датчик пола отключен, значит, человек вышел, вода не слита, что-то не так, включил дезинфекцию. Чувак на горшке сидит, свои дела делает, а тут свет выключился, и на него душ из дезраствора как ливанёт! Он с унитаза спрыгнул, компьютер вообще заклинило: дверь закрыта, а человек появился! И завис, предварительно включив сушку струями горячего воздуха... Несколько часов спасатели резали вандалоустойчивые двери автогеном, вытаскивая обезумевшего бедолагу из цепких лап парижского туалета. Так что я ещё легко отделался."
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @user343, Улыбнуло :)
    Так и что вы предлагаете все рычаги самому включать или на каждый рычаг специально обученного человека поставить?
    разве что светодиодом морзянкой отмаргать :)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно так и выглядит ттпичный "hello, world" на контроллере. Что касается чисто аналоговых схем - приведенная мною ранее схема имеет эффективность зарядки не хуже простого PWM контроллера, при этом еще и divercsion load, хоть какой-то. Есть вариант на uc3845, так у того diversion load на широкий диапазон нагрузок, а добавав еще одну, +ТММ имеем. Из недостатков - отсутствие многостадийной зарядки, но можно добавить компаратор с гистерезисом.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всесторонне уменьшать вред от возможных глюков и нештатных ситуаций, вплоть до вероятного закрытия "железного занавеса".
    Белоруссия ваш любимый тип процессора не делает - значит "фтопку" его (если девайс не на продажу).
    Вы когда-нибудь бывали в ситуациях - чистое поле, севшие батарейки цифрового мультиметра и сгоревший 12В паяльник (перезимовавший в сырости, а от горячих ПВХ проводов дымила соляная кислота)?
    Или допустим диск с прошивкой и исходниками полетел (спёрли), а микроконтроллер её "забыл".
    Что это за солнечный контроллер на процессоре, но без LCD и показа состояний?
    Обычно пользователям хочется киловатт-часы собранные посчитать или напряжение АКБ глянуть.
    а кто такой рахит?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С графическим интерфейсом это уже серьезно.
    Нужно и аппаратную часть спроектировать и софт написать.
    По мне так проще полупром контролер за 100 баксов купить и за месяц другой софт под этот контролер написать. Ведь в комплекте идет дистрибутив разработчика, есть подключаемые библиотеки, куча сопроводительной документации с типовыми проектами реализованным на контролере.
    А на непредвиденный случай, взять второй контролер про запас.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Мдааа. Зачем @Strangeman трогали, если сами не вполне компетентны в вопросе? Зачем графическим? (хотя и это не сильно сложно) Существует масса текстовых, в т. ч. русифицированных дисплеев на базе совместимых с HD44780 контроллеров. Под него готовые библиотеки есть под C AVR. Стоит копейки, программа - 2 строки. Светодиодом отморгать и то сложнее :)]
    Во, например, один из самых больших и "дорогих": https://www.chipdip.ru/product/mt-20s4a-3ylg/
    Русско-английский. С подсветкой. 20х4. 2 страницы знакогенератора - выбирай - не хочу. Куча информации влазит.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @KoenigMan, берем Raspberry Pi, Cubeboard, или что нравится и пишите хоть на Си, хоть на любом скриптовом что хотите, но потребление.
    А покупать для таких целей ПЛК со средой разработки не вижу смысла - проще не намного, а вероятность нарсаться на ограничения языка большая.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот в точку. Опечатка дня.
