1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Уфф. значит ничего не пропустил :)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Разогналось ветроколесо порывом, выдало 150В, затем ветер стихает. Но инерция вращения колеса осталась.
    Чем ниже минимальное рабочее напряжение преобразователя - тем больше энергии "выжмем".
    Диапазоны 15...200В или 30...800 - очень удобны.
    5 мА - мало. Вспомогательный источник питания должен раскачивать тяжёлые ключи основного преобразователя и моргать светодиодами.
    А он-то уже простым на дискретных транзисторах не получится. Даже если не синус, а стабилизированная "постоянка" на выходе будет:
    "Высоковольтный инвертор РАЗМАХ-6000 преобразовывает низкокачественное постоянное напряжение с ультрашироким диапазоном 60-380В
    в стандартное синусоидальное напряжение сетей 110 (220) В 50-60Гц
    вх. ток 40А макс.
    мощность 6кВт, вес 3,7кг"
    Кто бы его разобрал - узнать топологию, число трансов и отводов первичек.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Более того, напряжение может подняться до 220в и выше, но этого допускать никак нельзя, ибо такое возникает только тогда, когда ВГ работает без нагрузки и возникает опасность его разрушения.
    Поэтому ВГ надо обязательно нагружать не допуская его сильного разгона БЕЗ нагрузки.
    Ну не знаю.
    Нет никаких проблем от 1 ма в базу транзистора раскачать драйвер управления полевиками до 1 А в затворы.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Скорее всего там трансов нет, пару катушек всего. Схема явно подобна стабилизатору от а-электроники. У него заявленный предел по входу 60-260 переменки.
  5. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Читал сутки форум ИМХО, очень понравились самоделкины ;) родные души. Много узнал и подчерпнул нового и полезного для себя. Ушли некоторые дурные вопросы (но не все).
    + Подскажите надежную и не дорогую для самостоятельной сборки схему контроллера на 48В 60-80А. Есть ветрогенератор 3ф 1000-4200вт (зависит от скорости ветра), я его AC выходы пустил через 3 диодных моста по 100А каждый выходит DC. На постоянной нагрузке AC висит бойлер 1,2Квт и 2 балласта ТЭН тоже по 1,2Квт, плюс АКБ 4 шт 12В 150А = 48В + инвертор 48В=220В Синус (4000вт номинал - 6000вт пик) с контроллером заряда 48В 80А. Нужен контроллер, который будет заряжать от ветряка ВГ каскад из 4-х АКБ и желателен переход на балласт (бойлер). Сам электрик, познания в электронике новичок, но не раз копировал и собирал нужные в хозяйстве схемы, самостоятельно изучаю эфиро и магнитодинамику. 10А 12В контроллер собрал пару лет назад для своей СБ, работает отлично, единственно добавил на минус шотке. Заранее благодарен.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Oleg_Konoplev, из описания не понятно, что есть, как работает и чего хотите.
    ТЭНы и бойлер Вы подключили по одному на фазу? Получается, что 1/3 мощности на пользу, а 2/3 выбрасывается?
    Номинал ветряка по напряжению не указали, номинал ТЭНов тоже.
    Контроллер хотите вместо всего, что описали или параллельно?
  7. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    На каждой из фаз (переменка) подключена нагрузка в 1,5КВт, только на 1-й бойлер, а на 2 и 3 просто ТЭНы 1,5КВт.
    Паспортные данные ветряка: асинхронный генератор 380В 4500вт при 12-16м/с, реально дает не более 120-160В на фазу. ТЭН 1,5КВт 230В.
    Контроллер нужен только для заряда 4-х АКБ по 12В = 48В.
  8. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Блок Управления самим ВГ достаточно хитрый, с частотным трансформатором, разработан НПО Реутов в 1980 году для трехфазных глубинных водяных насосов. ВГ АВЭУ-4 с автоповоротом лопастей по ветру, генератор СГВ-1500, если это надо.
  9. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Инвертор работает как ИБП только для 1 бытовой фазы и заряжает АКБ, когда есть сеть. Но, часто городской сети нет и АКБ разряжаются до допустимого минимума, инвертор отключается и ждет АС или АКБ.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Как то тема стала затухать.
    Тут недавно наткнулся на открытый проект контроллера заряда от СБ. Проект совершенно открытый прекрасно масштабируемый и самое главное, сделан при помощи отечественного программного продукта, тоже бесплатного. Вот ссылка: https://flprog.ru/FLProg/pid144781676/sid58339638/vpi26154354.
    Вдруг кому нибудь пригодится.
  11. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Все еще нужна схема контроллера заряда 48В на 50-80А
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Утренняя звезда.
    Богатый электрический.
    Полночный солнечный.
    Синего неба Энергия.
    У них спросите.
  13. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Есть на свете небо синее, трава зеленая, Но "Богатый Полночный Энергия Солнечный" - спросите нет.
    Вот нашел схемку, но опять же на 12В. Практически все 90% схем на 12В, прочитал здесь, что переделка дело не благодарное. Прошу пожалуйста, если у кого есть ссылка или схема. Я пока не нашел...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если вас устраивает алгоритм, то почему бы не переделать под свои условия. Если конечно вы знаете как это сделать.
  15. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Простите, но меня устраивает изначальная схема контроллера заряда на 48 вольт.
    А схему предложил как вариант того, что собирал и она работает.
    Здесь в теме обсуждался контроллер заряда http://sapienz.ru/bloki-pitaniya-zu/156-mpp-kontroller-solnechnykh-batarej-na-tl494-i-transformatore-zatvora.html
    Вот он достаточно простой, скорее всего я его сделаю на удаленную панель, которая запитывает водяной насос.
