1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так к любому контроллеру (микро или макро-), с идеальными собственными программами, ещё нужен мощный управляемый DC/DC конвертер. "Мозг" без исполнительного органа - лишь пассивный наблюдатель.
    Но такой силовой блок вряд ли сильно дешевле готового солнечного MPPT зарядника.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    С языка, что называется, сняли :)] Нещадно плюсую :)]
    А если делать чистый ШИМ на микроконтроллере, то аналоговый вариант может быть ничуть не хуже.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    К примеру нужно реализовать отображение комнатной и уличной температуры на дисплее вида 2х мерной матрицы 20Х4
    Так просветите как это возможно сделать написав всего 2 строчки кода.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ерунду не пишите. Я имел в виду вывод на дисплей. И вы это прекрасно поняли. Там реально 2 строки. Можно в одну :)]
    А температур у вас там поместится не две, а двадцать две.
    Берете 2 датчика DS18B20 и делаете. Да, для 1-Wire шины чуток кода нужно. 3 строки :) Инициализация, нахождение датчиков и опрос :)] Очень много.
    Задача в целом - сверхэлементарная. Все есть в стандартных библиотеках. Реального кода руками - минимум. На все про все, ну, строк 20 думаю "за глаза".
    По схеме только рекомендую при длинных шлейфах поставить сразу подстроечный резистор на подтяжку, потому как логические уровни от температуры могут поплыть при эксплуатации. И начнутся сбои на шине.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С библиотеками-то легко.
    Представим сверхзадачу тёмного будущего - уложиться в 100 руб за 200Вт MPPT. Когда микросхемы, компьютеры и программаторы не продаются, заржавели, сгорели от ЭМИ или вражеских "закладок", изъяты на нужды армии :)
    Кто может микросхему перемножителя AD633 упростить до транзисторов и сделать из неё масштабируемый аналоговый МППТ зарядник, который после глобального экономич. кризиса можно собрать на деревенской свалке из деталей от старого телевизора 3УСЦТ (КТ315, 3102, 3107, 805БМ, 812А, 819Г, 829А, 837Ф, 838А, 940А, КД208А, КД226Д?)
    С одного форума про зарядник для Li-Ion:
    "Делать зарядку на россыпи сейчас уже не имеет смысла даже наверное массово, но статья не о об этом.
    У старого Ляо просто завалялись 5 кулей с trough_hole деталями — подогнал старший сын — зам. главного инженера завода FOXCCON отписал из старых неликвидов, подлежащих утилизации.
    В ордене «каменщиков»(MCU-мэнов) считается высшим шиком и знаком избранности разбираться не только в «камнях»(кубиках), но именно в олдскульных схемах на дискретных элементах. В свете последних веяний и событий в электронике просто нужны хранители старых сакральных знаний."
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Олдскул это круто, конечно. Но у человека четкая задача. Я ему - четкое решение :)
    С библиотеками конечно легко. На то и делались.
    А можно термопары сделать и стрелочные вольтметры :)] на случай темного будущего :)]
    Но он не захочет. Дисплей нужон :)]
    Это мы в детстве детекторные приемники пробовали делать и на меня папа-радиоинженер ругался, когда я палил очередной транзистор :)] Ну никак я в детстве не понимал как эту гадость включать и находить коллектор и эмиттер :)]
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @user343,
    Минимализм это конечно хорошо и вероятность отказа меньше.
    Но гораздо эффективнее использовать свои навыки и умения для нормального заработка.
    А не так что, потратить кучу времени напрягая мозг как в три копейки уложиться.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дисплей я предложил, контроллер проверять выводом тестовой строки.
    В предложенном вами неморозостойком ЖК стоит микруха с потенциальными "закладками" или проблемой-2038.
    Вывод показаний можно и на светодиодах или ЭЛТ сделать.
    А-электроника в своих инверторах голосовое оповещение сделала, оно вибрацию и холод хорошо выдерживает.
    Если сообщения записать на магнитную проволоку - то и радиацию :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже если поставить "правильную"- без проблемы-2038- проблема скорее всего останется:
    "Введение 64-битного формата вносит новую дату «закольцовывания» — оно произойдёт примерно через 290 миллиардов лет (в воскресенье, 4 декабря 292 277 026 596 года в 15:30:08)."!
    :)]:flag:
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @user343, 2038 вы вообще понимаете, какую ерунду пишите.
    Уже через 20 лет электроника усохнет + морально устареет.
    @Мax94, кто может сделать контролер который гарантированно проработает 100 лет? :)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Трансформаторы и реле на подстанциях дольше служат. Это система жизнеобезпечения, а не игрушки для гиков и не субстрат для размножения вирусов типа stuxnet.
    Если фотопанель служит 30 лет, а контроллер сдохнет через 5-10, то окупаемости системы не ждите.
    http://www.jlankatech.com/solaredge/
    Feature highlights of SolarEdge Power optimizers:
    Per-module (solar panel) Maximum Power Point Tracking (MPPT)
    Superior efficiency (99.5%) peak performance in both mismatched & unshaded conditions
    Designed for extreme environmental conditions
    25 year reliability and warranty
    ASIC Technology:
    One key factor in increasing the efficiency and overall reliability of the power optimizer is the elimination of discrete components and their integration into Application Specific Integrated Circuits (ASICs). The high-voltage, high-current, analog blocks are implemented within the high-voltage Silicon-On-Insulator (SOI) process, geared specifically for harsh-environmental conditions such as those of the automotive industry. The logic-based digital blocks are implemented within the mature, extremely high-yield process developed by the world’s largest semiconductor fabrication plant.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @user343,
    SolarEdge includes a 25 year warranty for power optimizers and a standard 12 year warranty for inverters, extendable to 20 or 25 years. We manage a rapid warranty process and guarantee a replacement unit shipped within 48 hours at no cost, given the reported defect is eligible for coverage under the Limited Product Warranty
    Вы обсуждали лоу кост лсд экран у которого проблема 2038, и тут же приводите мне пример что кто то дает гарантию 25 лет.
    25 лет для начала должна фирма просуществовать, при этом должны быть комплектующие 25ти летней давности как минимум должны быть на складе, иначе в 48 часов они никак не уложатся в отправку.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну вот "трансформатор" без экрана и перезаписываемой памяти (жёсткая логика).
    www.solaredge.com/files/pdfs/products/power-optimizers/se-power-optimizer-ao-datasheet (точка) pdf
    Сначала у информационных технологий будет энергетический кризис, проблема-2033 и "скатывание в паровой век".
    Функции показа и учёта можно на отдельный внешний блок повесить. Который основной процесс испортить не может.
    Железные трансформаторы, медные провода, электромагнитные реле и 100 лет могут отработать.
    Контроллер заряда - по сути адаптивный электронный трансформатор, иногда с коррекцией вых. напряжения от температуры АКБ.
    Если его КПД 99,5%, то на кой его менять в дань моде или маркетингу?
    "В верхнем левом углу реле можно заметить свастику с буквами: A, S, E, A — логотип (товарный знак) компании ASEA, стоявший на этих реле до 1933 года, когда этим знаком начали пользоваться нацисты в Германии.
    Таких реле было достаточно много в электроэнергетике бывшего Советского Союза (но свастика на них была тщательно затерта) и они хорошо известны старому поколению релейщиков. Эти реле до недавнего времени кое-где еще можно было найти в эксплуатации, в том числе и в России, причем, заменены они были не потому, что утратили способность выполнять свои функции, а скорее потому, что продолжать эксплуатировать реле столетней давности уже просто совестно."
    отсюда: market. elec. ru/nomer/6422011. pdf (9 МБ, пробелы в ссылке убрать)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @user343, у меня зарядное устройство есть 87 года, работает по сей день без проблем.
    Сейчас так уже не делают...
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно так.
    Получается, что продаваемое населению оборудование намеренно усложняется с целью постоянной смены этого оборудования и выкачиванию дополнительных денег из потребителей.
    То есть, производителю просто НЕВЫГОДНО делать устройства работающие по 100 лет.
