1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Активные потери уменьшаются вложением люминя в обмотки. Надежность гнутых люминиевых цылиндеров достаточно высокая и срок службы под навесом тоже большой. Придетцо таки считать вариант трансформатора торового на атмосфере на киловат примерно. И кстати еще мегабонус бытовой атмосферы - в бытовых гражданских полях у нее нету и насыщения и уменьшения хоть и скромной, но зато стабильной магнитопроницаемости.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А Вы на их внутреннюю схему посмотрите ;)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну посчитайте. Магн. проницаемость воздуха в 4000 раз хуже железа. Навскидку - во столько же раз длиннее провода нужны и в 63 раза их сечение. Рельсы сгибать умеете?
    А индуктивность рассеяния получится сверхвысокой, хоть как наматывайте.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну для начала можно сразу делать на повыше 50гц. Т. к. сильно частотозависимых потерь уже особо нету, то можно сразу на частоту повыше - например на 500гц.
    Киловат при 400в это 2.5 а току. При токе холостого ходу равном рабочему надо катушку первичной обмотки с 0.05гн. Это если катушка из витков 5*0.2 м свернутая в тор длинной стороной и с радиусом 0.2м будет 223 витка. Из скромного апв50 длиной 2300м сопротивление будет имхо 1.2 ом и потери от тока 2.5а всего 7.5 вт.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На КПД 0,3-0,5 делите смело.
    Воздушные трансы обычно на мегагерцах работают, в сигнальных цепях, где 50% потерь допустимы.
    Иначе бы китайцы давно воспользовались такой возможностью экономить железо и феррит в блоках питания.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот Вам для разнообразия и творческих идей немного информации.
    Linear Technology представила контроллер заряда аккумуляторов с максимальным выходным током 400 мА, работающий в режимах стабилизации тока/напряжения. Синхронная понижающая топология LTC4121 обеспечивает высокий КПД во всем интервале входных напряжений от 4.4 В до 40 В. Напряжение заряда, программируемое в широком диапазоне от 3.5 В до 18 В с точностью ±1%, позволяет использовать микросхему с литий-ионными, литий-железо-фосфатными (LiFePO4) и свинцово-кислотными аккумуляторами. Предлагается также версия LTC4121-4.2 с фиксированным плавающим выходным напряжением, предназначенная для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов. Асинхронная архитектура микросхемы обеспечивает высокий КПД заряда, достигающий 94%, а также малое падение напряжения, как при запуске, так и в рабочем режиме. Типичными областями применения новых контроллеров могут быть портативные приборы, устройства с питанием от солнечных батарей, а также датчики и системы промышленного и военного назначения.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Блоки питания китайцы обычно делают малогабаритные и легкие чтобы их покупали издалека и больше в транспорт впихивалось. Вообще требование минимизации массогабарита это тяжелая болезнь насаждаемая во время длинного обучения инженегров и они потом эту эпидемию и поддерживают. А для стационара иногда это весьма мало важно, зато могут быть важен ресурс в часах и кпд. С чего кпд то упадет без многих потерь в железе ? Потери на излучение на сотнях гц и даже начальных кгц еще малы.
    У мя вот щас личный опыт по переделке похожей кетайской электромашинки - для облегчения и удешевления кетайцы намотали обмотки тонким алюминием и добавили вентилятор для сдувания потерь. Им дешевле и транспорт дешевле, но покупатель этого оптимизированого по массе отстоя потом фсю жысь платит дважды - и за потери и за их сдувание (тоже с кпд меньше 1). А после замены обмоток на толстую и тяжелую медь теперь эта электромашинка отдает паспортную номинальную кетайскую электромощщу без потребности в вентиляторе и при сравнимом или меньшем нагреве - постоянные потери потребителя на ее пользование сократились дважды.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Попробуйте намотайть 10 Вт/500 Гц тор на тонколистовом пермаллое и на воздухе.
    И замерьте КПД обоих.
    "Магнитная проницаемость железа примерно 10 000. Чтобы трансформатор был хорошим без сердечника, число витков в катушках надо увеличить в 100 раз. Это невыгодно. Увеличение частоты в 10 000 раз достаточно проблематично. Однако не очень часто применяющиеся высокочастотные трансформаторы работают без сердечников."
    Тут с формулами:
    http://kvant.mccme.ru/1976/07/zachem_transformatoru_serdechn.htm
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там в самом конце короткое и унылое для торгашей обьяснение - трансформатор на воздухе или вакууме будет лучше, но больше и дороже. При росте размера сердечника потери в нем растут т. к. они удельные на кг перемагничиваемой массы, а при увеличении сечения обмоток потери падают. Причем килограмы феромагнитного сердечника и потери в нем растут пропорционально кубу его линразмера. А вот у кубометров воздуха или вакуума такого свойства нету.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я только транс намотал для poweresim-овской дискретной схемы на 2х транзисторах.
    Затем занимался стройкой, другими делами, случайно нашёл схему с входным напряжением 30...800В на LM5022 и задумался над ней:
    https://www.ti.com/lit/df/snvr025/snvr025 .pdf (пробел убрать)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если микруха тянет при питании Ucc=30В-Icc/21kΩ- то фигли ей будет?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Схему посмотрел, слишком сложно.
    Вот дело в том и есть, что почти все стараются делать сложные схемы, пытаясь добиться максимума возможного.
    Однако можно делать и простые схемы при минимуме "удобств" для пользователя.
    При минимальном потребляемом токе нагрузкой стабилизатора (1-5 ма) можно обойтись простейшим источником тока на транзисторе с весьма неплохими параметрами (кроме кпд конечно). :)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @user343,
    Т. е. как я понимаю вы имеете желание повысить мощность этой схемы с применением контроллера LM5022, собрав ее с более силовыми элементами? Или это для питания?
    Так. я что-то пропустил :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно, но тогда и проблем нет сделать стабилизатор до 150В.
    А если не выжимать все - то в нижней части что у СП, что у ВГ энергии то и нет, значит, и диапазон такой широкий не нужен. Вот и все решение проблемы.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато трансу будет нехорошо.
    Другие схемы с трудом тянут входной диапазон 15-150В для получения выходных стабилизированных 5-12В 0,5-1А (питания управления).
    Без 3 кг алюминия и 10% КПД.
